03.10.2013 в 12:00:15
#4066194
Stebium1 написал : C синтаями есть проблемы и от нють не в их надёжности ,
Я когда выбирал между Синтаями и ХТЗ то скажу, что ХТЗ-КМЗ покруче Синтая. В часности наличие блокировки заднего моста, раздельные тормоза, колея, регулируемая рулевая колонка, база (для меня короткая база в +), ширина колес для домашнего огорода. Кроме всего бензиновый двигатель для меня в плюсах, хотя расход и великоват, но при моих обьемах работ это не замечается. Выбор был окончательным и пока мнение не поменялось. Может при других условиях Синтай и лучше, но в личном хозяйстве он великоват по базе.
03.10.2013 в 14:53:41
#4066435
pelipenko написал : что ХТЗ-КМЗ покруче Синтая
Согласен , разве что база у КМЗ-Т маловата , но удлинить не проблема
03.10.2013 в 14:57:35
#4066445
Stebium1 написал : разве что база у КМЗ-Т маловата
нее! баба-яга против!;) как я навоз то вывозить буду? как раз на повороте в притирочку с прицепом между двором и забором проезжаю.
03.10.2013 в 17:12:48
#4066654
ROW111 написал : нее! баба-яга против! как я навоз то вывозить буду? как раз на повороте в притирочку с прицепом между двором и забором проезжаю.
+100%
03.10.2013 в 18:15:47
#4066748
ROW111 написал : а моторов нет!:D
Делал бы Kipor кроме мотоблоков трактора - взял бы не раздумывая!!!:yu
03.10.2013 в 19:11:21
#4066830
Привет всем!мой кмз-012ч оправдал себя,за 14 дней скосил 30 тонн сена.
03.10.2013 в 21:30:28
#4067065
03.10.2013 в 21:32:11
#4067072
03.10.2013 в 21:34:04
#4067081
добрый вечер всем!кто знает как загрузить фото,что то забыл.
03.10.2013 в 22:36:18
#4067224
://radikal.ru/fp/199be8968dfc416fbab02146d7a3de75][/URL]
03.10.2013 в 23:02:31
#4067295
На двигатель в2ч походят поршневые кольца от иностранных дизельных двигателей воздушного охлаждение :lombardini 15LD350 5.5 3600. lombardini 6LD360 5.5 3600. lombardini 15LD400 7.3 3600. Greaves 500-1530 5.22 1800. Greaves 500-1533 5.22 1800. Greaves 500-4360 5.6 3600. Yanwar D36 26.5 4500. диаметр у них 82.
03.10.2013 в 23:06:26
#4067304
кана написал : Привет всем!мой кмз-012ч оправдал себя,за 14 дней скосил 30 тонн сена.
При таком травостое 30 тонн придется косить не 14 дней, а пол года! А если перевести 30 тонн сена в сырую траву, то получится тонн триста! Чо то не стыковочка... Триста гектар минимум косить надо! Производительность косилки - полгектара в час. Итого 600 часов. Делим на смену 8 часов, получаем 75 дней! И это только косьба...:eek:
03.10.2013 в 23:09:42
#4067311
кана написал : На двигатель в2ч походят поршневые кольца от иностранных дизельных двигателей воздушного охлаждение :lombardini 15LD350 5.5 3600. lombardini 6LD360 5.5 3600. lombardini 15LD400 7.3 3600. Greaves 500-1530 5.22 1800. Greaves 500-1533 5.22 1800. Greaves 500-4360 5.6 3600. Yanwar D36 26.5 4500. диаметр у них 82.
А толщина, а глубина? Ремонтные размеры какие?
04.10.2013 в 06:39:15
#4067607
может и каталожные номера есть?
04.10.2013 в 07:34:30
#4067625
rino написал : может и каталожные номера есть?
А чо каталожные номера дадут? Они то в "природе" есть, но не все каталоги размеры дают! Я на "эти" кольца (В2Ч) два месяца потратил. По Ломбаржини минимум информации, не говоря про индийцев.
