Nikolaevich_, вам надо чтоб каждый форумчанин прежде чем написать то или иное сообщение изучил всю литературу и все термины ??? Но тогда никто ничего писать небудет !здесь люди в основном простые без высшего оброзования и делятся своими достижениями и изысканиями ,и пишут простым "человеческим"языком ! И я тоже попадал в просак и вы на меня тоже наезжали вместо того чтоб переспросить или уточнить!:yu
ПС к теме плугов - на широкой колье трактор лучьше тянет ,устойчивей и курс лучьше держет! ;)
Мужики не ссорьтесь!
Тема очень интересная и не очень простая. Я изучал её долго по форуму (но тогда было где-то 240 страниц), и делал для себя выписки интересного. Не у каждого сейчас хватит терпения изучить 307 страниц, тем более, что некоторое удалено с форума.
Да простят меня авторы постов, но я позволю себе опубликовать мои записи со ссылками на фото, видео и каталоги.
Мне это в своё время очень помогло, думаю, что и комуто это сократит время поиска...
Проблемы задней навески, плуги и вспашка
Может все-таки кто-нибудь из бывалых пользователей КМЗ найдет время, чтобы рассказать дилетанту про настройку плуга? Буду очень признателен.
Я не агроном конечно, но регулирую так:
ботами ширину захвата (у меня на максимуме)
нижние рычаги сцепки на самый низ
колесо с диском на нужную глубину заглубления плуга
верхний рычаг сцепки - тут только на глаз, чтобы плуг самоуглублялся
Какова ширина захвата родного плуга? Я пашу 2-х корпусным по 2*20 см. Для меня пока непонятным в родном плуге остается толи наличие толи отсутствие опорного колеса - или отрезной диск с интегрированным колесиком справляется с задачей?
Теперь совет Вам - отвал нужно отпи....ть до зеркала, форма отвала подобрана отлично но сепарация через залипание никудышная - это при такой суше, при весенней пахоте будет все гораздо хуже. Мои знакомые утверждали, что пахота одним корпусом дает гуляние передка через смещение центра тяги. Поэтому я изначально установил двухкорпусный.
Посмотрел видео и фото. Ребята, мы все работаем на разных типах земли, и каждому кажется что-то странным. Мне, например, показалось, что установлена маленькая глубина (на глаз - около 10 см). То, что есть "подрез" на опорном колесе - это хорошо (облегчает работу плуга). То, что у плуга маловат вес - это не очень хорошо. Не очень удачно оператор снял видео - угол съемки и тень не дают объективной картины. Я сам сегодня перепахивал после картошки свои 10 соток - но у меня плуг старорежимный, типа "конского", хотя штатный к трактору. Про вертикальный ход между рычагами ничего не скажу - может автор оговорился, а вот то, что навеску надо фиксировать от горизонтальных перемещений - это точно - остается очень маленький люфт для компенсации каких-либо неровностей, а в целом плуг идет практически строго по прямой (при желании водителя). На видео маловато отведено времени на показ получившейся колеи и результата в целом - на наших землях (песчаных и супесчаных) край колеи остается ровным и не осыпается (может быть влаги больше). А оценить ширину колеи на видео вообще не смог. И уж слишком осыпаются края - это с "подрезом" -то ?
Может быть все же нужно увеличить глубину? Автору видео и фото (Volk1268), конечно, виднее - он свою землю лучше знает. А в целом скажу так - ему (автору) все понравилось, а значит все в порядке (по-крайней мере, для первого раза).
P.S. Про "гуляние передка" с однокорпусным плугом ничего не скажу, потому что у меня этого явления нет (по крайней мере, влево - вправо). Если есть минимальная сноровка и ты чувствуешь трактор, то все идет нормально. Естественно, держишь правое переднее колесо как можно ближе к левому краю борозды.
http://www.youtube.com/watch?v=vdM2o...hannel&list=UL
Привет всем. при правильной регулировке плуг за трактором плывет и все от веса плуг мало что зависит. На счет люфта рычагов она должна быть обязательно. и гидравлика на плавающем.
Я когда-то работал плугом с большим люфтом в горизонтальной плоскости - мне очень не понравилось. Дальше - хозяин-барин. Разные земли, разные плуги, даже разные требования и т.д.
