АлексейСиз
АлексейСиз
10.06.2015 в 20:33:50
Вот прошол техосмотр! В нашей местности разослали именные бланки !Вот все и збежались! Я тоже решил пройти 400рублей дешевле чем даже один штраф! С Инспектором договорился трактор на техосмотр больше негнать ,просто квитанцию и приехать получить бланк(о прохождении тех осмотра)!:) Инспектор говорит что тракторки(Кмз или Хтз) стали пользоватся популярностью ,люди покупают и ставят на учëт даже два случая востонавления документов через Суд с последующей регистрацией!:yu
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
10.06.2015 в 20:59:02
Андрей 69 написал : Если мощность гены на Вейме достаточная, то откидывайте старую гену и реле регулятор и вместо них в схему включайте от Веймы. На место старого гены - заглушку. Я у себя сделал аналогично.
Да,пробный выезд делал,ощущение что пересел на танк,силища...... Фото сделаю потом.На счет гены с двигла ничего не написано,он находится всредине под кожухом,это ж китаезы,и я понял он расчитан для обслуги двигателя и подзарядки аккумулятора,поэтому не исключаю его малую мощность..... Я думаю его вставить в схему тр-ра, а там параллельно будет работать старый гена на все потребители,только разорву цепь гены к реле-регулятору и думаю все должно работать. Оба будуть питаться от аккумулятора паралельно.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
10.06.2015 в 21:07:40
vpet07 написал : т.к модель ДВС у казана не правильно или не полностью выводов делать не буду берет сомнение гены ?
Сам двиг -вот его полное название WEIMA WMC 188 FE одно цилиндровый дизель 12 л.с. Да,насчет гены у меня тоже сомнения,он вижу расчитан только на обслугу двигателя и аккумулятора.....
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.06.2015 в 22:16:43
ROW111 написал : и воспламенение еще усугубляет дисбаланс как и в одноцилиндровом моторе
сделай простой эксперимент,запусти уд-25 и сними один высоковольтный провод со свечи,вот тогда и станет видно,что наступил дисбаланс....
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.06.2015 в 22:22:39
Oleg_Vn написал : А УД-25 поршня на одном уровне как-то по другому бьет?
Естественно, в два раза чаще и в два раза слабее, кроме того удар бензинки не удар дизеля.
Stebium1
Stebium1
Одесса
10.06.2015 в 22:27:52
ROW111 написал : так дисбаланс то такой же как и у одноцилиндрового оба поршня вверх оба вниз одновременно, поджигание смеси только поочередно происходит, но поршни то все равно оба вверху в этот
При чём тут дисбаланс? Дисбаланс это хреново подобранная поршневая группа и плохо отбалансированное колено. Вопрос то стоял в моменталной нагруке вызываемой одноцилиндровым дизилем. Хорошо сравнили с перфоратором. Я к примеру вижу только выход в массивном маховике или пром-опре с эластичным эллементом.
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.06.2015 в 22:56:04
Stebium1 написал : Я к примеру вижу только выход в массивном маховике или пром-опре с эластичным эллементом.
Еще сцепление с демпфером как вариант....
AVSh
AVSh
10.06.2015 в 23:54:47
Stebium1 написал : При чём тут дисбаланс? Дисбаланс это хреново подобранная поршневая группа и плохо отбалансированное колено. Вопрос то стоял в моменталной нагруке вызываемой одноцилиндровым дизилем. Хорошо сравнили с перфоратором. Я к примеру вижу только выход в массивном маховике или пром-опре с эластичным эллементом.
Рад тому ,что есть всё таки понимающие процесс люди. Про какой дисбаланс фантазии не понятно. Если двс одноцилиндровый, передача с большим К, а тормозящий момент значительный... обязательно нужен эластичный элемент. Самый простой вариант клиновой ремень. Можно бублик , как на жигулях, но это уже хуже, но хоть жестких ударов не будет на каждом рабочем такте. Коллеги, трактористы, вы хоть в глупости не упорствуйте, если в школе уроки физики прокурили...
ROW111
ROW111
Барнаул
11.06.2015 в 05:46:38
Ацетон написал : сделай простой эксперимент,запусти уд-25 и сними один высоковольтный провод со свечи,вот тогда и станет видно,что наступил дисбаланс....
делал, причем он сам делался (я плохо одел колпачек на один цилиндр,колпачек и соскочил) меняется звук "типа троит" а трясется одинаково.. Для тех кто физику курил в школе прямо на уроке и в затяг рекомендую почитать и посмотреть в картинках для УД-15
Одноцилиндровый двигатель не уравновешен по силам инерции обоих порядков. На современных «одностволках» часто применяется одновальный уравновешивающий механизм. Также стоит отметить, что в моторах Suzuki DR Big 750 и 800 использовался двухвальный механизм уравновешивания с цепным приводом, но такая схема не получила распространения
для нашего уд-25
В двухцилиндровом моторе с соосным расположением шатунных шеек моменты от сил инерции обоих порядков взаимно компенсируются, а вот силы инерции обоих порядков складываются. На современных двигателях для уравновешивания применяется двухвальный механизм. В качестве исключения можно привести мотор Kawasaki W800, который уравновешивается одновальным механизмом: видимо, силовой агрегат в стиле ретро все-таки должен трястись.
а так то да, 999 грамм риса существенно легче 1 киллограмма риса это даже видно невооруженным глазом, просто надо посмотреть на одну кучку и вторую и сразу будет видно где меньше,а где больше;) з.ы. "меньше" трястись будет мотор типа как у автомобиля "Ока" но там два вала для уравновешивания...УД-25 практически как УД-15 по вибрации
AVSh
AVSh
11.06.2015 в 09:23:16
Ах вот оно как!!! Какой развернутый ответ и в шесть часов утра!!! Большое спасибо! Увидел хорошую ссылку. Но для тракторца КМЗ-012 в любом случае рекомендую двигатель двух, и лучше трех цилиндровый. На пример такой: http://sadovaya-mototehnika.ru/dvigatel-lifan-2v78f/
Ацетон
Ацетон
Белгород
11.06.2015 в 09:36:13
ROW111 написал : з.ы. "меньше" трястись будет мотор типа как у автомобиля "Ока"
У Оковского мотора поршни как и УД-25 ходят вместе...Да и балансировочные валы не особо помогают...Ведь дело совсем не в том ,какой мотор как трусится.Все началось с того,что дизельная одностволка уж сильно "бьет" по трансмиссии тракторка и необходимо каким то образом эти удары сгладить,демпфировать...
