ROW111
ROW111
Барнаул
02.10.2013 в 19:27:09
T-N-A написал : Девятнадцать лошадей как ни как!
а нафига? я комбайн собрал первый год покопал картоху а два года не могу в этом дожди почти еждневно в перемежку с ливнями..я КМЗ газу! а он в дыбы! я ему 50 кг на морду а он идет, идет и начинает закапываться, ширины колес не хватает! Думал расширить (есть еще пара таких же колес) а трансмиссия то выдержит? Если 19 л.с. для гонок с тележкой то оно ничего конечно..а если работать так и 12 не оседланы..весной сажалкой двухрядной та же песня как и с комбайном если бункера полные насыпать, по половинке сыплю и с грузом на передке (балансиры от белоруса отлично подходят к штатным проушинам впереди на раме :yu). Поэтому недостатка мощности не испытываю а вот недостатка веса и ширины колес, чтобы вес этот тягать это имеется..ИМХО если не хватает коней надо брать трактор ДРУГОГО КЛАССА! а не в этот, мотор от ОКИ толкать (Outlow вроде ставил и несколько раз через "свечку " переворачивался)
Stebium1
Stebium1
Одесса
02.10.2013 в 19:31:30
ROW111 написал : Поэтому недостатка мощности не испытываю а вот недостатка веса и ширины колес, чтобы вес этот тягать это имеется..ИМХО
:applause: Не только ваше
T-N-A
T-N-A
Воронеж
02.10.2013 в 22:44:41
ROW111 написал : а нафига? если не хватает коней надо брать трактор ДРУГОГО КЛАССА! а не в этот, мотор от ОКИ толкать (Outlow вроде ставил и несколько раз через "свечку " переворачивался)
Да, всё правильно! Для этого тракторка и 12 лошадей хватит. И на гонках не планирую... История такова: два года назад задумал минитрактор купить, положил глаз на МТЗ-132Н. Собирался даже в Белорусию ехать за ним, но там очередь пол года. Почитал форум про него и ах...л! Вот кто не заморачивается на счет качества так это "братаны" белорусы. Кроме движка ничего хорошего нет в нем, с завода через один - брак! По функциональности ток прицепы с навозом возить... Пересмотрел свои взоры на КМЗ(сейчас не жалею, а только восхищаюсь. Особенно последние выпуски с КПП5, двумя гидроцилиндрами на задней навеске). Купил б/у Т-010. Движок был СК-12, карбюратор к-16, магнето, регулятор оборотов в полдвигателя. Ну в общем после мотоблоковского Бригса не понравился он мне. С того момента не покидает меня мысль(как Вы все поняли) воткнуть туда приличный двигатель, достойный нашего трактора! Посмотрел, что завод ставил. Цены прикинул. Из "приличных" от сортировались: тот же Бригс, Хонда, ну и Kipor. Конструкция этих "братьев" примерно одинаковая.
Чем понравились?
  • Два цилиндра, электростартер, свой генератор, масляный фильтр и насос, отсутствие бензобака, а главное запас мощности(скажется на долговечности обязательно!). Кроме того такие моторы ставят на серьезных бензогенераторах для круглосуточной эксплуатации, т.е. "начинка" у них совсем другая чем у "малышей" типа 5-6 лошадиных. По поводу избытка сил проблемы не вижу! Не газуй, не рви, не гони... Вот весь ответ. На машине всегда приятней на четвертой(или на пятой) в гору подниматься не переключая на низшую. Логично? Вот от Оковского мотора отказался(мысли были). Зачем уродовать трактор. Он туда не помещается! "Мои" движки - в них веса 50кг, по габаритам меньше УД. Ну просто игрушки и чо их не поставить?
    Вот так путем кропотливого анализа технических сторон, цены и качества я остановился на Кипоре 690.
P.S. в Китае еще есть клоны Хонды 690 - Лифан и Гринфилд, но им я не доверяю.
ROW111
ROW111
Барнаул
03.10.2013 в 07:59:39
T-N-A написал : P.S. в Китае еще есть клоны - Лифан
у нас ими магазины завалены, чуть ни как семечки продают купи один! на второй скидка!;)
T-N-A написал : два года назад задумал минитрактор купить,
а чего синтай например не приглянулся? как раз классом повыше и немного совсем Stebium1, что то не пойму куда передний гидроцилиндр прицеплять в гидросистему КМЗ? и управление у него выходит заднюю навеску надо блокировать?
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.10.2013 в 08:07:47
C синтаями есть проблемы и от нють не в их надёжности , Во первых . колея которая не согласуется с большими тракторами , она не кратная . Во вторых , своя навеска и модуль ВОМ которые не подходили к нашей технике , на данный момент это проблема снята на новых моделях
T-N-A
T-N-A
Воронеж
03.10.2013 в 09:19:09
ROW111 написал : а чего синтай например не приглянулся? как раз классом повыше
По классу как раз КМЗ самый ТО! Маленький, аккуратненький! Навеска передняя, косилочка роторная, колея - супер, под мою картошечку!:) Китайских тракторов БОЮСЬ!:a
ROW111
ROW111
Барнаул
03.10.2013 в 10:31:04
T-N-A написал : Китайских тракторов БОЮСЬ!
а моторов нет!:D
Петрович1
Петрович1
Тверь
03.10.2013 в 11:37:58
Вот зачем убеждать друг друга в своем мнении? Все павно каждый думает как Н.С. Хрущев "Есть два мнения, одно мое второе неправильное" Поделись опытом, ответь на вопросы, выскажи свое мнение, а пустословить зачем?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.10.2013 в 12:00:15
Stebium1 написал : C синтаями есть проблемы и от нють не в их надёжности ,
Я когда выбирал между Синтаями и ХТЗ то скажу, что ХТЗ-КМЗ покруче Синтая. В часности наличие блокировки заднего моста, раздельные тормоза, колея, регулируемая рулевая колонка, база (для меня короткая база в +), ширина колес для домашнего огорода. Кроме всего бензиновый двигатель для меня в плюсах, хотя расход и великоват, но при моих обьемах работ это не замечается. Выбор был окончательным и пока мнение не поменялось. Может при других условиях Синтай и лучше, но в личном хозяйстве он великоват по базе.
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.10.2013 в 14:53:41
pelipenko написал : что ХТЗ-КМЗ покруче Синтая
Согласен , разве что база у КМЗ-Т маловата , но удлинить не проблема
ROW111
ROW111
Барнаул
03.10.2013 в 14:57:35
Stebium1 написал : разве что база у КМЗ-Т маловата
нее! баба-яга против!;) как я навоз то вывозить буду? как раз на повороте в притирочку с прицепом между двором и забором проезжаю.
