АлексейСиз
АлексейСиз
18.12.2015 в 17:10:34
Продолжение (опять глюк) Родные фрезы очень не понравились у первых компоновка вообще неочем ! Смотрел на МТЗ 82 там вал тяжело крутится (от руки) и редукции почти нет максимум 2/1 (весной увижу обезательно поговорю с хозяином и посчитаю !) Мужики спасибо за поддержку !!! ;)
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
18.12.2015 в 17:47:32
АлексейСиз написал: ) И думаю Salo61 гдето ошибается 650об/мин это бешеные обороты
Да,точно ошибся.... Специально сходил и пересчитал,на первой звезде 28,а на второй 14.... Ну всеравно в итоге 500 об\мин. И это уже точно. И работает с этими оборотами нормально,ничего не срезает,а когда ставил обе звездочки на 14 плохо обр.землю.Я так думаю пришли к истине,что для 5-ти ступки надо 200-250 об. а для 4-х ступки можно и 400-500,т.к. скорость на 1-й выше....Во всяком случае на практике.
АлексейСиз
АлексейСиз
18.12.2015 в 18:21:41
Salo-61, Вы уверены что угловой редуктор 1/1 просто у меня по виду такойже а он понижающий точно не помню гдето 3/1 ! 500оборотов это газ в пол вы так делаете ? :)
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
18.12.2015 в 19:02:34
АлексейСиз, Редуктор точно 1:1,ну а на счет газа,так это где-то около этого,мож чуть меньше.....
sergei5284
sergei5284
18.12.2015 в 19:25:50
шнырь, номер страницы не помню, но помню читал тут, что сам шкворень должен подходить от ГАЗ 24. А про какие втулки спрашиваете я не понял - не силён в терминологии. Укажите:
sergei5284
sergei5284
18.12.2015 в 19:31:58
Вот
шнырь
шнырь
18.12.2015 в 19:41:25
sergei5284 написал: шнырь, номер страницы не помню, но помню читал тут, что сам шкворень должен подходить от ГАЗ 24. А про какие втулки спрашиваете я не понял - не силён в терминологии. Укажите:
у меня цапфах запресованы фтулки скорей всего материал чугун. Я сейчас на работе не смогу пофоткать завтра после обеда буду дома сфоткаю. В любом случае спасибо!!! Постараюсь завтра разобрать и если успею проехать по магазинам .
sergei5284
sergei5284
18.12.2015 в 19:57:44
шнырь, я когда у себя балку перебирал(делал ревизию после покупки) - был не большой люфт. Обошёлся переворотом шкворня верхногами. Люфт пропал - не знаю на долго ли.
sergei5284
sergei5284
18.12.2015 в 20:07:35
Зима - время подготовки к лету. Внесу и я свои 3 копейки - может кому понадобится... Плуг: корпуса покупные гагаринские 215мм. ширина
sergei5284
sergei5284
18.12.2015 в 20:23:42
Трактор приобрели той осенью - опыта работы на тракторе и с землей не было. Пахал усад 10 лет не паханый и лет 5 назад засеянный люцерной. Итог по плугу: таскал только один корпус(в принципе на 2 сразу и не расчитывал - знал что и один по "целине" будет тяжко) погнул стойку корпуса - пришлось усиливать. Шпильки на крепление корпусов оборвало - поставил на 12. На участке канава была(старая межа), заехал в неё задними колёсами и весь вес задка перенёсся на плуг: загнул его вверх(согнул поддерживающую полосу) - переварил на уголок. А в целом доволен :o . Пахал первый раз в жизни
шнырь
шнырь
18.12.2015 в 20:38:00
Моему такая операция не поможет люфт просто огромный! На самой оси передней балки тоже люфт но поменьше. Я балку перенес в перед и развернул ось на 180' стало меньше болтаться пока оставлю так а вот шкворня буду делать.
sergei5284 написал: шнырь, я когда у себя балку перебирал(делал ревизию после покупки) - был не большой люфт. Обошёлся переворотом шкворня верхногами. Люфт пропал - не знаю на долго ли.
