pelipenko
pelipenko
Золотоноша
13.06.2014 в 23:04:46
Кстати, в продолжение саги о ГРаспределителе - проверил кольцо 32 на цилиндре - целое. Интерестно, хорошему токарю там и делать нечего по ремонту, проточить под размер и выточить новый плунжер?
Stebium1
Stebium1
Одесса
14.06.2014 в 09:15:45
pelipenko написал : проверил кольцо 32 на цилиндре
Имеете ввиду 054-060-36-2-2 или 042-050-46-2-2 ?
pelipenko написал : Интерестно, хорошему токарю там и делать нечего по ремонту, проточить под размер и выточить новый плунжер?
Боюсь что ни один приличный токарь , да же при наличии термички не возьмётся за эту работу . Другой класс точности
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
14.06.2014 в 09:44:21
32 с этой картинки.
Alex73z
Alex73z
Ульяновск
14.06.2014 в 09:55:27
kodw32 написал : Посмотрите, вот на видео видно http://talkhead.ru/set/mini-traktor-kmz-012.html .
Там как раз распределитель стоит, не видно.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
14.06.2014 в 10:21:34
Подумываю вариант такой поставить, или двухсекционный.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
14.06.2014 в 11:16:32
Alex73z написал : Как выглядит табличка на крыле под рычагом навески ? ...Там как раз распределитель стоит, не видно.
Видео посмотреть не могу, интернет не позволяет, но никак не могу догадаться - в чём смысл вопроса ? Может словами быстрее объясним ?
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
14.06.2014 в 11:37:33
Саша19 написал : Очень нужен трактор а ехать не возможно, хотя зажигание в норме. Надо регулировать карб. А как не понятно.
  1. В том, что зажигание в норме, нужно быть уверенным, ибо пользователи понимают это по-разному.
  2. Принцип регулировки карбюраторов типа "Озон" (как это предполагает наука) я когда-то описывал в этой теме, может быть даже в этом году. Карбюратор К45м3 не изучал, поэтому не скажу про винты 1, 2, 3, чтобы не вводить в заблуждение. Если у кого-то реально есть документация по К45м3, то лучше воспользоваться её указаниями. А до тех пор Вам нужно отталкиваться от того, что винт качества регулирует соотношение бензин/воздух, а винт количества объём подаваемой смеси. Понятие "бедная" или "богатая" смесь относятся к количеству бензина в смеси.
Alex73z
Alex73z
Ульяновск
14.06.2014 в 16:05:54
Nikolaevich_ написал : Видео посмотреть не могу, интернет не позволяет, но никак не могу догадаться - в чём смысл вопроса ? Может словами быстрее объясним ?
Надо для образца , чтобы заказать. Просто у меня их нет ни одной, все вроде нашел кроме одной.
primus
primus
Алматы
14.06.2014 в 21:00:32
pelipenko написал : Подумываю вариант такой поставить, или двухсекционный.
Лучше двух, лишним никогда не будет я себе трёх буду ставить вот с цилиндрами никак не могу придумать как их лучше пристроить.Может кто уже переделал скиньте фото буду благодарен.
vitaxa
vitaxa
Вольногорск
14.06.2014 в 23:38:32
vitaxa
vitaxa
Вольногорск
14.06.2014 в 23:40:06
  узнавали сколько "они" грн?