Люфты имеется пределах разумного. Вот когда плуг плывет за трактором (на ролике видно даже когда плуг выскакивает, при опускании он займет свою борозду), если они одно целое, то пахать тяжело, тогда, как бы излом получится. Вот поэтому люфт на рычагах (направо и налево) должен быть.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=322605&d=1347773715
Привет. Поняли мы Вас. При помощи вот этих рычагов (показаны красными стрелками), правую сторону вниз отпускать, левую сторону вверх. Потому что правое колесо едет понизу борозды, а левое сверху по полю, трактор едет с уклоном на правый бок, а плуг должен находиться горизонтально. Это важно! А колесом плуга регулируешь глубину вспашки. Угол атаки плуга регулируется центральной тягой навески, потому что полевая доска или межа плуга должен ровно идти!
Наоборот надо правую сторону поднимать, а левую опускать.
Правильно, я тоже таким пахал - отлично пашет и ни куда не заваливается, может у volk1268, правда нет этих регулировочных болтов, у меня их тоже нет, но у меня растяжки
volk1268, Посмотри на 106 странице сайта про заветные болты
У меня два соседа пашут всю жизнь и постоянно спорят о свободе в горизонте, мнения противоположные, хотя работают на одних огородах. В вертикальной плоскости однозначно свобода, а вот в горизонте, по-моему, все-таки надо чуть отпускать для избежания гуляния плуга за трактором…, на какой же скорости Вы пашете? Я даже боюсь предположить, что на 4-й.
Скорость 2-3, когда как. Грунт, повторюсь, легкий, после картофеля выросла горчица.
я сталкивался с заваливанием плуга вправо влево одно корпусного и двух корпусного тоже, если они не на раме, цепь вряд ли поможет, я ставлю поперечный фиксатор к тягам из уголка вот на этом видео видно http://www.youtube.com/watch?v=vPs4zU0zzXo
Привет Всем! да у меня земля тяжелая глина. Вот захват, поэтому меньше, раньше кирпичи можно было отбивать, это сейчас более-менее, ну что касается вертикали ребята; плуг регулируется не по корпусу (стойки) плуга, а по лемеху. Когда он на работе и правильно отрегулированный лемех должен ложиться на землю лезвием горизонтально не носом, не пяткой, а строго горизонтально отсюда и "горизонтально" (по-вашему, стойкой вертикально). На ровной площадке ставится брус 18 см (кому какая глубина) под колеса. Лемех плуга лезвием касается площадки. Полевая доска тоже ложится на площадку. Не забывайте, что нужно ещё подставить брус под левые колёса…
(Были фото, но почему-то я их не вставил. Может автор добавит?)
А у volk1268 на нижних рычагах в местах регулировочных болтов, их нет совсем или просто сильно изношены, почему и происходит у него такая болтанка плуга.
О каких конкретно болтах Вы говорите? Назовите их децимальный номер по спецификации.
Rino и Volk1268, ребята, вы оба не договариваете до конца эту тему про серьги.
Так, как сейчас Volk1268 зафиксировал серьги, это действительно для транспортных работ. Кстати, серьги нужно перевернуть на 180 градусов и сильнее затянуть. Но не в этом случае, а именно для транспортных работ. Назовем это первым вариантом.
Если уж серьги и ставить, то тогда уже и шайбу 010.56.109 нужно поворачивать в подходящее положение, а болты фиксации снять (те, что предлагает Rino). Это будет второй вариант. Но он только увеличит люфт.
А третий вариант - это тот. что был изначально у Volk1268. Все было нормально и последующие телодвижения на уменьшение люфта не влияют (а только могут увеличить при варианте 2). Volk1268, то, что вы задрали вверх оба рычага, назвав это "доделкой", таковой не является. Это тоже не имеет отношения к болтанию Вашего плуга. У меня навеска зафиксирована при пахоте так же, как изначально была у Вас - плуг другой, но не болтается. Причина в чем-то другом. И по видео навески у Вас все нормально - так и должно быть.
Мужики, надо еще раз смотреть плуг и искать место, которое позволяет ему так болтаться. Это не рычаги.
По инструкции на тракторе пахать нужно при колее 700мм (передних и задних колес) а иначе плуг не сместишь к правому колесу чтобы траектория правого угла ножа на плуге совпадала с внутренним краем колеса в противном случае будет "недоброс"
Первое: рычаги навески на валу сидят не на шлицах, а на шпонках. Причём шпонка наглухо посажена в вал, а вот шпоночная канавка рычага примерно в два раза шире шпонки. Это обеспечивает свободу рычагов по отношению друг к другу, иначе навесное орудие будет зависеть от наклона трактора. То есть если вы при пахоте правым колесом наедете на грудку упавшую в борозду то плуг ляжет влево и начнёт "бульдозерить" левое колесо буксанёт и выгребет из под себя ещё землю процесс усугубиться.
