Аватар пользователя
RATVOD
23.11.2014 в 19:36:14
Выглядит хорошо и практически все регулируемо. Но есть одно но, постоянно надо будет подтягивать гайки крепления, которые в процессе эксплуатации имеют свойство расслабляться. Только эксплуатация покажет все плюсы и минусы такой конструкции. Мое мнение - придется усиливать раму - будет выкручивать. Культиваторные "лапы" встречают на своем пути намного меньшее сопротивление грунта, чем лемех плуга.
Аватар пользователя
АлексейСиз
23.11.2014 в 20:41:27
melnik_o459h написал : :Dвсе тоже самоевремени катастрофически не хватает
Со временем поолная нехватка!(на улице минус 20 а я отопление меняю) :D. Думал осенью сделаю холтурка нарисовалась домик построить (дольше делал а им на месяц нехватило сожгли)!!!:cool:
Аватар пользователя
ROW111
Барнаул
23.11.2014 в 22:00:11
АлексейСиз написал : Со временем поолная нехватка!(на улице минус 20 а я отопление меняю)
  • Как вы там в Сибири живете? Холодно у вас? - Да ничего, -15.- Ну, это нормально, а то по телевизору передавали, что у вас - 47 - Аааа, ну, так это НА УЛИЦЕ!!!!!.
Аватар пользователя
volk1268
Красноярск
24.11.2014 в 09:46:10
У нас - 3 .А на утро обещают -27 вот так и живём!!!!:p
Аватар пользователя
АлексейСиз
25.11.2014 в 09:31:55
Канешно не в тему разговора но хоть чтота. Сколько там добра сгарело в перещëте тыщь на 50-70. Пожар случился или изза проводки (все электрики кому не лень соплей накрутили )или папиросу сунули куда ненадо!:confused: Такчто Мужики следите за проводкой !(лучше потраттесь немного и сделайте нармально а не из старья !!!):cool:
Аватар пользователя
melnik_o459h
Уфа
25.11.2014 в 17:54:57
АлексейСиз написал : Канешно не в тему разговора но хоть чтота.
мда, неприятности
Аватар пользователя
umnyi
25.11.2014 в 18:13:05
АлексейСиз написал : Пожар случился или изза проводки (все электрики кому не лень соплей накрутили
Так горит не от самой проводки, а от превышения допустимых нагрузок по току на те же скрутки. Зима пришла, поди отапливаться начали...
Аватар пользователя
Афанасьич
Красноярск
26.11.2014 в 15:15:16
pelipenko написал : Сегодня доделал плуг, который без единого сварного шва
RATVOD написал : Но есть одно но, постоянно надо будет подтягивать гайки крепления, которые в процессе эксплуатации имеют свойство расслабляться. Только эксплуатация покажет все плюсы и минусы такой конструкции.
Но ПП-5-35 тоже были на гайках и стремянках,и не раскручивались,нужно следить.Но корпуса я тоже думаю будет выворачивать.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
26.11.2014 в 15:27:15
Афанасьич написал : Но ПП-5-35 тоже были на гайках и стремянках,и не раскручивались,нужно следить.Но корпуса я тоже думаю будет выворачивать.
Конные плуги имеют более слабые планки и выдерживают, а эти куда покрепче да и сталь серьезная. И учитывая тяговое усилие миника - при больших перепонах просто остановится. Ну и есть возможность более усилить связку между корпусами дополнительным кронштейном.
Аватар пользователя
fin 69
Бологое
26.11.2014 в 17:34:46
Приверствую всех форумчан !У меня к знатокам вопрос :имею двигатель в2ч, до замены топливного насоса работал левый, после замены на капиталенный насос, правый, левый дымит-пыхтит чуть белым( не сгоревшая соляра) если не ошибаюсь! что может быть, в чем причина? продавец уверяет, что его испытывали на рабочем двигателе. форсунки работают, новые, хотя и старые так же форсят, но не туманом а на рабочем целиндре форсунка так же форсит как на не рабочей стороне, струйки, тумана нет ни там ни там!!! какая то западня ! в чем может быть причина?!!
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
26.11.2014 в 18:10:28
fin 69; Я б проверил работу форсунок на двигателе и если форсунки не льют а выходит туман, проверил бы момент зажигания ну можна компресию в цилиндрах.
Аватар пользователя
fin 69
Бологое
26.11.2014 в 18:18:32
pelipenko; Менял местами форсунки,+ставил новые рабочие,тумана так и не было! по поводу компесии: при моем насосе работал левый, после замены насоса правый !Смысл в другом может ли быть так что форсунка форсит а цилиндр не работает, при том что до замены насоса он работал?!
Аватар пользователя
Stebium1
Одесса
26.11.2014 в 18:26:05
Афанасьич написал : Но корпуса я тоже думаю будет выворачивать.
Если будет выворачивать корпус это говорит о его не правильной конструкции ( нужно увеличивать полевую доску) а выверт назад граса УСМК не говоря о КРН выдержит такое что тракторец как на якоре стоять будет.
Аватар пользователя
АлексейСиз
26.11.2014 в 21:43:19
fin 69, Если неошибаюсь то форсунки должны сробытывать при сжатии (под довлением их и проверяют под давлением). А когда эксперементировал ставил поздний впрыск (дымил белым "вонючим"дымом) проверь правельность момента впрыска. Самое лучшее проверить довление на насосе высокого довления но там давление дай боже где такой манометр взять? Начальное открытие форсунки 200кг/см2
fin 69, Неполенился сходил прикрутил запосную форсунку к трубке высокого давления - вылетает пыль см на 12-15 (возле форсунки струя дальше распыляющаяся );)
Аватар пользователя
fin 69
Бологое
26.11.2014 в 22:27:08
АлексейСиз написал : fin 69, Неполенился сходил прикрутил запосную форсунку к трубке высокого давления - вылетает пыль см на 12-15 (возле форсунки струя дальше распыляющаяся );)
Спасибо за внимание !какую бы форсунку я не проверял и на работающем цилиндре и на не работающем распыл везде одинаковый, в виде тонких струек, как на омывалке только поменьше!вот в чем соль!
Назад
