Ацетон
Ацетон
Белгород
06.09.2016 в 22:08:11
Jesha написал:
Саныч53 написал: А позволительно-ли спросить, за счет чего произойдет увеличение нагрузки на генератор?
Конечно позволительно. Блок управления инжектором, датчики и форсунка. Это всё как то требует питания. А всё что требует питания, требует отнимания части мощности от генератора. АКБ конечно в помощь, но отбор будет и для маленького мотора, может оказаться значительным.
Jesha, ставили ВАЗовский впрыск на Урал,работал хорошо, правда потом купили Хонду,но по факту идея воплотима и работоспособна,и всю мощность от мотора не заберет,есть другой момент,трактор лишается возможности работы без аккумулятора...но это совсем другая история...
Szayzev
Szayzev
Иваново
07.09.2016 в 00:12:52
Ацетон написал: чем длиннее рычаг,тем легче поворачивать
В данном случае скорее всего наоборот. Иначе - абсолютная халява, вечный двигатель. Конец сошки при одинаковых углах поворота проходит большее расстояние, значит теряешь в силе.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 00:18:12
Ацетон написал: но по факту идея воплотима и работоспособна,и всю мощность от мотора не заберет,
Естественно работоспособна и возможна к установке. Но есть нюансы. один из них нагрузка на генератор.
Ацетон написал: трактор лишается возможности работы без аккумулятора...
Может не так и страшно. Много вы без АКБ работаете? Думается нет. Если есть АКБ, то она есть.
Ацетон написал: из наблюдения на всех рулевых, сошки имеют большую длину, чем сошка КМЗ ,да и чем длиннее рычаг,тем легче поворачивать
Поправка. Чем длиннее сошка, тем усилие на руле больше, угол поворота колес больше, если есть куда. Поворачивать получается круче (по меньшему радиусу). Если некуда, то оборотов на руле меньше.
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.09.2016 в 06:59:54
Jesha написал: Может не так и страшно. Много вы без АКБ работаете? Думается нет. Если есть АКБ, то она есть.
Да в основном без АКБ и работаю,т.к.трактор используется редко.Наверное если бы не было кика,то и без АКБ ни как,а так кик всему виной...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2016 в 08:01:46
Ацетон написал:
Саныч53 написал: Ацетон, А из каких соображений удлиннял сошку, а не нижний рычаг маятника?
Саныч53, из наблюдения на всех рулевых, сошки имеют большую длину, чем сошка КМЗ ,да и чем длиннее рычаг,тем легче поворачивать
Ацетон, У нас же есть еще и маятник с двумя рычагами, если удлиннить нижний, вертикальный рычаг, то эффект получим тот же. Вопрос возник из того, что маятник снимать проще, чем сошку.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2016 в 09:12:35
RATVOD, Jesha,Что в данном случае понимается под "значительным" увеличением нагрузки? 0,1, 1,0, 10, 100 Вт? Сколько заберет электроника инжектора, в системе которого самым прожорливым элементом является только бензонасос? Что мешает при желании поставить более мощный генератор? Все дело в целесообразности переделок, если эффект по мощности, экономичности и пусковым характеристикам предполагается существенный, то почему бы нет? Многие, и я в том числе, гоняют мысли об улучшении своих аппаратов и идеи всякие разные, от простейших до безумных... У меня была мысль поставить турбонаддув на В2Ч, технически ничего особо сложного и нет, но сейчас до меня дошло понимание того, что 12л.с. для моих целей достаточно. Была мысль организовать жидкостное охлаждение, для обеспечения предпускового подогрева зимой, тоже не нанотехнологии, но пока ограничился установкой свечей накаливания в корпусе штатного фильтра и ЭФУ во впускном коллекторе, нужен ли подогрев, зима покажет... Сделать можно практически все, но надо ли? Каждый для себя будет решать сам.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 14:59:21
Ацетон написал:
Ацетон, Вот ответ на вопрос. Снимите КИК и будет вам АКБ :D
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 15:08:57
Саныч53 написал: Сколько заберет электроника инжектора, в системе которого самым прожорливым элементом является только бензонасос?
Вам нужны справочные данные? Насос примерно 60-80 Вт, где то 6А.
Саныч53 написал: Что мешает при желании поставить более мощный генератор?
Отсутствие нового генератора. Желание зацепить всё на старый. ;)
Саныч53 написал: пока ограничился установкой свечей накаливания в корпусе штатного фильтра и ЭФУ во впускном коллекторе,
:applause: :applause: :applause: Давнишняя идея. И не только на МБ.
Саныч53 написал: Сделать можно практически все, но надо ли? Каждый для себя будет решать сам.
Так и я про то же. А так вопрос - ответ. Решать самому.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.09.2016 в 10:23:10
Вставка 25мм, осталось зачистить и покрасить.
Mohave
Mohave
Казань
08.09.2016 в 18:31:04
А подшипник вставить?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.09.2016 в 08:01:35
Ацетон, дружище, огромнейшее тебе спасибо за совет! Вчера поставил доработанный маятник и накручивал пятаки и восьмерки около дома, как пацан, дорвавшийся до руля! Мужики, реально работает - радиус поворота уменьшился значительно, управление стало острее. Красотища!
