T-N-A
T-N-A
Воронеж
11.01.2014 в 18:17:12
Ацетон написал : Просчитана временем...Делал самодельный трактор с таким мотором,но сцепление и КПП было от мотоцикла Днепр,а оно не намного легче чем сцепление от КМЗ.Уже как лет пять в строю.....
Плохой пример для подражания! Особенно новичкам! Советую всем посмотреть что "вешают" на Хонду 390(в смысле массы сцепления) в минитракторе МТЗ-132Н.
SIR
SIR
Оренбург
11.01.2014 в 21:17:22
Здравствуйте форумчане. Купил летом миник т010. Отсутствовала резина на передних дисках, пришлось сменить колеса, на передок поставил москвичевские диски с шиповкой (завалялся от жигуля), а на задок есть три варианта 1 - родные колеса, но тогда передок будет приподнят сантиметра на 5-7 от горизонта (возможны проблемы с маслом в движке? или не я прав?) 2 - с колхоза притырили некие колеса 15*7,5 тайваньские, елочка, с дисками, переварил середку, вроде подходит по уровню, но возможна пробуксовка в снегу (цепь просунуть некуда), да и крыло заднее пришлось подправить (пока стоит этот вариант). 3 - есть еще колеса с дисками от какого-то чешского погрузчика, широченные - шириной около 30-35 см, там середку тоже надо переделывать. Рисунок тоже елочка, но не очень глубокая. В связи с этим вопрос профессионалам - какой вариант задней резины на ваш взгляд больше подходит для данного минидевайса? PS фото могу выложить, но позже.
Stebium1
Stebium1
Одесса
11.01.2014 в 21:43:51
Вот пусть и стоит , крылья поднимите как надо и всё
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
11.01.2014 в 21:47:36
Бело,
Бело написал : и стоит...
У нас стоит где-то в пределах 12500-13300 гр- это чуть более 1500 баксов
Ацетон
Ацетон
Белгород
11.01.2014 в 23:06:09
T-N-A написал : Плохой пример для подражания! Особенно новичкам!
А я и не призываю к подражанию!Да и вообще не призываю и не советую!Я констатирую факт!Не более....Чем закончится эксплуатация тракторка- отпишу ,хотя... не стану....
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
12.01.2014 в 09:09:46
SIR написал : Отсутствовала резина на передних дисках,
SIR написал : 1 - родные колеса, но тогда передок будет приподнят сантиметра на 5-7 от горизонта
поставь на перед родные,1) и не надо голову морочить с зади с крыльями 2)нагрузка на шестерни КПП и дифа расчитаны на размерность.
SIR
SIR
Оренбург
12.01.2014 в 09:53:18
Мне как-то показалось, что передние колеса мелковаты для проезда по кочкам на огороде (сажаем картошку гнездовым), поэтому затеял эту переделку на 13 дюймовые. Проблема конечно вылезла сразу же - проблемы с тормозными рычагами при повороте направо (задевают за колеса). Насчёт задних колес, про широкие колеса лучше наверное забыть, так как могут не выдержать шестерни? Но некоторые ставят также и сдвоенные http://fermer.ru/files/0007.jpg у меня примерно вот такие http://fermer.ru/files/dsc00686_0.jpg
ворон
ворон
Белгород
12.01.2014 в 17:52:08
rino написал : Без "кошелей" на колеса и доп. загрузки задней оси проба может не удастся.
Вот что получилось из 24 метра цепи.
rino
rino
Пермь
12.01.2014 в 18:10:06
Неплохо
У нас снегу навалило, а бензиновый не хочет работать. Полдня проковырялись с карбюратором и магнето (электронное), все бестолку стреляет в карбюратор и в глушитель одновременно. Завтра если карбюратор от скутера не найду, будем дизельный ремонтировать (стартер накрылся).
ворон
ворон
Белгород
12.01.2014 в 18:17:21
Не у нас грязи по колено зима называется.А трактор заводится в любую погоду зажигание от оки,карб родной к-16м.Завожу стартером.
Anatolijj
Anatolijj
12.01.2014 в 21:20:03
Колега а почему у Вас резина стоит задом на перед.
