продавец: > Плунжерная пара 1350-00
Форсунка 2100-00
Попробуйте отремонтировать самостоятельно.
купим Ваш комплектный двигатель .
я: хочу отремонтировать, но нет литературы по данному двигателю и по
настройке топливного насоса.
У вас нет нет случайно естествено не бесплатно какой либо
документации?
продавец: Каталог двигателя 950-00
Инструкция по эксплуатации (2 тома) 1250-00
Ксерокопии по 500-00
ТНВД в Москве стоит около 12000 руб., а форсунки по 4500 за шт., распылитель с иглой 800 руб. через заказ из Барнаула. Сколько стоит ремонт ТНВД не знаю. Литературы по циклической подаче насосом топлива я так и не нашел. А что у Вас за проблема с насосом. Руководство по эксплуатации минидизеля в 2х томах у меня есть, страницы из него, но там про настройку ничего нет.
rino написал :
у меня проблемы с двигателем
проблем:
двигатель заводится нормально, но иногда при работе как-будто "заклинивает" газ в положении МАХ и обороты не спадают (трос и гашетка газа возвращаются при этом в положение-min), и двигатель не глушится
не полностью сгорает соляра (не работает) в одном цилиндре что делать?
сперва прокачал ручным насосом с один обратный клапан ТНВД не держал (соляра шла со штуцера)
тк не было книжки решил разобрать и оценить ситуацию.
при разборке насоса со стороны клапана выпал вроде мусор но собрать правильно насос не смог
Если плунжер заедает в гильзе тут уж ничего не поделаешь. У меня через месяц после покупки на горячем двигателе подклинивал плунжер, по гарантии продавец заменил ТНВД.
Zink
Большое человеческое спасибо за помощь
но на рис.22 не понятно как гильза стоит относительно рейки и в тексте написано: величина подачи регулируется специальной отверткой через отверстие в корпусе при повороте гильзы плунжера
2rino
поищите мастерские где настраивают ТНВД наших ЯМЗ на стенде - думаю что их опыт и оборудование должны помочь в вашей ситуации. былибы вы недалеко от столицы, мог бы вам порекомендовать сервис по топливной аппаратуре кстати можете им позвонить или написать, может посоветуют кого поближе.
Пожалуйста. Вопрос: какая гильза? Если поворотная то непонятно, а если гильза 11 плунжерной пары, то ее всасывающее отвертие перпендикулярно зубчатой рейки. Вчера забыл сказать ни в коем случае не разукомплектовывайте плунжерную пару (плунжер 9 и гильзу 11).
Rino. Если штанги толкателей разной длины и Вы не крутили регулировочные винты поз.9 рис. 7 руководство часть 2, то при установке штанг толкателей на место согласно стр.12 левая, правая, ближняя, дальняя сами обнаружите правильно или нет поставили штанги толкателей. Если не правильно, то при прокрутке коленчатого вала у Вас не будет зазора между клапаном и бойком коромысла. Боек бутет постоянно прижат к клапану. Если угадаете клапана будут открываться и закрываться согласно фазам газораспределения. Ну а если штанги толкателей одинаковой длины то какая разница.
