Виталий С
Виталий С
11.10.2010 в 19:41:51
Zlatoust написал : Да и вообще-цилиндры, клапанная крышка уж очень напоминают запорожскую...
Головка от Запора подходит с небольшими переделками: нужно установить трубки толкателей под углом. С запоровской головой степень сжатия будет выше. Я именно из-за этого её и поставил. Фото в теме про двигатели УД. Цилиндры от Запора не подойдут. У УД-25 ход поршня больше. Поршни, кольца - запоровские.
Пардон! Перепутал форумы (два окна были открыты одновременно). Мои доработки УД-25 в теме про тяжёлые мотоблоки.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
13.10.2010 в 08:16:22
rino написал : Сообщение от Zlatoust
Главное-чтобы металл дисков от жара не изменил структуру. вот это самое и плохое
Структура металла многих узлов и деталей разумеется изменилась, снизилась твердость, предел упругости и др. Однако так ли это важно для колесных дисков? Вот если бы до высокой температуры (и при этом неравномерно) нагрелся корпус двигателя или коробки, что могло бы привести к изменению линейных размеров и растрескиванию хрупких деталей (корпуса например), то это было бы серьезно, а колесные диски, мне кажется, не самые ответственные в плане упругости детали, хотя наверняка гнуться будут легче, чем новые.
Zlatoust
Zlatoust
Златоуст
14.10.2010 в 08:24:45
Alex.W написал : //а колесные диски, мне кажется, не самые ответственные в плане упругости детали, хотя наверняка гнуться будут легче, чем новые.
Нет, на самом деле это важно..Ещё на ЮМЗ мы с батей поимели следующую проблему-без загрузки, с плугом, трактор катался нормально...А вот с телегой, гружёной навозом - левое заднее колесо "разувалось" иногда..Причин нашли 2: 1) Этот диск был с приличной трещиной, её заварили газовой сваркой-возможно, дело было как раз в этом, так как разувался он именно с этого места...а вторая причина-нашли позже- в колесе, похоже, было на тот момент частичное разрушение металлокорда-когда через год корд, похоже, окончательно лопнул-трактор и без нагрузкиЮ своим весом в движении разуваться стал...Покрышку выкинули, а жаль-был отличный комплект новых широких колёс...Второе так и отдали в запас при продаже трактора...
15.10.2010 в 01:16:15
Здравствуйте!У минитрактора АМЖК-8 сломался в мосте хвостовик с планитаркой.Буду очень-очень благодарен если подскажите где можно купить новую пару или с какой техники подойдёт для замены?Буду очень-очень ждать ответа.УКРАИНА г.Миргород
rino
rino
Пермь
15.10.2010 в 05:54:46
REAL MADRID Тут нет владельцев минитрактора АМЖК-8 так что вряд ли кто вам кто поможет попробуйте обратится к производителю http://www.zhmailik.chat.ru
Robi
Robi
Будапешт
15.10.2010 в 22:04:39
http://www.amzsktraktor.mlap.hu
Robi
Robi
Будапешт
20.10.2010 в 19:59:05
http://agroua.net/mashine/catalog/cg-2/tp-15/mi-489/
Segítséget kérek. Képeket keresek erről a szerszámról. Köszönettel ;) Robi
__________________________
Мне нужна помощь. Я ищу фотографии на этом инструменте. Спасибо ;) Robi
Stebium1
Stebium1
Одесса
21.10.2010 в 11:12:27
Robi . Вы ищите запчасти ? Или , Вы , ищите документацию ?
rino
rino
Пермь
21.10.2010 в 11:31:01
Stebium1 скорее он хочет сам изготовить по фотографиям и снятым размерам
Robi
Robi
Будапешт
21.10.2010 в 11:34:33
Dokumentációt és képeket keresek
Я ищу документов и изображений
Robi
Robi
Будапешт
21.10.2010 в 11:38:10
Nem akrom, nincsen más lehetőség:( Itt magyarországon nem lehet semmit kapni ehez a traktorhoz :( Tőletek behozni meg drága lenne, sok a fuvar.
Nagy traktorhoz van, kicsihez semmi.
Акрон не является, нет другого выбора: ( В Венгрии не может быть ничего, чтобы получить доступ к этой тягач: ( Будет дорогим, чтобы импортировать его у вас, много грузов.
Большие трактора мало ничего.
