26.04.2014 в 11:06:20
ROW111 написал : а чего лампа отсутствия зарядки горит? в личку написал
Попробуй прозвонить может где проводок отпал или клема окислилась смотреть надо( зачем без генератора ездить ) :cool:
26.04.2014 в 11:11:18
Outlaw888 написал : Все просто.
Спасибо,Вы разложили четко!!!! Я только немного вот уточняю!!!! Конечно, просто-это для того, кто уже сделал...... Я когда лет так 8 назад впервые открыл толстую книгу по самостоятельному изучению компьютера, посмотрел, спаси и сохрани...... а в конце книги написано " компьютер- это так просто" Думаю, нихрена себе просто..... А теперь верю, все действительнл просто... Так что все познается в практике!!!!
26.04.2014 в 11:15:17
Outlaw888 написал :
- Извлекаем трубу шарнира,
А где эта труба шарнира? Поперечную рулевую тягу снимать надо или нет?
26.04.2014 в 12:27:57
Salo-61 написал : А где эта труба шарнира? Поперечную рулевую тягу снимать надо или нет?
Корпус вом и есть труба шарнира ! Поперечную тоже снимай в одном месте она не даст зайти вому наместо!
26.04.2014 в 12:47:23
Вам лиш бы гайки лишние покрутить :swoon Еще раз напишу
Приборы и принадлежности:
Желание.
Времени часика 2-3
Ключи ... не много.
"Болгарка", можно ножовкой заменить по металлу.
Сварка (любая - автоген, ПА, Элдуговая).
Кто курит - сигареты.
Запас матерных слов обязателен.
26.04.2014 в 12:57:46
Salo-61 написал : На третьем фото видно, что если отодвигать балку дальше, там заканчивается проф. труба и начинается уголок.... А он выдержит нагрузку? А на 4-ом фото видно,надо откручивать тяги с обеих сторон при повороте балки? Я правильно понял?Дальше балку развернули и двигаем сколько позволит кардан прикрепленный к Вому? Сверлим дырки и ставим все назад....Извените, я по спец. медик, так что с железом чайник..... Учите!!!!!
Разворачивай верхнию часть моста (неподвижную) нижняя остоëтся как есть. Уголок должен выдержать (моя рама вся из такова уголка )
26.04.2014 в 14:32:09
Позови помошника в двоëм легче будет (одна голова хорошо а две лучше ) желательно автослесаря !
26.04.2014 в 14:43:34
На открытие не претендую, но реализация по своему... ВЛ-30 на КМЗ012Ч! Колея 80см. Далее всё на фото.
Ну к посадке картофеля почти готов!!!
26.04.2014 в 14:58:53
Подскажите какой шкив подходит на УД-25 для внедрения генератора и что для этого необходимо?
26.04.2014 в 17:00:22
T-N-A написал : На открытие не претендую, но реализация по своему... ВЛ-30 на КМЗ012Ч! Колея 80см. Далее всё на фото.
Колесики и диски шикарны! Где брали, сколько денег?
26.04.2014 в 17:20:16
26.04.2014 в 17:20:37
Вот фото фрезы!!отмыл. разобрал по моему он ваще не работал!!!!!
26.04.2014 в 17:28:58
ivan99rus написал : Колесики и диски шикарны! Где брали, сколько денег?
Брал всё еще год назад. Проставку зимой делал. Резина тысяч одиннадцать, диски кажется пять четыреста. Цена за два. Резина под заказ в фирме. Диски с/х машин тоже под заказ. Проставку на заводе точили. Трактор "обул" специально по пахоте с фрезой ходить и картошку посадить(чтоб в борозду не уплывал).
26.04.2014 в 17:46:18
volk1268 написал : Вот фото фрезы!!отмыл. разобрал по моему он ваще не работал!!!!!
там ножи-то в краске,а зачем разбирал? Новую.
26.04.2014 в 22:26:50
Outlaw888, :D:applause:Супер
