Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.09.2016 в 14:33:44
Ацетон, А из каких соображений удлиннял сошку, а не нижний рычаг маятника?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.09.2016 в 14:41:14
Jesha написал: Нагрузка на генератор увеличится значительно
А позволительно-ли спросить, за счет чего произойдет увеличение нагрузки на генератор?
RATVOD
RATVOD
06.09.2016 в 15:11:26
Питание управляющего компютера и електроклапанов инжекторных форсунок необходимо обеспечивать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.09.2016 в 15:51:02
RATVOD, а что мешает сделать механический впрыск, как на первобытных Мерсах и Ауди?
Сергей211
Сергей211
06.09.2016 в 16:34:50
RATVOD написал: Питание управляющего компютера и електроклапанов инжекторных форсунок необходимо обеспечивать.
RATVOD, Так что, от этого мощность УД-25 упадет на половину? На треть....???? Тогда и свет нельзя включать, что-ли?
kanol
kanol
Старый Оскол
06.09.2016 в 16:37:30
!#[https://youtu.be/Rc-h-rzMbI0]https://youtu.be/Rc-h-rzMbI0 Для ознакомления.
АлексейСиз
АлексейСиз
06.09.2016 в 17:05:41
Саныч53 написал: RATVOD, а что мешает сделать механический впрыск, как на первобытных Мерсах и Ауди?
Саныч53, Это полный геморрой ! И инжектор по мне тоже ! Люди ставят карб от скутера и не нахвалятся !
АлексейСиз
АлексейСиз
06.09.2016 в 17:37:59
Саныч53 написал: Mohave, АлексейСиз, вы выбрали москвичевские диски исходя из того, что они налезают на ступицу и не требуют доработки центрального отверстия? Други, насколько я понимаю из фото, одно из отверстий москвичевского диска почти совпадает с отверстием в ступице. Кто-нибудь замерял межцентровое расстояние на передней ступице? Москвичевские 114,3мм ведь не совсем совпадают...
Mohave написал: летом не достаток при бульдозировании
пропадает при переносе передней балки
Саныч53, В москвичëвском диске центральное отверстие чють меньше его надо расточить на 2мм (1мм в сторону) одно отверстие под болт надо проточить (немного не совпадает ) разметил и просверлил 4 отверстия !
Mohave
Mohave
Казань
06.09.2016 в 17:39:05
Саныч53, выбрал АлексейСиз, а я делал, как он. В ступице сверлил новые отверстия 4шт с нарезкой резьбы, пятое остаётся родное. Но под родное надо в москвичёвском диске сместить одно отверстие к центру. И приобрести новый блястящий болт. На ступице ещё есть центрующий буртик, я его на токарке подрезал. После переделки открылся бесконечный портал в резине. С переноской балки всё откладываю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.09.2016 в 20:03:57
Саныч53 написал: А позволительно-ли спросить, за счет чего произойдет увеличение нагрузки на генератор?
Конечно позволительно. Блок управления инжектором, датчики и форсунка. Это всё как то требует питания. А всё что требует питания, требует отнимания части мощности от генератора. АКБ конечно в помощь, но отбор будет и для маленького мотора, может оказаться значительным.
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.09.2016 в 22:00:59
Саныч53 написал: Ацетон, А из каких соображений удлиннял сошку, а не нижний рычаг маятника?
Саныч53, из наблюдения на всех рулевых, сошки имеют большую длину, чем сошка КМЗ ,да и чем длиннее рычаг,тем легче поворачивать
