11.10.2010 в 08:30:22
Stebium1 написал : Самое очевидное отличие это отсутствие ножного газа у т-010 . Учтите с т-010 я мало знаком , видел пару раз и всё
Вы хотите сказать, что у КМЗ-012 ЕСТЬ ножной газ? У меня его нету, а тактор (КМЗ-012, бензиновый двухцилиндровый) покупался новый, со всеми инструкциями и документами.
11.10.2010 в 08:34:29
Alex.W написал :
У этого тоже две педальки тормоза на подножке с правой стороны...С блокировкой, как на серъёзных тормозах...А то, что видно на подножке справа-вроде бы как педаль газа (я особо ещё не разобрался)...В принципе, насколько я читал про эти трактора, я понял следующее:до какого-то времени эти трактора выпускал Харьков, они шли как Т-010, потом производство передали на Курган, и он стал КМЗ-012...Из Курганских апгрейдов, как я понял, была только замена двигателя УД на СК и остальное, по мелочи..Силовая часть (рама, коробка, привода и прочее остались без изменений...Да что говорить, у них даже внешний вид без изменений остался...По поводу отсечь всю электрику-наверное, всё же постараюсь восстановить штатную, ну уж вот натура у меня такая...Кстати, насчёт прожорливого стартера-у этих вот погорельцев уж очень он похож на запорожский...Да и вообще-цилиндры, клапанная крышка уж очень напоминают запорожскую...
11.10.2010 в 08:56:14
Zlatoust написал :
Харьков тоже выпускал только не КТЗ а ХТЗ-012.У меня такой.С правой стороны даже не педалька газа ,а так,типа крючок торчит.По электрике действительно можно не заморачиваться если фары не нужны.У меня гикнул генератор,обхожусь без электрики.Заводится с педали с полпинка(причем с родным бензонасосом и карбюратором).Единственное неудобство-приходится поднимать капот.Правда капот на сенокос снимаю что бы перегрева не было.:)Что касается двигателей УД и СК мое мнение что это близнецы-братья.
11.10.2010 в 09:12:18
Вообще я писал о различиях Т-010 и Т-012 ХТЗ , курганских тракторов в глаза не видел . После снятия с производства на ХТЗ оборудование было передано на Курган . СК-12 отличается от УД-25 кожухом сцепления и маховиком , не путайте с вентилятором . Стартер действительно запора и крутится от дохлой АКБ на ура . Если двигателя похожи на запоровские то это УД-25 ( СК-12). Генератор от МТ ( Днепр). Сейчас есть на 500 Вт . Не знаю только на счёт приводной шестерни нужно менять или они одинаковые , имею ввиду трактор и мотоцикл . И заводить всё же удобней стартером . Двигатель УД-25 найти намного проще и дешевле чем СК-12
11.10.2010 в 09:20:06
Златоуст , если не секрет что обошлось это богатство ? Судя по фото они не очень пострадали , основную проблему представят задние колёса как диски , так и резина. Где б себе такой отхватить на просторах Украинских
11.10.2010 в 09:44:14
Zlatoust написал : У этого тоже две педальки тормоза на подножке с правой стороны...С блокировкой, как на серъёзных тормозах...А то, что видно на подножке справа-вроде бы как педаль газа (я особо ещё не разобрался)...
Слева - педаль сцепления. Газ - рычаг над ней (на корпусе передней панели) хорошо виден на Вашей фотографии. Виноват, я право и лево перепутал малость.
11.10.2010 в 09:51:32
Zlatoust написал : Кстати, насчёт прожорливого стартера-у этих вот погорельцев уж очень он похож на запорожский...Да и вообще-цилиндры, клапанная крышка уж очень напоминают запорожскую...
Абсолютно верно. Это двигатель УД-25. У меня есть на него подробная инструкция. Если сильно нужна - пишите на vdovin@tdiag.ru, или научите как выкладывать, а то я этим ни разу не занимался.
11.10.2010 в 10:01:04
Égett traktor érdekes !
Volt nagyon meleg, mert lépcső nagyon elhajlott, de az első lámpa hogy maradt meg??? Sajnos vas is megsérül nagy melegben. Nem lesz olyan mint a gyári :(
Más. Nekem motorom UD-25. Én tankoltam bele etanol ( E85 ) ! Nagyon jó bele. Igaz kell belőle +20%, de olcsóbb ÉS NINCSEN szénomonxid kibocsájtás. Nálunk lehet benzinkúton kapni etanol.
