Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
23.04.2015 в 14:09:16
ROW111 написал : ... вернулся обратно на EDGE
Заливаю в машину "Castrol Edge Professional Long Life 3" - по рекомендациям VW (для моей машины !!!) замена через 2 года или 30 тыс.км А ежели я в наш миник залью такое же - можно мне менять его с таким же интервалом ? ;)
Сергей_61
Сергей_61
23.04.2015 в 14:44:09
12дима21 написал : на сколько регулировать клапана по книжке 1-0,5 на в2ч
Вообще-то зазор устанавливается щупом 0,1 мм., но для выпускных клапанов я ставлю 0,15 по жигулёвскому щупу. Прикладываю нужные стр. из руководства по эксплуатации... А где Вы вычитали: 1-0,5?
На рисунке 7 четко написано: 0,1+-0,05мм!!! Т.Е. я делаю 0,1 - для впускных, и 0,15 для выпускных...
ROW111
ROW111
Барнаул
23.04.2015 в 16:22:08
Nikolaevich_ написал : А ежели я в наш миник залью такое же - можно мне менять его с таким же интервалом ?
конечно
Nikolaevich_ написал : замена через 2 года
:yu
kostikus99
kostikus99
Смоленск
23.04.2015 в 20:00:03
Nikolaevich_ написал : Заливаю в машину "Castrol Edge Professional Long Life 3" - по рекомендациям VW (для моей машины !!!) замена через 2 года или 30 тыс.км А ежели я в наш миник залью такое же - можно мне менять его с таким же интервалом ? ;)
где-то видел, вроде как в каждой книжке которая идет с новой машиной (мануал для чайника) мелким шрифтом в конце территориальный коэффициент (по качеству топлива в регионе). Так вот он для России 0,7 (поправьте если чуть ошибся), это значит что срок службы всех расходников надо уменьшить в 0,7 раз как минимум...
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
23.04.2015 в 23:29:24
ROW111 написал : конечно
Спасибо. Теперь так и буду делать. :a
Сергей_61
Сергей_61
24.04.2015 в 11:12:16
Grom73 написал : Разница компрессии между цилиндрами на бензиновых 2 очка а на дизелях 4 является критической.
Вот ещё одна интересная статеечка про измерение компрессии и её разброс на дизелях: http://dizelist.ru/index.php/poleznye-stati/161-vybiraem-dizelnyj-dvigatel-
12дима21 написал : ART SSS, Ну как движок как эксперименты я вчера ос ротационной косилки забрал он его выточил и заново заварили так таково биения говорит нет купил вчера новый щуп проверил зазоры отрегулировал по 0,1 только вот если посмотреть с переду под правой головкой масла до фига а под левой только мокро
Дмитрий, судя по указанным размерам Вашей поршневой - выработка её существенна, значит и поступление газов в катрер и клапанную крышку - большое. У всех гонит масло через суфлёр, и разбрызгиваеет его неравномерно... Да и прокладку крышки клапанов - уплотнительное кольцо, думаю, надо поменять... Подобрать аналогичное - трудно..., но у Вас есть знакомый токарь, а на токарном станке элементарно режутся кольца из плоского листа закрепленного к планшайбе... только диаметр необходимо высчитать...
Grom73
Grom73
Красноярск
24.04.2015 в 11:18:57
Я это знаю по опыту, а не по статеечкам.
neon
neon
Красноярск
24.04.2015 в 19:31:48
Добрый день!!! теперь я тоже счастливый облататель минитрактора! ура! мечта сбылась! порядком истерзанный жизнью он мне достался... с него уже сняли стартер, часть проводки, родную сидушку, акб, грузы с переди, карбюратор, слегка помят капот. магнета еще старый хозяин поставил, так что заводить проблем нет,поставил карбюратор к 65 (от мотоцикла ИЖ планета). подскажите бывалые трактористы.... 1) сколько у него передач? методом тыка - 2 заднего хода - 4 переднего хода 2) сколько у него расход? 3) карбюратор к 65 доработать или вложиться в другой и проблем не знать? суть такова что вывожу на нем мусор 2 км в одну сторону, сильно не газую когда еду на 4 передачи т.к. толку от этого нет, больше 15-20км/ч не едет. 4) так вот за пройденный путь в 4 км он съедает порядка 3-3,5 литров бензина - это много или нормально? вчера купил новые жеклеры от восхода, установил, винт смеси выкрутил на 2 оборота игла в 3 делении - 0,5 литра за 40 минут в трубу в основном на холостых, изредка пробовал газ добавлять. при этом на холостых дым черный выходит, а газу добавиш дым уменьшается или совсем нет.
АлексейСиз
АлексейСиз
24.04.2015 в 20:49:59
neon, Я тоже в начале эксплуотации использовал как транспорт,сейчас блогодаря этому сайту и местным старожилам ещë раз им Спасибо! Обзовëлся дополнительным оборудованием (конечно руки пришлось приложить!) с выращиванием кортохи жизнь стала по проще!;) Бензину ваш жрëт многовато (по паспорту 3литра в час при наменальной нагрузки) ! Читайте форум найдëте много интересного? Может чего и себе зделаете путнего трактор должен роботать !:yu
Wpyc
Wpyc
25.04.2015 в 04:02:54
Немного не в тему, поставили сегодня ФБел-253м на зад (тут кто-то ещё их хотел) они ниже штатных, но чуть шире, на узкую колею встают с запасом. Как "дорогу держат" после майских вывод сделаю, земля пока не готова.
ROW111
ROW111
Барнаул
25.04.2015 в 05:22:48
neon написал : 1) сколько у него передач? методом тыка - 2 заднего хода - 4 переднего хода
два вариантк КПП было 4+2 и 5+1 у вас 1 вариант видимо.
neon написал : магнета еще старый хозяин поставил,
магнето с завода стоит на КМЗ
neon написал : 2) сколько у него расход?
4 литра/час
neon написал : 3) карбюратор к 65 доработать или вложиться в другой и проблем не знать?
от скутера 150 куб.см тут ставят экономичен и переделок не так и много.
neon написал : т.к. толку от этого нет, больше 15-20км/ч не едет
так по паспорту он и не должен больше ехать, на 1 странице много документации по трактору скачайте и почитайте.
neon написал : при этом на холостых дым черный выходит,
возможно богатая смесь, проверить установку зажигания, зазоры в клапанах, ну и бензин у меня на 80ом так же было на 92ом и тянет получше и коптить перестал..а магнето на электронное зажигание заменил вообще красота!
