Ezt már mi gyártottuk. Nagyon szépen köszönöm Rino segítség !!! Ő küldte képek és méretek
Это то, что была изготовлена. Rino помощь большое спасибо! Он послал фотографии и размеры
21.10.2010 в 12:00:18
23.10.2010 в 00:18:46
Вот немного фотографий этапа установки на УД-25 карбюратора и генератора. Напомню, что головка у меня ЗАЗовская, а регулятор стоит с другой стороны привода. На месте регулятора стоит распределитель зажигания.
23.10.2010 в 00:52:01
Генератор встал вместо кикстартера , я так понимаю ?
23.10.2010 в 00:59:39
Stebium1 написал : Генератор встал вместо кикстартера , я так понимаю ?
Да. Заводиться думаю только стартёром (а иначе зачем он нужен?). На крайний случай сделаю кривой стартёр. Храповик ведь под него есть.
Стартёр придётся тоже доработать - поставить (не знаю как правильно назвать) переднюю часть, на чём держится втягивающее, от стартёра пускача. Тогда втягивающее поднимется выше и не будет мешать генератору.
23.10.2010 в 07:19:53
Виталий С написал : Вот немного фотографий этапа установки на УД-25 карбюратора и генератора.
Красиво! А что дает установка такого карбюратора на этот двигатель? Чем не понравился штатный?
23.10.2010 в 08:51:21
С установкой передней крышки пускачёвского стартера думаю возникнут проблемы , она развёрнута по отношению к родной почти на 180 градусов и втягивающее оказывается сверху ( упирается в движок ) . У меня не получилось поставить , хотя не сильно и упирался . А движок я лично завожу только стартёром , в поле при регулировках иногда приходится до 200 раз за день заводится ни каких сапог не хватит
23.10.2010 в 09:04:50
Alex.W написал : А что дает установка такого карбюратора на этот двигатель?
Пока не знаю. На УМЗ-341 (мотоблок Агро) установка такого карба значительно улучшила работу на переходных режимах (резкое открытие дросселя, например) и на низких оборотах (стал значительно лучше тянуть на низах).
Alex.W написал : Чем не понравился штатный?
А я его и не использовал ни разу. И вообще двигатель даже не заводил.
Просто делаю всё, что может улучшить его работу.
Этой зимой планирую доделать и поставить на мотоблок.
23.10.2010 в 09:13:41
Stebium1 написал : она развёрнута по отношению к родной почти на 180
На тех, что остались от отцового экскаватора (ЮМЗ), разворот на 90 градусов. Получается чуть выше оси стартёра, до кожуха сантиметра 2-3 остаётся.
23.10.2010 в 09:35:46
" А я его и не использовал ни разу. И вообще двигатель даже не заводил. Просто делаю всё, что может улучшить его работу. Этой зимой планирую доделать и поставить на мотоблок. " А если ни разу не заводил,то откуда уверенность что это улучшит работу двигателя?
23.10.2010 в 10:04:58
Stebium1 написал : в поле при регулировках иногда приходится до 200 раз за день
Что Вы 200 раз регулируете???
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
23.10.2010 в 10:09:38
Виталий С написал : Пока не знаю. На УМЗ-341 (мотоблок Агро) установка такого карба значительно улучшила работу на переходных режимах (резкое открытие дросселя, например) и на низких оборотах (стал значительно лучше тянуть на низах).
Виталий С написал : А я его и не использовал ни разу. И вообще двигатель даже не заводил.
Просто делаю всё, что может улучшить его работу.VASHUK_OREL написал : А если ни разу не заводил,то откуда уверенность что это улучшит работу двигателя?
Присоеденяюсь. Как можно улучшить то, чего непробовал ?????