Сожженный трактор интересно!
Было очень жарко, потому что лестница очень Бент, но первая лампа левой?
К сожалению, железа повреждена в жаркую погоду. Он не будет похож на оригинал: (
Другие.
Я велосипедов UD-25
Я tankoltam в этаноле (E85)!
Очень хорошо в ней.
+20%, Что это правда, но дешевле и Ни szénomonxid релиза.
На наших АЗС купить этанола.
11.10.2010 в 13:37:56
Stebium1 написал :
Да какой уж тут секрет-забрал по цене металлолома...5 тысяч..российских рублей...И ещё 350 рублей-чтобы погрузили и разгрузили "воровайкой" у гаража...Единственное-сразу не дотумкал-надо их было сразу в гараж ставить (он на фото позади тракторов), пока манипулятор был..А так сейчас 700 с гаком кило, да ещё и без колёс придётся ворочать... По дискам-попробую откатать на станке, у нас делают..Главное-чтобы металл дисков от жара не изменил структуру.По резине уже вопрос тоже почти решён, осталось точнее договориться...Навесное (плуг, картофелекопка, борона и т.п.)почти всё с него есть, заберу позже...
11.10.2010 в 18:49:12
Zlatoust написал : Главное-чтобы металл дисков от жара не изменил структуру.
вот это самое и плохое
Zlatoust написал : Да, кстати, что подскажете-искать навесное на движок, или проще найти полностью двигатель в сборе-как считаете?
движок лучше в сборе, но не российский! и наверное лучше дизелек
Zlatoust написал : Да и вообще-цилиндры, клапанная крышка уж очень напоминают запорожскую...
Половина запоровского двигапеля
11.10.2010 в 19:41:51
Головка от Запора подходит с небольшими переделками: нужно установить трубки толкателей под углом. С запоровской головой степень сжатия будет выше. Я именно из-за этого её и поставил. Фото в теме про двигатели УД. Цилиндры от Запора не подойдут. У УД-25 ход поршня больше. Поршни, кольца - запоровские.
Пардон! Перепутал форумы (два окна были открыты одновременно). Мои доработки УД-25 в теме про тяжёлые мотоблоки.
13.10.2010 в 08:16:22
rino написал : Сообщение от Zlatoust
Главное-чтобы металл дисков от жара не изменил структуру. вот это самое и плохое
Структура металла многих узлов и деталей разумеется изменилась, снизилась твердость, предел упругости и др. Однако так ли это важно для колесных дисков? Вот если бы до высокой температуры (и при этом неравномерно) нагрелся корпус двигателя или коробки, что могло бы привести к изменению линейных размеров и растрескиванию хрупких деталей (корпуса например), то это было бы серьезно, а колесные диски, мне кажется, не самые ответственные в плане упругости детали, хотя наверняка гнуться будут легче, чем новые.
14.10.2010 в 08:24:45
Alex.W написал : //а колесные диски, мне кажется, не самые ответственные в плане упругости детали, хотя наверняка гнуться будут легче, чем новые.
Нет, на самом деле это важно..Ещё на ЮМЗ мы с батей поимели следующую проблему-без загрузки, с плугом, трактор катался нормально...А вот с телегой, гружёной навозом - левое заднее колесо "разувалось" иногда..Причин нашли 2: 1) Этот диск был с приличной трещиной, её заварили газовой сваркой-возможно, дело было как раз в этом, так как разувался он именно с этого места...а вторая причина-нашли позже- в колесе, похоже, было на тот момент частичное разрушение металлокорда-когда через год корд, похоже, окончательно лопнул-трактор и без нагрузкиЮ своим весом в движении разуваться стал...Покрышку выкинули, а жаль-был отличный комплект новых широких колёс...Второе так и отдали в запас при продаже трактора...
15.10.2010 в 01:16:15
Здравствуйте!У минитрактора АМЖК-8 сломался в мосте хвостовик с планитаркой.Буду очень-очень благодарен если подскажите где можно купить новую пару или с какой техники подойдёт для замены?Буду очень-очень ждать ответа.УКРАИНА г.Миргород
15.10.2010 в 05:54:46
REAL MADRID Тут нет владельцев минитрактора АМЖК-8 так что вряд ли кто вам кто поможет
попробуйте обратится к производителю
