Сергей211
Сергей211
05.09.2016 в 09:03:32
Дорабатываю косилку :o !#[https://www.youtube.com/watch?v=Avi4dq_gyZ4]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2016 в 09:11:56
АлексейСиз написал: как ведут себя на песке или скользкой грязи ?
А по-честному сказать, хреноватенько себя ведут, цепучесть пониженная в поворотах- руля выворачиваешь, а трактор некоторое время прямо идет, но это с полным прицепом глины... Зимой задница с поворачиваемостью должна только увеличиться. Планирую на резине нарезать продольные канавки, как на тракторах без ведущего передка.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
АлексейСиз
АлексейСиз
05.09.2016 в 09:30:40
Сергей211, А где полевые испытания ?хотя бы на газоне !
Сергей211
Сергей211
05.09.2016 в 10:52:43
АлексейСиз написал: Сергей211, А где полевые испытания ?хотя бы на газоне !
АлексейСиз, Вчера только закончил, нужно выходных ждать, да и в принципе нечего косить, по-выгорала трава, но нужно испытать хотя бы на сухой. Как поведёт в работе, я не в курсе. Но первый вариант, ранее скидывал видео, не понравился. Были пробуксовки ремня, т.к. токарь ручей на шкиву широкий сделал - заменил, добавил обороты, в месте перекрутки ремня восьмёркой, полки ремня терлись между собой. За 2-2,5 часов работы ремень стерся больше чем наполовину - теперь есть натяжной ролик, касания исключены. Но тем не менее накосил два тракторных прицепа сена. Установил кожухи на валы роторов, т.к. на тонких было наматывание травы на валы роторов, добавил два ножа на ротор, теперь четыре, как на мотоблочных. Вот видео работы первого варианта. Думаю, что теперь станет намного лучше. Ну и защиту на ремни установить - это само собой, пока нет материала. !#[https://www.youtube.com/watch?v=D954ESDcMX0]
Szayzev
Szayzev
Иваново
05.09.2016 в 12:47:56
АлексейСиз написал: из переделок надо в ступице просверлить 4 отверстия и нарезать резьбу (ступица чугунная труда не составила !)
А я не додумался, диски мордовал, благо их много. Надо будет прикинуть(что лучше москвич или ВАЗ, у ВАЗа ступичное отверстие чуть меньше КМЗ) и переделать. Спасибо за идейку!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2016 в 13:03:58
АлексейСиз написал: диски хорошо подошли с масквича
412, 2140 или 2141?
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
05.09.2016 в 15:55:32
АлексейСиз, Где подушка двигателя была в2ч на 24см.Впереди труба на 4 болтах а сзади подшипник видно.Нужно как-то вал выбивать или как.Алексей не представляю.Поставил Лифан 13л.с. бензин.Позвонил в КУРГАН сколько стоит ТНВД. 42000.Я на эти деньги 2 ЛИФАНА куплю.
АлексейСиз
АлексейСиз
05.09.2016 в 15:59:49
Саныч53 написал:
412, 2140 или 2141?
Саныч53, Если это вопрос то с 412 !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2016 в 16:18:30
АлексейСиз, Спасибо, понял...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.09.2016 в 16:24:16
виктор матонин написал: Нужно как-то вал выбивать
На хрена его выбивать? Открути рулевую трапецию и поставь балку задом-наперед, поставь кардан ВОМа и тогда станет ясно, где сверлить отверстия под крепеж (если не изменять длину кардана), если же кардан так и так укорачивать/удлиннять, то двигай балку максимально вперед.
виктор матонин
виктор матонин
Красноярск
05.09.2016 в 17:08:40
Саныч53, Саныч..кардан ВОМ я уже распилил.А нельзя на ступицах по 4 болта вверху открутить.перевернуть балку полностью и завернуть по 4 болта с каждой стороны.Трапеция остаётся на месте-меняются ступицы с колёсами. И труба получится внутрь.Кардан уже подогнать не проблема.Может я что-то путаю тогда исправте.Спасибо.
