Аватар пользователя
Oleg_Vn
Винница
17.07.2017 в 13:23:30
ПаГ написал: Доброго дня.Подскажите,кто делал цепной измельчитель? Интересует количество оборотов, нужное на цепях, диаметр звена цепи и какую обгонную муфту использовали?
ПаГ,
тоже вопрос с муфтой висит. Если к кардану приварить бендикс от стартера? или глупость сморозил?
Аватар пользователя
ВОВАН-62
17.07.2017 в 16:50:02
ПаГ, фотки чего-ботворезки?-если да-то сфоткаю на днях-только напугаются многие моей фантазии-делал всё на ура-где куда что подойдёт-потом пришлось перемычку у треугольника вырезать -кардан при подъёме-опускании упирался в неё-а выше редуктор не поставишь-креплений практически никаких-вот лепил-куда что подлезет-лишь бы не мешало и крутилось-постараюсь вскоре сфоткать-счас пока нету возможности
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
17.07.2017 в 20:12:07
Oleg_Vn написал: тоже вопрос с муфтой висит. Если к кардану приварить бендикс от стартера? или глупость сморозил?
не моё. Точно обгонная муфта. Или всё же автоматическое сцепление?
Аватар пользователя
Mohave
Казань
17.07.2017 в 21:39:11
Лучше обгонная муфта. Авт центробежное сцепление, будет не совсем как нужно работать. Роторы изза инерции долго держут обороты. Тоже к косе хочу обгонку сделать.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
17.07.2017 в 21:50:52
Mohave, Евгений, доброго вечера! У Вас же "Заря" мотоблочная от переднего ВОМ крутится? Взять бендикс от какого-нибудь грузового/тракторного стартера и в отдельном корпусе установить на передней плите.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
12дима21
Чебоксары
18.07.2017 в 13:13:19
обгонная муфта на родной косилке очень хорошо реализовано купил ворошилку для мотоблока и мин тракторов с четырьмя колесами отлично воротит советую всем.
Аватар пользователя
Новичок КМЗ
Уфа
18.07.2017 в 13:23:31
Здравствуйте дорогие форумчане!Принимайте новичка).Очень большой люфт на руле и вправо и влево как исправить?
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
18.07.2017 в 13:30:50
Прежде смотреть все шарниры по тягам и ось передней балки...
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
18.07.2017 в 14:25:52
Новичок КМЗ, привет!
kanol написал: Прежде смотреть все шарниры по тягам и ось передней балки...
далее смотреть люфты в рулевом редукторе, возможно кырдык подшипникам.
Аватар пользователя
RATVOD
18.07.2017 в 17:58:54
Саныч, привет! Да не "пужайте" сразу человека "кирдыком". :swoon Может всего-навсего надо отрегулировать зацепление "червячной пары" в рулевом редукторе путем удаления регулировочных шайб из под верхней крышки. :help
Аватар пользователя
Новичок КМЗ
Уфа
18.07.2017 в 20:02:16
Спасибо уважаемые за ваши ответы.Живу в городе тракторенок отцу в деревню брал.В выходные будем устранять проблему.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
18.07.2017 в 20:06:32
RATVOD, Петрович, привет! Так я из благих побуждений - человек на измену подсядет, думая, что там хасиям, а увидит, что ничего страшного и обрадуется! :D А вообще подшипниковый кырдык мелочь по сравнению с кырдыком червячным... Новичок КМЗ, ты сильно не пужайся, мы это так, варианты прикидываем. Вопросы будут - задавай, не стесняйся. Удачи!
Аватар пользователя
ворон
Белгород
21.07.2017 в 23:08:45
Доброго вечера форумчане, есть проблема,кто сталкивался подскажите. Повесил сегментную косу на зад навески,включил вал отбора мощности ,в редукторе после колокола раздался треск как будто у шестерни зуб выколот . Раскатил трактор ,снял редуктор все в норме,лишь вал с большой шестернею чуть вышел, думал она ходит, зафексировал вал и для уверенности поменял подшипники,сочленил трактор,вой редуктора стал тише,а когда снова повесил косу и включил задний вал отбора мощности все повторилось . Главное стук и хруст слышится отчетливо в редукторе который после колокола. Кто сталкивался прошу поделится .
Аватар пользователя
Kubota Moskva
22.07.2017 в 00:03:30
все, наигрались . почту уничтожили \Я с вами!!! info-isparts@rambler.ru
Аватар пользователя
Евгений Томск
Томск
22.07.2017 в 06:16:08
Всем привет подскажите от чего подходят кольца поршневые на в2ч и колпачки маслосьемные,а то масло бежит с колектора выпуска,заранее спасибо
Назад
