25.04.2015 в 08:36:31
Wpyc написал : ... после майских вывод сделаю, земля пока не готова.
К чему земля не готова? Я южнее Москвы примерно на 200 км - уже давно пахал, недавно фрезеровал, посадил раннюю морковь, кормовую свеклу, куузику, пересадил топинамбур. Народ уже картошку сажает, но я жду народные приметы - когда на берёзе листья распустятся.
25.04.2015 в 08:43:20
ROW111 написал : ... 4 литра/час
Если быть точным (по паспорту на СК-12 и "ИЭ КМЗ-010 (012)"), то всё-таки 2,5 литра в час . Но на практике у меня выходит меньше. :confused:
25.04.2015 в 14:26:40
У меня где повыше хорошо, а в нижней части сыровато, участок на склоне.
25.04.2015 в 20:01:04
T-N-A написал : Очередной бред!!!
Вам опять бред -другие слова знаете?
То-что дизельная минералка незгорает в целиндрах знаю из личного опыта и из общения с камазистами!!!
Мой трактор когда сносил кольца стал лить масло с глушака при этом заводился и тянул отлично! У АRT SSS двигатель разбирать нельзя ,компрессия скорей всего будет шикарная так-как кольца в масле ! Как диагностировать залегания именно маслосьëмных колец по другому без разбора двигателя я незнаю (гонять двигатель и ждать расхода масла и нагара в целиндре?)это долгая история проще плюнуть да разобрать! Знаете другой способ раскажите?
25.04.2015 в 21:16:34
и я мучаюсь с мотором при работе есть посторонний шум не могу понять откуда для убедительности разобрал двигатель и собрал вроде все на месте при холодной прокрутке ни какого шума завтра заведу посмотрю
25.04.2015 в 22:34:10
АлексейСиз написал : Вам опять бред -другие слова знаете?
А то, что синтетика сгорает откуда взяли? Камазисты рассказали...?
25.04.2015 в 23:24:49
12дима21 написал : ... мучаюсь с мотором при работе есть посторонний шум не могу понять откуда для убедительности разобрал двигатель и собрал ...
:D :applause:
26.04.2015 в 18:22:23
Кто нибудь знает от чего подходит роликовый подшипник в рулевую колонку ? В райцентре три магазина по запчастям к сельхозтехнике и ни в одном такого не нашли ! Тему прочитал всю и где то было об этом подшипнике, но сейчас найти очень трудно ! Если кто в курсе на какой странице, ткните носом пожалуйста...:) ! Разобрал на днях колонку и там, как уже писали где то здесь из за прохудившегося сальника вода проникала в колонку ! И если нижний подшипник ещё как то защищён смазкой, то верхний этой самой смазки не видел наверное никогда ! Поэтому очень заржавел ! Я его отмыл и почистил конечно, но на роликах и конусных поверхностях коррозия своё дело сделала ! Сальники заменил, масла налил через отверстие подшипника по самое нехочу :) ! Отрегулировал зазоры. Но при вращении руля ощущается неровная работа подшипника.
26.04.2015 в 19:47:57
senin написал : Кто нибудь знает от чего подходит роликовый подшипник в рулевую колонку
От ГАЗ
senin написал : но на роликах и конусных поверхностях коррозия своё дело сделала
Хреново . Дело в том что внутренняя обойма подшипника это единое целое с черьвём. То есть просто заменить подшипник не выйдет. Я такую беду решил проточкой внутренней обоймы под посадку подипника от ступицы ( убейте не помню точно, но вроде от Шнивы)
26.04.2015 в 19:48:52
senin написал : Но при вращении руля ощущается неровная работа подшипника.
Это очень плохо, бьёт черьвя
26.04.2015 в 20:45:50
кто подскажет или кто сталкивался почему масло не подымается к головке (клапанам) на левой стороне
