Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.09.2016 в 11:48:33
Szayzev, дружище, меня тоже очень напрягает капкан, в который я попал с винтом... Есть мыслишка максимально вправо сместить ГР (пара сантиметров найдется), а левую часть трубы, на которой крепится распред, просто отрезать, чтобы не мешала винту в поднятом положении навески. Жесткости оставшейся консоли должно хватить - труба 40х40 и лист 10мм. Наверное придется переделывать трубопроводы, но это уже семечки...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.09.2016 в 13:10:53
На обеде не утерпел, метнулся на дачу к трактору. Не все так плохо - если сместить распред вправо на имеющиеся 21мм и переключить слив с бокового на нижнее отверстие, то винту гарантированно ничего мешать не будет и любимые ржавые переключалки целыми останутся; трубопроводы придется переделывать основательно.
Mohave
Mohave
Казань
02.09.2016 в 18:25:07
Саныч53 написал: кто какие баранки использует?
Руль от опеля. Пухлый, хваткий, не скользючий. Но не нравится, закрывает приборку. Там световая индикация тормоза. Изза руля не вижу, иногда трогаешься на тормозах, дизелю пох.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.09.2016 в 09:53:53
Саныч53 написал: Червяк от какой-либо техники (пусть даже с доработкой) внедрить можно?
не претендую на то что всю технику просмотрел, но с сх и ГАЗ ни чего не подошло, единственный того же вращения у Т-25 ( давно было могу и путать) но у него много мороки с валом. Проще сделать обвязку для колонки ВАЗ классика, где то тут выкладывал фото. Правда так и не поставил, Александр подогнал червячную пару.
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
04.09.2016 в 14:48:03
Всем привет.Парни передвинул балку вперёд но теперь вал мешает навеске подниматся.Это уже где-то было но нет время листать.Подскажите что делали.Спасибо.Езда стала супер.На трактор по новому взглянул.
АлексейСиз
АлексейСиз
04.09.2016 в 20:26:17
виктор матонин написал: Всем привет.Парни передвинул балку вперёд но теперь вал мешает навеске подниматся.Это уже где-то было но нет время листать.Подскажите что делали.Спасибо.Езда стала супер.На трактор по новому взглянул.
виктор матонин, Трубу вом разверни в другую сторону ,чтоб под трактор ушла ! А езда да как на другой трактор сел !!!!!
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
05.09.2016 в 04:43:15
АлексейСиз, Алексей просто трубу или вместе с балкой перевернуть?Спасибо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2016 в 08:00:42
Доброго всем утра! Из КрАЗовского цилиндра сделал цилиндр на переднюю навеску, в результате получил ГЦ с характеристиками - межцентровое в сжатом состоянии 185мм, ход 145мм, диаметр наружный 60мм, диаметр поршня 50мм, диаметр штока 18мм. После установки трактор стал легко, без какого-либо напряга отжиматься на холостых; нож по нижней кромке поднимается на высоту 370мм над землей, высота подъема переднего нижнего шарнира - 550мм. Пришлось перевернуть нижнюю Н-образную рамку навески и срезать с нее уши под стопор, подрезать уши на переднем щите навески и вырезать кусок из стопора поворота ножа.
АлексейСиз
АлексейСиз
05.09.2016 в 08:07:14
виктор матонин написал: АлексейСиз, Алексей просто трубу или вместе с балкой перевернуть?Спасибо.
виктор матонин, Балку переднего моста оставляй как есть а крепëж с трубой ВОМ разверни ! Ты на сколько см выдвинул мост ?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2016 в 08:40:03
виктор матонин написал: Езда стала супер.На трактор по новому взглянул.
А когда увеличишь диаметр и ширину передних колес, то станет еще лучше. Тут два путя - первый, бюджетный - лепить 13 дюймовые автомобильные; диски и резина доступны практически любые, из минусов - придется колдовать с центральным отверстием и ловить ширину колеи. Второй путь - установка на родные диски резины от погрузчика 6.50х10, плюсы - отсутствие необходимости переделок, остаются штатные грузы на колеса, о проколах забудешь, резина настолько дубовая, что можно вообще ездить на пустых колесах (у меня в левом камера кончилась, так я и делать не собираюсь); минусы - резина в миру не распространенная, а в магазине стоит, как хорошее джиповское колесо, халява не катит. Дополнительный бонус - улучшение проходимости. Удачи!
АлексейСиз
АлексейСиз
05.09.2016 в 09:00:28
Саныч53, Хотел у тебя про колëса спросить как ведут себя на песке или скользкой грязи ? У меня сейчас стоит на 13 летняя так не очень хочу взять зимнию не шиповоную по зубастей ! Грузы я выкинул думаю не нужны они ! А диски хорошо подошли с масквича ,также есть широкая и узкая калья (практически как на родных колëсах ) из переделок надо в ступице просверлить 4 отверстия и нарезать резьбу (ступица чугунная труда не составила !)
