ребят, не у кого не завалялись чертежи передней навески,? пока трактор в ремонте и все разобрано такой вопрос, как проверить гидрораспределитель? должен ли поршень от руки ходить/выходить, разбирать боязно (разлетятся пружинки и еще что), как выставить бортовые редуктора? т.к. пластины выпали при снятии, можно ли с помощью лазерного уровня относительно центра ступиц?
finat написал :
с торца распределителя там винт регулировочный в нем есть шарик и пружинка он выпадет главное не потерять, ну и выкручивая винт желательно считать обороты, а то потом или не поднимает или поднимает в 2 раза больше чем может (но не долго :D) на снятом распределителе поршень вынимается рукой, на нем резиновые колечки одеты на старом образце два на новом три,собирать -не забыть смазать маслом чтоб не задрало с места посадочного или не завернуло их.
А так схема его вот все видно что и где выпадет и потеряется если что :)
Добрый день, у меня проблема с минитрактором кмз-012 , решил весной поменять кольца на двигателе, заказал, пришли , движок собрал и начались проблемы . После нагрева двигателя начинает стрелять в карбюратор не знаю что делать , помогите пожалуйста. Есть ли прокладки под головку или они без прокладки идут?
ROW111 написал :
спасибо. у меня поршень видимо подклинил. не идет ни назад ни вперед,
В продолжение о ремонте дифференциала на ХТЗ-Т012 - Отец без меня слил масло с коробки - оказалось целых 15 литров. Снял крышку КПП и всё оказалось как тут говорили, На дальнем валу , болты были отжаты прилично, а на шестерне дифференциала - все 4 болта с граверами лежали на дне корыта КПП. Болты все одной длины 19 мм. - я уже обрадовался, что нужно будет вкрутитть только новые болты но уже с просверленными головками и стянутыми по парно проволкой....
А оказалось Отец не доглядел - их просто все срезало и остатки видимо остались в валу .
Вопросы :
1) У кого уже обрезало эти 4 болта дифференциала? Какая последовательность разборки чтоб снять этот вал и высверлить обрезанные болты ? На что ещё обратить внимание, раз уже вскрыл коробку КПП ? Вроде проблем с передачами на Харьковском тракторе ХТЗ-Т012 нет как на КМЗ-012.
2) Их срезало от того что они просто прослабли (малость открутились), или ... ? Не будет ли повторной проблемы если всё заново соберем, только ещё проволокой обвяжем каждые два болта?
3) Какое масло лить в коробку нашего трактора чтоб и гидравлика корректно работало и коробка , чтоб можно было найти его в Украине . Лить столь коже или 10 литров хватит ?
Я сальников на косилку не нашел пустил 2,2х85х110 нижняя чашка не крутится отнесу втулку токарю пускай наточит весь сыр бор и за болта который держит от прокручивания у прежнего хозяина он сломался и бил по втулке который и заклинил закрутился до упора и сломал ось
Доброго дня!!!! Поменял двигатель на дизель Вейма 188ф, теперь столкнулся с вопросом эл.схемы...... может кому приходилось решать подобное...Вот схемы: Со старым двиглом отошел стартер, датчик давления,на новом двигателе также есть генератор и регулятор зарядки аккумулятора,как в схеме это все сложить....????Как вариант можно полностью все на новом двиге исключить,кроме стартера конечно. Но это крайний вариант.Сделать две цепи от аккумулятора,выбросив в старом реле-регулятор и реле контроля зарядки,оставить только гену с потребителями....Как кто думает? Боюсь чего напортачить!!!!