Ну найдете каталожный номер, ну 82 гильза цилиндра, а толщина и глубина...? Отдать 100 евро за комплект колец, чтоб тупо болтались на поршне???????????
А ремонтные размеры есть вообще в природе(я просто по этим моделям не знаю)? Смысл ставить на изношенную гильзу номинальные кольца????
Поверьте мне - не всё так просто с "этими" кольцами на челябинский дизелек...:(
04.10.2013 в 08:10:22
#4067643
После удлинения курсовая устойчивость существенно возрасла , радиус поворота , теоретический то же , а вот реальный уменьшился за счёт уменьшения юза передних колёс .
04.10.2013 в 12:41:06
#4068058
Stebium1 написал : После удлинения курсовая устойчивость существенно возрасла , радиус поворота , теоретический то же , а вот реальный уменьшился
а у прицепа сзади?:) а кардан передний выбросился?
04.10.2013 в 14:02:05
#4068201
мужики-гляньте кто нибудь под панелью приборов рядом с лампочками давления и зарядки есть провод с надписью 14 , куда он прикручивается?
04.10.2013 в 14:02:44
#4068202
кана написал : ://radikal.ru/fp/199be8968dfc416fbab02146d7a3de75][/URL]
супер стогометатель!:applause:
04.10.2013 в 15:11:16
#4068345
ROW111 написал : пойду я дровокол-морковку доделывать за 3 круб 1 круб-Уд-25 и 2 круб "морковка";)
А я бы добавил ещё 3 руб. и взял гидравлический дровокол - тот, что показывал на форуме в январе этого года. Весь этот год колю любые дрова без проблем и физических усилий. Рекомендую! :)
04.10.2013 в 15:16:11
#4068356
pelipenko написал : ... Единственное бензин, октановое число пока напрягает.
А я не понял - что напрягает? Я работаю на СК-12 на 92-м и всё замечательно. Недавно описывал, как сдуру залил 80-й - больше никогда!
04.10.2013 в 16:16:13
#4068474
Nikolaevich_ написал : А я бы добавил ещё 3 руб. и взял гидравлический дровокол
сколько смотрел цена от 10круб+ начинается по отзывам пишут что колят до 35см а у меня чурки,береза и комли и витые и диаметр под 50-60см и по обьему до 40-50% всех дров..а тот, что сможет их переколоть 25круб и дальше стоит ..а этот мне обошелся 3 круб + металлолом за баней и редуктор там же лет 5 гнил (а может и больше) гидравлический помощнее считал там только гидроцилиндр (с быстрым возвратом) под 10 круб стоит, а еще распределитель надо (насос тоже гниет за баней НШ50;))
04.10.2013 в 16:20:42
#4068486
Nikolaevich_ написал : А я не понял - что напрягает? Я работаю на СК-12 на 92-м и всё замечательно
я тоже, особенно как зажигание поставил от УАЗа, и свечки как заменил А14 на А17 так и все забыл про них..
Nikolaevich_ написал : Недавно описывал, как сдуру залил 80-й - больше никогда!
а мне на АЗС похоже залили бодягу такого же плана, коптит, чихает, тяги нет..уж стал думать чего то с мотором, перебрал и карбюратор помыл и насос разобрал и зажигание покрутил всяко разно..и свечки новые подкинул на пробу а все одно-не то пальто..на бензин даже и не подумал..слил весь залил остатки из старой канистры всего там пару литров было и трактор сразу ожил! а ведь предьявить сложно что-то ! таки деньги лупят, а бодягу продают и это Роснефть! а не какая то забегаловка за углом!
04.10.2013 в 16:41:51
#4068520
Мужики, не получается вставить фото, раньше проблем небыло.
04.10.2013 в 17:26:12
#4068582
у меня тоже не получается никак вставить фотки. по разному пробовал и не как. на сайте маленькими пишется разрешоные файлы а у меня большими JPEG наверное из за этого
04.10.2013 в 17:42:58
#4068609
Вот такой дровокол у меня получился
