Salo-61 написал :
1-й регулирует обороты на холостом ходу, а 3-й качество смеси, регулировать по след. 3-й закрутить и затем открутить на 1.5 оборота, завести, и 1-м регулировать устойчивые обороты на хол. ходу и т.д. до норм. оборотов в нагрузке.... Я считаю так..... Пусть подскажут наши спецы..... а я все карбы регулировал именно так!!!
Где то писали,что винт качества 3-й при закручивании обогощает смесь,при откручивании обедняет.
ПаГ написал :
Это не правильно. На фото винт №1- винт качества, винт№2- винт количества, №3-пробка жиклера, она должна быть завернута до конца.Винтом 2 устанавливаем минимально устойчивые обороты, затем винтом 1 находим положение. когда обороты начинают падать, чуть отворачиваем его чтобы мотор работал и не глох, затем винтом 2 выставляем окончательное положение. Мотор не должен глохнуть и сторелять если резко газануть и вернуться в исходное состояние, и обороты должны быть стабильны..
Завернул 3 винт дым почернел и двигатель заглох. Значит 3 качество? Тогда что 1 и 2
Саша19 написал :
Очень извиняюсь, плохо посмотрел на фото, показалось, стрелка относится как раз к пробке жиклера. я этим винтом вообще не пользуюсь. 1 -винт качества. 2-количества, как я и писал. вВерните 3 винт в исходное положение. Точно сказать не могу, что это, скорее всего регулировка, относящаяся к главной дозирующей системе, инструкция дома осталась.
Все-таки 3-это винт качества, им добиваются устойчивых оборотов, 2-винт упора(количества), 1-винтдля подрегулировки при изменении климатических условий, ведет он себя как винт качества. я им и пользуюсь, 3 никогда не трогаю, он неудобно расположен. Инструкция по регулировке есть в "Паспорте дв ск-12, ск-6" , найти можно у нас и на фермере.
Спасибо большое более менее настроил. Ещё такой вопрос: двигатель ск 12 очень сильно греется. Как открываю капот оттуда жарам пышет как из духовки. Так должно быть? Потому что вроде тянет нормально не стреляет.
Саша19 написал :
Земляк! приезжай покажу как сделано электронное зажигание и карб от скутера.
Петрович1 написал :
Спасибо, но я откажусь т.к. мне нужна полная энергонезависимость. Проводка на моём кмз 012 отсутствует. Да и вообще трактор использую не так уж и часто. Огородик маленький, многое можно сделать в ручную... Но за предложение спасибо.
Кстати, в продолжение саги о ГРаспределителе - проверил кольцо 32 на цилиндре - целое. Интерестно, хорошему токарю там и делать нечего по ремонту, проточить под размер и выточить новый плунжер?
Саша19 написал :
Очень нужен трактор а ехать не возможно, хотя зажигание в норме. Надо регулировать карб. А как не понятно.
В том, что зажигание в норме, нужно быть уверенным, ибо пользователи понимают это по-разному.
Принцип регулировки карбюраторов типа "Озон" (как это предполагает наука) я когда-то описывал в этой теме, может быть даже в этом году. Карбюратор К45м3 не изучал, поэтому не скажу про винты 1, 2, 3, чтобы не вводить в заблуждение. Если у кого-то реально есть документация по К45м3, то лучше воспользоваться её указаниями. А до тех пор Вам нужно отталкиваться от того, что винт качества регулирует соотношение бензин/воздух, а винт количества объём подаваемой смеси. Понятие "бедная" или "богатая" смесь относятся к количеству бензина в смеси.
Nikolaevich_ написал :
Видео посмотреть не могу, интернет не позволяет, но никак не могу догадаться - в чём смысл вопроса ? Может словами быстрее объясним ?
Надо для образца , чтобы заказать. Просто у меня их нет ни одной, все вроде нашел кроме одной.
pelipenko написал :
Подумываю вариант такой поставить, или двухсекционный.
Лучше двух, лишним никогда не будет я себе трёх буду ставить вот с цилиндрами никак не могу придумать как их лучше пристроить.Может кто уже переделал скиньте фото буду благодарен.
Alex73z написал :
Ну нет и нет , а я хочу чтоб были.
Ну если очень хочется, то попробуйте найти на форуме в этой теме в этом или прошлом году предложение любых табличек для нашего миника. Такое предложение было, меня не заинтересовало, но запомнилось.
Петрович1 написал :primus, У меня два цилиндра сзади а на всю гидравлику стоят два 2-х секционных распреда соединенных последовательно смотри сообщение #9362
