01.09.2016 в 08:00:18
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.09.2016 в 09:08:55
Саныч53, Вписался отлично, но как быть с центральным винтом?
01.09.2016 в 09:46:18
Szayzev, Не сыпь мне соль на рану! Придется что-то мудрить, переносить крепление и изменять геометрию шибко не охота, скорее всего жизнь заставит делать скобу в обход распределителя снизу. На выходные выкорчую щетку, навешу и тогда станет ясно более-менее, что делать. Пока из заднего навесного есть только щетка, в стадии изготовления вал с ножами, который будет устанавливаться вместо щетки в номинации "фреза" ну и в планах установка измельчителя веток... По месту с винтом и колдовать придется...
01.09.2016 в 10:48:02
Саныч53, Если с простым винтом ещё и можно что то придумать, то вариант, когда вместо винта цилиндр похоже отпадает. А "кривой" винт при опускании может ВОМу мешать.
01.09.2016 в 10:55:21
Саныч53, Если такое сильное желание его именно сзади ставить, то может не вертикально, а горизонтально под перекладиной. немного назад высунется, но низ освободит(это так, мысли вслух, надо по месту примерять).
01.09.2016 в 11:33:50
Szayzev написал: А "кривой" винт при опускании может ВОМу мешать.
А чтобы не мешал придется городить некую пространственную конструкцию - ферму своего рода, элементы которой будут располагаться по бокам ВОМа; а вообще винт нужен лишь для того, чтобы правильно ориентировать положение навесного орудия, у меня одна секция на распределителе свободная и скоро освободится маленький передний гидроцилиндр, вот его и пущу в дело, пусть вместо винта службу правит...
01.09.2016 в 14:40:45
Саныч53, Сфоткал. Нашёл в инете как оно называется: «лебедка понтонная»
01.09.2016 в 15:26:05
Oleg_Vn, спасибо. Отличная заготовка для компактной лебедочки, сделать небольшой барабан, метров на десякок-другой 4-5мм троса, больше не надо; урезать под него вал, в торец поставить поширник в корпусе и все! Работы фиг да ни фига, а пользы вагон. Удачи!
02.09.2016 в 10:12:21
Доброго всем дня! Между делом решил полечить рулевое. Есть вопросы - 1. Червяк от какой-либо техники (пусть даже с доработкой) внедрить можно? 2. (пустяковый) - кто какие баранки использует?
02.09.2016 в 10:18:31
Szayzev написал: Саныч53, Если такое сильное желание его именно сзади ставить, то может не вертикально, а горизонтально под перекладиной. немного назад высунется, но низ освободит(это так, мысли вслух, надо по месту примерять).
Szayzev, Ты про распределитель? Систему ржавых рычагов переделывать жалко, ковырялся долго, да и очень уж все удачно приросло...
02.09.2016 в 11:27:00
Саныч53, Я всё таки считаю, что третья точка навески это важный силовой узел. Должно быть просто, жёстко и доступно. А расположение распределителя больше косметика и удобство. Хотя если продумать, то можно подобрать место не хуже, и кинематика упростится. По червяку - у меня был нижний подшипник вхлам(даже ролики раскрошились). Подобрал наружную обойму с роликами, восстановил герметичность, отдельно загерметизировал втулку верхнего сальника(заводская недоработка), поставил фартук от дождя и забыл. Не будет воды - не изъездишь. Руль у меня от Рено-9(просто был, валялся).
