Stebium1
Stebium1
Одесса
18.12.2015 в 21:09:22
Обороты фрезы это конэчно... Но вот на почву они не воздействуют, почву режит нож. Так что обработка грунта зависит от формы ножа, от его скорости соприкосновения с грунтрм, от угла вхождения. Скорость и угол в свою очередь зависят, от скорости трактора обратно пропорционально, оборотов на ножевом барабане прямо пропорционально, диаметра барабана прямопропорционально, ну и угол от формы ножа. Так что не всё так просто.
sergei5284
sergei5284
18.12.2015 в 21:25:29
шнырь, ось передней балки у меня имела продольный люфт - обошёлся вставкой круглой вырезанной из 1мм. оцинковки(сезон откатал).
АлексейСиз
АлексейСиз
18.12.2015 в 21:37:27
Stebium1 написал: Обороты фрезы это конэчно... Но вот на почву они не воздействуют, почву режит нож. Так что обработка грунта зависит от формы ножа, от его скорости соприкосновения с грунтрм, от угла вхождения. Скорость и угол в свою очередь зависят, от скорости трактора обратно пропорционально, оборотов на ножевом барабане прямо пропорционально, диаметра барабана прямопропорционально, ну и угол от формы ножа. Так что не всё так просто.
Ах вот оно как? А просто зделал! :a :D
шнырь
шнырь
18.12.2015 в 21:58:09
sergei5284 написал: шнырь, ось передней балки у меня имела продольный люфт - обошёлся вставкой круглой вырезанной из 1мм. оцинковки(сезон откатал).
Спасибо. Про оцинковку я читал. У себя попробывал не получилось. У меня на оси видать не так сильно разбило, я просто не смог вставить милиметровку а тоньше не стал вырезать
АлексейСиз
АлексейСиз
18.12.2015 в 22:37:56
AVSh написал:
Koly1960 написал: Доброго Всем дня.Ранее на форуме читал что кто то переделывал на двигателе В2ч суфлер в сапун.Разве это не одно и тоже.Кто нибудь может сказать как это делается какой результат.А то надоело после каждой поездки лазить вытерать вокруг суфлера
Родной суфлёр соединяет картерный объём с атмосферой, выбрасывая картеные газа после небольшой фильтрации в атмосферу. Потому как отделение масле из картерных газов недостаточное, масло разбрызгивается по всему двигателю, в основном на глушак. Сапун , тоже отделяет масло, и так же не полностью, но после сапуна картерные газы попадают во впускной коллектор и далее в камеры сгорания. Потому и чисто вокруг. НО!!! Если колечки уже подношены, в картер прорывается много газов и они уносят много масла и всё это прилетает в камеры сгорания - вот тут уж проблема развивается быстро. Закоксовка, залегание колечек , компрессия к нулю. Потому нужно знать, понимать, чувствовать свой двигатель. Алексей поставил и маслонаполненный инерционный фильтр. С него масло тоже прилетает в камеры сгорания. Пока не много - это хорошо. Если много - плохо. Есть ещё разница куда завести трубку от сапуна. Можно до фильтра, можно после фильтр. Если ДО маслонаполненного фильтра, то на выходе из него картина не измениться. Он как подавал маленькое количество масла в КС так и будет. Если После фильтра, то количество масла в КС увеличится. В варианте с сухим фильтром, если поток от сапуна завести ДО шторка, то масло будет на шторке и фильтр быстро кончится и его уже не продуешь. Если После шторки, то всё что пройдёт сапун будет в камерах сгорания.
Зря вы так ! С переделанным суфлером я езжу несколько лет ,были и изношеные кольца и масло с выхлопной капало ! И чего вы боитесь не произошло двигатель не пошол в разнос ! Тут главное последовать совету T-N-A Дизельному-дизельное ,лить только дизельное масло !
Поверте на слово и проверте ,зделайте выход картерных газов прямо во впускной. колектор , и масло останется там где и должно быть ! Весной залил масло с небольшим перебором так оно сейчас в уровне ! Сайт Фермер поменьше там легче мои фотки найти здесь пока не фурычит !
Stebium1
Stebium1
Одесса
18.12.2015 в 23:34:49
АлексейСиз, С переделанным суфлером я езжу несколько лет ,были и изношеные кольца и масло с выхлопной капало ! И чего вы боитесь
АлексейСиз написал:
AVSh написал:
Несколько лет это сколько моточасов?
kanol
kanol
Старый Оскол
19.12.2015 в 09:12:27
sergei5284 написал: Вот
Если у Вас разобран передок, не могли бы вы сделать обмеры вала отбора мощности переднего поточнее. На моем он отсутствует, может получиться сделать. Спасибо.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
19.12.2015 в 11:25:43
kanol написал:
А готовый у Александра не спрашивал?
АлексейСиз
АлексейСиз
19.12.2015 в 12:47:33
Stebium1, Кто их когда считал ? :) По факту много это лето поменьше ездил на работу устроился ,а те года с трактора не слазил солярки было в доволь ,ездил и зимой и летом практически в любую погоду ! ;)
Stebium1
Stebium1
Одесса
19.12.2015 в 13:43:57
АлексейСиз написал: По факту много это лето поменьше ездил на работу устроился ,а те года с трактора не слазил солярки было в доволь ,ездил и зимой и летом практически в любую погоду
Ну па хаду, панятна, трактар стаял, салярки не была Вы на нём сидели и курили. Повод ток щитать Вы уже раз дали заявив глубину абработки фрезой...чуть не по..., а па факту в палавину :D :yu: :a :scare Ну как то так :net: :yu: :D
Mohave
Mohave
Казань
19.12.2015 в 14:34:14
Джентельментский набор для суфлёра обосранца - дизель В2Ч набор для суфлёра
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
