Ацетон
Ацетон
Белгород
11.06.2015 в 09:41:35
AVSh написал : На пример такой: http://sadovaya-mototehnika.ru/dvigatel-lifan-2v78f/
У этих моторов два недостатка 1.Цена,2.Шестерня распредвала пластиковая и не редки случаи, когда при больших нагрузках она просто плавилась,приводя агрегат в негодность
ROW111
ROW111
Барнаул
11.06.2015 в 10:25:36
AVSh написал : х вот оно как!!! Какой развернутый ответ и в шесть часов утра!!!
хх: привет ххх: давай знакомиться) я из ульяновска, а ты aleka: владивосток ххх: что делаешь aleka: работаю ххх: это кем же в ночь работают aleka: это владивосток ххх: ты уже говорила) я спрашиваю кем работают по ночам aleka: во владивостоке день. другой часовой пояс. ххх: извени... ууу: привет aleka: привет ууу: я из Луганска, давай дружить aleka: я из владивостока ууу: чем занята? aleka: работаю ууу: зачем ночью работаешь=-О aleka: ночь солнечная выдалась. нельзя такую упускать
ууу: не понял... aleka: во Владивостоке день. разница во времени. часовые пояса. географию учи. zzz: привет aleka: ну привет zzz: давай знакомиться aleka: ну давай zzz: я из Калининграда а ты? aleka: Владивосток zzz: че делаешь? aleka: работаю zzz: почему ночью? aleka: а у нас весь город такой. мы, бля, по ночам работаем. днем, суко, спим.
:D
GSTH
GSTH
Прилуки
11.06.2015 в 11:13:32
Так как планирую на выходных ремонтировать коробку, то хочу заодно и перебрать гидравлику, так как она уже давно начало плохо подымать и самопроизвольно опускаться, а когда на сенокосе трактор нагревается, то косилку весом в 100 кг вообще плохо подымает, приходиться помогать. Вопрос: 1) С чего подходят все резиновые уплотнители для распределителя, чтоб поменять все их сразу? 2) Стоит ли менять в насосе какие-то резиновые манжеты? Если, да , то они подходят с НШ 10 или других моделей? 3) Нужно ли притирать клапан который рассчитан на 2 атмосферы и подтягивать его с 7 мм на 9 мм ?
Спасибо.
ROW111
ROW111
Барнаул
11.06.2015 в 11:17:54
GSTH написал : 1) С чего подходят все резиновые уплотнители для распределителя, чтоб поменять все их сразу?
я в магазине РТИ покупал набор колечек резиновых вот таких бывают для воды и бензомаслостойкие ,нужны вторые ес-сно.
GSTH написал : 2) Стоит ли менять в насосе какие-то резиновые манжеты? Если, да , то они подходят с НШ 10 или других моделей?
если насос качает ,думаю не надо в него лезть.
GSTH написал : 3) Нужно ли притирать клапан который рассчитан на 2 атмосферы и подтягивать его с 7 мм на 9 мм ?
это уже личное дело каждого,я попробовал на долго не хватило такой "регулировки"
GSTH
GSTH
Прилуки
11.06.2015 в 11:57:06
ROW111 написал : я в магазине РТИ покупал набор колечек резиновых вот таких бывают для воды и бензомаслостойкие ,нужны вторые ес-сно. если насос качает ,думаю не надо в него лезть.
Спасибо.
Этого набора хватает чтоб полностью заменить все резиновые уплотнения на распределителе , включая поршневые кольца на поршне цилиндра + большое тонкое уплотнительное кольцо без доработок?
А случайно не подходят с распределителя мтз Р80 что-то ? - его проще найти, так как в Киеве не видел магазинов с РТИ
АлексейСиз
АлексейСиз
11.06.2015 в 21:05:25
GSTH, С Р-80 знаю подходят пыльник на наш распределитель остальные кольца небольшого диаметра на поршень точьно ненапялить!:) Тоже хочу добратся до родной гидравлики держет хорошо(в верхнем положении)на холодную подымает неплохо но на горячию приходится газовать! Надо разбиратся в чëм причина?:confused: Я клапан выбросил вообще поставил заглушку разницы никакой думаю у меня проблема гдето в плунжере (недоходит - переходит )в общем по ощющению масло гдето позамимо идëт!!!???:cool: Родственник подогнал НШ-10 4ëх зубый(4ре шлица) я ему говорю у меня 6ти неподойдëт! а он мне сточи два шлица напротив и встанет как родной ,и 6ти можно поставить на место 4ëх зубого сточив 4ре зуба оставив два напротив друг друга!:a
Mohave
Mohave
Казань
11.06.2015 в 21:08:19
Выручайте, подскажите пожалуйста, какой нужен акум для КМЗ 012 с диз двигателем В2Ч. 55а/ч это понятно, если клеммы на себя, то где плюс должен быть, справа или слева. Всем спасибо. Просто срастается покупка, акума нет, и не успеваю промониторить весь форум.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
АлексейСиз
АлексейСиз
11.06.2015 в 21:52:06
Mohave написал : Выручайте, подскажите пожалуйста, какой нужен акум для КМЗ 012 с диз двигателем В2Ч. 55а/ч это понятно, если клеммы на себя, то где плюс должен быть, справа или слева. Всем спасибо. Просто срастается покупка, акума нет, и не успеваю промониторить весь форум.
Простой Российский стандарт ( - ) справа ( + ) слава. Для дизиля можно и 62рой взять (у них размер одинаковый а мощьность непомешает!) С завода стоял простой Тюмень батарейка! При покупке Акума смотри только кальцевый небери (они боятся разрядки а для В2ч посадить раз плюнуть!) бери или гибридный (так и должно быть написано) или простой свинцовый!
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
11.06.2015 в 21:53:54
Простой бери... А клеммы по диаметру разные делают.
Mohave
Mohave
Казань
11.06.2015 в 22:02:09
АлексейСиз написал : Простой Российский стандарт ( - ) справа ( + ) слава. Для дизиля можно и 62рой взять (у них размер одинаковый а мощьность непомешает!) С завода стоял простой Тюмень батарейка! При покупке Акума смотри только кальцевый небери (они боятся разрядки а для В2ч посадить раз плюнуть!) бери или гибридный (так и должно быть написано) или простой свинцовый!
Спасибо всем за быстрый ответ. А максимальные посадочные размеры существуют?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
11.06.2015 в 22:03:13
Outlaw888 написал : Простой бери... А клеммы по диаметру разные делают.
На КМЗ, родные клеммы по диаметру наверное без выпендрёжа, обычные как на жигулях?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
