АлексейСиз
АлексейСиз
05.09.2016 в 20:42:00
виктор матонин написал: Саныч53, Саныч..кардан ВОМ я уже распилил.А нельзя на ступицах по 4 болта вверху открутить.перевернуть балку полностью и завернуть по 4 болта с каждой стороны.Трапеция остаётся на месте-меняются ступицы с колёсами. И труба получится внутрь.Кардан уже подогнать не проблема.Может я что-то путаю тогда исправте.Спасибо.
виктор матонин, Зачем лишние болты крутить ! Открути 4болта крепления трубы ВОМ и всë станет ясно разверни крепëж и вставь трубу с другой стороны ! Там рулевая тяга будет мешать еë надо открутить с одной стороны и немного цепляет трубу я просто немного согнул тягу !
id357326841
id357326841
Херсон
05.09.2016 в 20:43:34
Привет обитателям форума,давно читаю форум очень много интересного по переделке и усовершенствованию тракторка особенно двигателя,у меня вопрос а можно ли сделать ДВС УД 25 инжекторным и стоит ли?Владею таким аппаратом с 1995 года,в данный момент карбюратор с пускача пд 23
ALEXANDR
Mohave
Mohave
Казань
05.09.2016 в 20:51:54
Szayzev написал: А я не додумался, диски мордовал, благо их много...
Диски москвич, все доработки со ступицой по инструкции АлексейСиз. Резина зимняя (шипованая какая была). Летом хорошо себя ведёт, в песке не проваливается, на мокрой траве цепляется, не выскальзывает. Зимой в поворотах, рулится, провоцирует поддать с заносом. Единственное заметил, летом не достаток при бульдозировании. Надо накачивать побольше. Иначе как сиська мягкая.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Szayzev
Szayzev
Иваново
05.09.2016 в 22:57:11
Mohave, Да у меня тоже на 13, только я ВАЗовские наскоро приляпал, но я в дискахв плоских местах, что около болтовых отверстий другие дырки делал. Душа не лежит, глаза не глядят - не люблю лепню. Буду переделывать. Но сами колеса понравились. Но на бензине балка выше(чем у дизеля) надо под мост проставки ставить, иначе во время "кувырканий" из стороны в сторону иногда колесо до стартера достаёт.
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.09.2016 в 00:10:23
id357326841 написал: ,у меня вопрос а можно ли сделать ДВС УД 25 инжекторным и стоит ли?
Сделать можно. Нагрузка на генератор увеличится значительно. А его крутить надо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.09.2016 в 08:04:41
виктор матонин написал: Может я что-то путаю
Ничего ты не путаешь, я так и делал
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.09.2016 в 08:16:55
Mohave, АлексейСиз, вы выбрали москвичевские диски исходя из того, что они налезают на ступицу и не требуют доработки центрального отверстия? Други, насколько я понимаю из фото, одно из отверстий москвичевского диска почти совпадает с отверстием в ступице. Кто-нибудь замерял межцентровое расстояние на передней ступице? Москвичевские 114,3мм ведь не совсем совпадают...
Mohave написал: летом не достаток при бульдозировании
пропадает при переносе передней балки
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.09.2016 в 08:28:20
АлексейСиз написал: Трубу вом разверни в другую сторону ,чтоб под трактор ушла ! А езда да как на другой трактор сел !!!!!
А если еще и сошку удлинить на 20-30 мм,то колеса станут выворачиваться как у кары,от упора до упора.Удлинил на 20 мм,разница ощутима,думаю еще 5мм не помешает...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.09.2016 в 08:37:32
Ацетон, Класс! Сегодня же сделают!
kanol
kanol
Старый Оскол
06.09.2016 в 11:21:38
Ацетон написал: Удлинил на 20 мм,
А показать обществу? )))
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.09.2016 в 12:11:39
Саныч53 написал: Ацетон, Класс! Сегодня же сделают!
Саныч53, Спасибо!Послушаем ,что скажут кто переделал ....
kanol написал:
kanol,Вот :разрезал и вставил кругляк 20мм,обварил ПА ,корпус подшипников качалки самодельный.