Надеюсь, что я сумел донести свою мысль
При необходимости в шпоночные канавки можно вложить либо клинья либо полоски металла подходящего размера, а вот перетягивать гайки нельзя поскольку рычаги упираются своей боковой поверхностью в картер моста и будут просто тормозить подъём-опускание, а люфт при этом останется. Эти гайки предназначены ещё и для центровки толкателя относительно ГЦ
шайба 24.04.0118 имеет внутренний диаметр резьбы вала 010.56.101. Вот как гайки не тяни, а зажать вал не получится.
Nikolaevich, Я разобрался в болтанке. У меня не было втулок 010.56.112 . После установки всё ок. В приделах нормы. Всем СПАСИБО!!! Снял плуг и поставил отвал. Сегодня возле дома распланировал КАМАЗ гравия!!
Ну что же, не для кого не секрет что болтами (под ключ на 27) происходит регулировка того же плуга, а втулки как раз сохраняют эту регулировку, иначе рычаги навески будут иметь свободный ход вверх, добавляя не без того имеющийся люфт на шпонках. Конечно, если детальки, в которые вкручивается болты согнать в самый низ, то свободного хода не будет (с другими агрегатами), но с плугом такой фокус не пройдёт, т.к. рычаги должны на разных уровнях
Долго читал про плуги и решил тоже написать про свой. Изначально плуг изготавливал со всеми возможными регулировками. Пригодились один раз - при установке на трактор. Делал специально для широкой колеи. Теперь никогда не придется переходить на узкую. Очень удобно! На однокорпусной даже смотреть не хочу. При установке плуга левую сторону навески опускаю вниз, а правую вверх. Плуг ставлю на ровную поверхность и центральным винтом регулирую, чтобы полевая доска была параллельна земли. Колесо для глубины перепашки. Все!
Вот плуг. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=324513&d=1348463831
Вот как пашет. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=324514&d=1348464049
Захват получился около полуметра.
Пост 4957 - там фото с подложенным брусом (левое колесо). Так же вывешиваете и переднее колесо. (Высота бруса равна предполагаемой глубине вспашки). Вот в таком положении и выставляете плуг, что бы полевая доска была параллельна оси трактора (я изначально малость вывернул корпус на 3-4 градуса по часовой стрелке). Лезвие лемеха полностью опирается на ... (в моем случае - пол гаража). Полевая доска - строго вертикально. Правый кончик лемеха (смотрим под трактор) и совмещаем переднее и заднее колесо (рулетку клал по внутренним боковинам правых колес) выставил с перекрытием в 1-2 см.
И рычаги навески должны быть горизонтальны. Иначе выдергиваем плуг из земли (хотя и получаем догрузку задних колес)
Вчера за корень зацепился - шток ГЦ ф45мм - согнул. Вот и маленький тракторок
Касательно настройки плуга - надо трактор установить по принципу, как он стоит в борозде, т.е. наклонен вправо, стойки корпусов при этом должны быть вертикальными. Трактор левой стороной ставим на бруски, а рычагами навески выставляем вертикаль стоек корпусов. Но есть один нюанс, если Вы все так сделали, а плуг не лезет в землю: нужно подложить между стойкой и грядилем (труба, к которой крепится стойка) спереди монету или может две. Таким образом, стойка плуга низом подастся назад, и угол между лемехом и землей будет позволять заходить более активно. Для этого попускаем 4 гайки на шпильках, крепящих стойку плуга, и спереди между трубой и чугунной стойкой подкладываем монетку, зажимаем гайки назад.
Но я всегда плуг регулирую непосредственно в земле: опускаю, прохожу метров 5, и со стороны смотрю на заглубление корпусов и, соответственно, регулирую центральным винтом задний корпус, пока он не будет идти вровень с передним.
Так вот не очень опытным земледельцам без профильного образования, думаю, будет интересно и полезно почитать информацию по теме "Вспашка", хотя там и не все термины представлены, и не все вопросы освещены. Но тем не менее, надо же с чего-то начинать. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/7...88%D0%BA%D0%B0 .
И бонусом - некоторые моменты из "Викизнание" - http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index...88%D0%BA%D0%B0.
АлексейСиз написал :
Похоже да! Для чегото эти отверстия зделаны
Это универсальная навеска комбинированного агрегата. В одно отверстие вставляется палец плуга. Сняли плуг и ставим окучники , но уже используя другое отверстие.
pelipenko написал :
В случае на картинке можно сдвигать корпус
Можно , но вот ширина захвата не меняется. А вот нужно ли сдвигать это вопрос.
