Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
10.06.2015 в 13:15:55
AVSh написал : На данный тракторец одноцилиндровый двигатель - это зло! Одноцилиндровый дизель - ещё большее зло. Потому как вращающий момент как от медленного перфоратора - редкие удары рабочего хода, а эластичных элементов нет. Редуктор, коробку будет разбивать в самом слабом месте.
А УД-25 поршня на одном уровне как-то по другому бьет? Поставил 3-LD510 те же 3000 оборотов.
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.06.2015 в 13:50:51
Oleg_Vn написал : А УД-25 поршня на одном уровне как-то по другому бьет?
Да,по очереди....НЕ забывайте о ГРМ,а то смысл было делать 2 цилиндра,хватило и одного.
vpet07
vpet07
Братск
10.06.2015 в 15:33:03
Salo-61 написал : Доброго дня!!!! Поменял двигатель на дизель Вейма 188ф, теперь столкнулся с вопросом эл.схемы......
т.к модель ДВС у казана не правильно или не полностью выводов делать не буду берет сомнение гены ?! Есть он или нет все что на ДВС есть это блокировка запуска при отсутствии масла или его низком уровне, как это реализовано мне пока не понятно доков не нашел :-(
ROW111
ROW111
Барнаул
10.06.2015 в 16:23:01
Ацетон написал : НЕ забывайте о ГРМ,а то смысл было делать 2 цилиндра,хватило и одного.
так дисбаланс то такой же как и у одноцилиндрового оба поршня вверх оба вниз одновременно, поджигание смеси только поочередно происходит, но поршни то все равно оба вверху в этот момент
Vertu32
Vertu32
Калуга
10.06.2015 в 16:30:49
добрый день!!! я на форуме новичок... возникли проблемы с генератором( совсем не дает зарядку, раньше, вроде, давал, но все равно не хватало для полноценной работы. Думаю заменить генератор на ваз от девятки.. если кто то пробовал менять ,пожалуйста, посоветуйте новичку как это сделать... с точки зрения механической и электрической(что и как подключать)... И главный вопрос стоит ли вообще ставить его намного ли он лучше заводского??
ROW111
ROW111
Барнаул
10.06.2015 в 17:11:53
Vertu32, в теме есть фото навешивают впереди ,для чего на храповик СК-12 ставят через переходник шкив, дальше электрика по схеме генератора того авто от которого ставится генератор т.е. релерегулятор и его схема подключения. родной генератор отключается ,реле регулятор тоже.
Vertu32 написал : И главный вопрос стоит ли вообще ставить его намного ли он лучше заводского??
заводской стоит с тяжелого мотоцикла (Урал,Днепр) мощность 150 Ватт. Новые генераторы с этих мотоциклов идут 500вт но цена на них кусачая
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.06.2015 в 18:13:14
ROW111 написал : так дисбаланс то такой же как и у одноцилиндрового оба поршня вверх оба вниз одновременно
основная вибрация от пульсации взрыва(воспламенения)топлива...,ну и не секрет,что многоцилиндровые моторы более сбалансированы чем одно цилиндровый....
ROW111
ROW111
Барнаул
10.06.2015 в 19:05:26
Ацетон написал : ну и не секрет,что многоцилиндровые моторы более сбалансированы чем одно цилиндровый
ну да и именно из за того что один поршень в верху, а в соеднем цилинде внизу т.е. как раз уравнавешивает балансировку, и от воспламенения значительно не разбалансируется..а наш хоть и двух но по балансу как одноцилиндровый в противовес нет поршня вся масса или вверху или внизу, и воспламенение еще усугубляет дисбаланс как и в одноцилиндровом моторе
АлексейСиз
АлексейСиз
10.06.2015 в 19:22:22
Salo-61, У меня стояли два генератора в одну схему ! Ничего страшного при маленькой нагрузке более мощьный генератор выдовал напряжение и слабый (родной) отключался лампочька загоралась!
Схема на фото тракторная нарисована без учëта двигателя (у меня такая на дизеле) схема двигателя (ана должна быть собрана) и ей нужна только питание (акомалятор) как на нëм датчики зделаны непонятно (на схеме нет датчиков) (на моëм бензиновом электрогенераторе на двагателе тоже стоит блокировка по уровню масла и всë)
Так-что думаю просто подведи питание ,мощьный провод к стартеру а питание электросистемы через замок зажигания(или тумблер).
По генераторам смотри сам если на двигателе серьëзный можно выкинуть родной ,если пошленький отцепи провода и забудь про его существование! (мой родной генератор здох я отцепил провода и пусть он ездит как баласт даже неразберался в чëм дела) А лучше цепляй оба потом по ходу разберëшся!
АлексейСиз
АлексейСиз
10.06.2015 в 20:07:10
Vertu32, Молодец что зашол ! Листай форум задовай вапросы ! Полистай несколько строниц в обратном напровлении найдëш то-что тебе надо!
Vertu32
Vertu32
Калуга
10.06.2015 в 20:33:41
Леха Неж написал : схема подключения генератора ваз 2108
непонятен элемент возле замка. Это предохранители чтолИ??
