Сергей211
06.09.2016 в 16:34:50
RATVOD написал: Питание управляющего компютера и електроклапанов инжекторных форсунок необходимо обеспечивать.
RATVOD, Так что, от этого мощность УД-25 упадет на половину? На треть....???? Тогда и свет нельзя включать, что-ли?
kanol
Старый Оскол
06.09.2016 в 16:37:30
https://youtu.be/Rc-h-rzMbI0 Для ознакомления.
АлексейСиз
06.09.2016 в 17:05:41
Саныч53 написал: RATVOD, а что мешает сделать механический впрыск, как на первобытных Мерсах и Ауди?
Саныч53, Это полный геморрой ! И инжектор по мне тоже ! Люди ставят карб от скутера и не нахвалятся !
АлексейСиз
06.09.2016 в 17:37:59
Саныч53 написал: Mohave, АлексейСиз, вы выбрали москвичевские диски исходя из того, что они налезают на ступицу и не требуют доработки центрального отверстия? Други, насколько я понимаю из фото, одно из отверстий москвичевского диска почти совпадает с отверстием в ступице. Кто-нибудь замерял межцентровое расстояние на передней ступице? Москвичевские 114,3мм ведь не совсем совпадают...
Mohave написал: летом не достаток при бульдозировании
пропадает при переносе передней балки
Саныч53, В москвичëвском диске центральное отверстие чють меньше его надо расточить на 2мм (1мм в сторону) одно отверстие под болт надо проточить (немного не совпадает ) разметил и просверлил 4 отверстия !
Mohave
Казань
06.09.2016 в 17:39:05
Саныч53, выбрал АлексейСиз, а я делал, как он. В ступице сверлил новые отверстия 4шт с нарезкой резьбы, пятое остаётся родное. Но под родное надо в москвичёвском диске сместить одно отверстие к центру. И приобрести новый блястящий болт. На ступице ещё есть центрующий буртик, я его на токарке подрезал. После переделки открылся бесконечный портал в резине. С переноской балки всё откладываю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Jesha
Зеленоград
06.09.2016 в 20:03:57
Саныч53 написал: А позволительно-ли спросить, за счет чего произойдет увеличение нагрузки на генератор?
Конечно позволительно. Блок управления инжектором, датчики и форсунка. Это всё как то требует питания. А всё что требует питания, требует отнимания части мощности от генератора. АКБ конечно в помощь, но отбор будет и для маленького мотора, может оказаться значительным.
Ацетон
Белгород
06.09.2016 в 22:00:59
Саныч53 написал: Ацетон, А из каких соображений удлиннял сошку, а не нижний рычаг маятника?
Саныч53, из наблюдения на всех рулевых, сошки имеют большую длину, чем сошка КМЗ ,да и чем длиннее рычаг,тем легче поворачивать
Ацетон
Белгород
06.09.2016 в 22:08:11
Jesha написал:
Jesha, ставили ВАЗовский впрыск на Урал,работал хорошо, правда потом купили Хонду,но по факту идея воплотима и работоспособна,и всю мощность от мотора не заберет,есть другой момент,трактор лишается возможности работы без аккумулятора...но это совсем другая история...
Szayzev
Иваново
07.09.2016 в 00:12:52
Ацетон написал: чем длиннее рычаг,тем легче поворачивать
В данном случае скорее всего наоборот. Иначе - абсолютная халява, вечный двигатель. Конец сошки при одинаковых углах поворота проходит большее расстояние, значит теряешь в силе.
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 00:18:12
Ацетон написал: но по факту идея воплотима и работоспособна,и всю мощность от мотора не заберет,
Естественно работоспособна и возможна к установке. Но есть нюансы. один из них нагрузка на генератор.
Ацетон написал: трактор лишается возможности работы без аккумулятора...
Может не так и страшно. Много вы без АКБ работаете? Думается нет. Если есть АКБ, то она есть.
Ацетон написал: из наблюдения на всех рулевых, сошки имеют большую длину, чем сошка КМЗ ,да и чем длиннее рычаг,тем легче поворачивать
Поправка. Чем длиннее сошка, тем усилие на руле больше, угол поворота колес больше, если есть куда. Поворачивать получается круче (по меньшему радиусу). Если некуда, то оборотов на руле меньше.
Ацетон
Белгород
07.09.2016 в 06:59:54
Jesha написал: Может не так и страшно. Много вы без АКБ работаете? Думается нет. Если есть АКБ, то она есть.
Да в основном без АКБ и работаю,т.к.трактор используется редко.Наверное если бы не было кика,то и без АКБ ни как,а так кик всему виной...
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2016 в 08:01:46
Ацетон написал:
Ацетон, У нас же есть еще и маятник с двумя рычагами, если удлиннить нижний, вертикальный рычаг, то эффект получим тот же. Вопрос возник из того, что маятник снимать проще, чем сошку.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Великий Новгород
07.09.2016 в 09:12:35
RATVOD, Jesha,Что в данном случае понимается под "значительным" увеличением нагрузки? 0,1, 1,0, 10, 100 Вт? Сколько заберет электроника инжектора, в системе которого самым прожорливым элементом является только бензонасос? Что мешает при желании поставить более мощный генератор? Все дело в целесообразности переделок, если эффект по мощности, экономичности и пусковым характеристикам предполагается существенный, то почему бы нет? Многие, и я в том числе, гоняют мысли об улучшении своих аппаратов и идеи всякие разные, от простейших до безумных... У меня была мысль поставить турбонаддув на В2Ч, технически ничего особо сложного и нет, но сейчас до меня дошло понимание того, что 12л.с. для моих целей достаточно. Была мысль организовать жидкостное охлаждение, для обеспечения предпускового подогрева зимой, тоже не нанотехнологии, но пока ограничился установкой свечей накаливания в корпусе штатного фильтра и ЭФУ во впускном коллекторе, нужен ли подогрев, зима покажет... Сделать можно практически все, но надо ли? Каждый для себя будет решать сам.
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 14:59:21
Ацетон написал:
Ацетон, Вот ответ на вопрос. Снимите КИК и будет вам АКБ :D
Jesha
Зеленоград
07.09.2016 в 15:08:57
Саныч53 написал: Сколько заберет электроника инжектора, в системе которого самым прожорливым элементом является только бензонасос?
Вам нужны справочные данные? Насос примерно 60-80 Вт, где то 6А.
Саныч53 написал: Что мешает при желании поставить более мощный генератор?
Отсутствие нового генератора. Желание зацепить всё на старый. ;)
Саныч53 написал: пока ограничился установкой свечей накаливания в корпусе штатного фильтра и ЭФУ во впускном коллекторе,
:applause: :applause: :applause: Давнишняя идея. И не только на МБ.
Саныч53 написал: Сделать можно практически все, но надо ли? Каждый для себя будет решать сам.
Так и я про то же. А так вопрос - ответ. Решать самому.
