Stebium1
Одесса
13.04.2011 в 12:11:40
rino написал : потом завел включал гидравлику и скорости, но масло не убыло
Когда заливаю масло включаю скорость , иначе образуется пробка . Попробуйте наехать передком на бордюр , обычно помогает
rino
Пермь
13.04.2011 в 20:01:08
sokmix написал : А чем вызвана замена НШ
просто захотелось у родного может и давление и ниже паспортного
kuzmatolja
Ахтырка
18.04.2011 в 12:29:11
А кто знает отличие Т08 от Т012
syvom
18.04.2011 в 13:38:54
kuzmatolja у меня ХТЗ Т-08 (1989г.в. №389)
  • передняя балка раздвижная (труба в трубе)
  • диски задних колес разборные (как в Т-25) эти две позиции дают 4 размера колеи: 56 - 67 - 78 - 89 см
  • нету промежутки (между сцеплением и кпп)
  • следствие - нету переднего вом
  • нету выхода на передний гидроцилиндр
  • хитрое прицепное
  • хитрая электрика (практически отсутствует)
  • хитрое рулевое: болт-гайка да еще через дополнительный вертикальный вал, по рулевому подшиники шариковые везде, поджимных болтов (гаек) нету - люфтов море спрашивайте что конкретно интересует
VASHUK_OREL
Орел
18.04.2011 в 21:39:39
Форумчане!Вопрос на засыпку..Осенью пахал двухкорпусным плугом(от мотоблока).Тянет отлично.А кто-нибудь пробовал трехкорпусный делать?
18.04.2011 в 22:32:41
Подскажите пожалуйста где можно достать коробку передач 4ступенчатую на трактор т-010 Курганский
pelipenko
Золотоноша
18.04.2011 в 22:44:28
VASHUK_OREL написал : Форумчане!Вопрос на засыпку..Осенью пахал двухкорпусным плугом(от мотоблока).Тянет отлично.А кто-нибудь пробовал трехкорпусный делать?
В этом году пахал двухкорпусным к МТ, Китай - результат превзошел все ожидания - правда без бороны - блокировка не понадобилась. Вспахал около 20 соток - одно удовольствие - почва правда явно была не готова, но я потом культивировал МБ - разбивал комья. Пахотой доволен. Мотоблочные корпуса поменьше, думаю, что три потянет.
kuzmatolja
Ахтырка
19.04.2011 в 10:09:03
syvom написал : спрашивайте что конкретно интересует
А двигатель какой? И чем хитрое прицепное?
syvom
19.04.2011 в 15:12:22
kuzmatolja Двигатель УД-25 прицепное: 2 ричага нижних посажены на концевики вала, который внутри моста (и к нему внутри прицеплен гидроцилиндр, я так мыслю т.к. мост не разбирал) верхних рычагов (неудобно регулируемых по длине двумя ключами на 22) тоже 2. на них висит рамка 25х10см. в верхней и нижней пластинах 5 отверстий как только найду чем сфотографировать - сделаю фото и выложу здесь гидравлика, блокировка, задний вом - присутствуют. ко всем попутно вопрос - от чего (какого механизма) подходит шлицевое на вом Т-08 (я думаю идентичное и Т-010, Т-012)
19.04.2011 в 18:27:13
от рулевой колонки трактора к-700, то есть кировец
Alekstroy
19.04.2011 в 20:49:41
Вот именно эту книгу как на фото покупать не саветую я её купил где то за 1000р. а в ней толком ничего и нет туфта вобщем
Alekstroy
19.04.2011 в 21:02:24
Rino ВЫ у меня спрашивали есть ли литература по движку в2ч? Да есть и не мало и по движку и по самому трактору но для ремонта на данном этапе мне это мало в чём помогло по замене вкладышей, трактор достался убитым наглухо! Для информации: Обзвонил уже официальных представителей в Москве штук 30 обоих заводов и Курганского и Урал-трак но ни у кого нет ни каких з\ч одна отмазка -Снят с производства и всё!!! А спросилподскажите мол как выйти из положения говорят ставьте американца. Я даже между делом и про американца нарыл, стоит в районе 15-20т.р. только там как то переделывать надо чтоб с каробкой соединить а про это ни слова ни в инете ни по тел. не кто не знает
Stebium1
Одесса
19.04.2011 в 21:12:36
А вот В2Ч на СК-12 заменить нельзя ? Или именно дизель
rino
Пермь
19.04.2011 в 21:15:29
Alekstroy посмотрел каталожный номер вкладышей 363.04.060 попробуйте дилеров ЧТЗ спросить http://chtz-uraltrac.ru/map/
sokmix
Рязань
19.04.2011 в 21:26:54
Alekstroy написал : Я даже между делом и про американца нарыл, стоит в районе 15-20т.р.
О каком движке идет речь и где нарыли?
