Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.09.2016 в 08:03:53
Mohave написал: А подшипник вставить?
Mohave, пока самопальная втулочка службу исправно правит, но в перспективе установка подшипника (но где-то за горизонтом)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
09.09.2016 в 09:22:46
Для информации.https://youtu.be/D-vDNIW-ePc
!#[https://youtu.be/D-vDNIW-ePc]
kanol
kanol
Старый Оскол
09.09.2016 в 09:25:14
Сергей211
Сергей211
09.09.2016 в 12:21:44
Будущий опрыскиватель !#[https://www.youtube.com/watch?v=adhcJxX5Bwc]
ROW111
ROW111
Барнаул
10.09.2016 в 05:53:48
с чего насос? какие характеристики? давление,расход?
Ацетон
Ацетон
Белгород
11.09.2016 в 22:18:00
Саныч53 написал: Ацетон, дружище, огромнейшее тебе спасибо за совет!
всегда пожалуйста! Насколько вырасло усилие на руле?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.09.2016 в 07:57:34
Ацетон написал: Насколько вырасло усилие на руле?
А знаешь, на радостях как-то и не заметил какого-либо увеличения... Конечно, оно должно быть, но пока все устраивает
RATVOD
RATVOD
12.09.2016 в 13:54:23
Саныч53, 25мм удлинение - оптимально для полного поворота колес? Или еще есть запас , для полного выворота ? То-есть, на 30 мм рычач маятника стоит попробовать удлинить?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.09.2016 в 14:14:38
RATVOD написал: на 30 мм рычач маятника стоит попробовать удлинить?
Думаю, что стоит, у меня поворотные кулаки в ограничители не упираются. Если дойдут руки, то увеличу длину сошки на 10мм (для максимального эффекта)
Сергей211
Сергей211
12.09.2016 в 16:04:34
ROW111 написал: с чего насос? какие характеристики? давление,расход?
ROW111, Был сгоревний насос для повышения давления в системе водопровода, бытовой . Производительность 15- 18 л/мин, рабочее давление до 5-6 атм. при 2860 об/мин. Чуток доработаел его, укоротил якорь, вместо статора выточил проставку, для того, чтобы вал в задней части вышел. Шлангом соединил валы напрямую. Крутит этот насос - эл.двигатель вентилятора отопителя от тракторов Т-150, К-700 и вроде от ЗИЛ - 3000 об/мин, 12в, 120Вт "МЭ-22 12/120".
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2016 в 17:44:33
Саныч53 написал: Думаю, что стоит, у меня поворотные кулаки в ограничители не упираются.
Вот это прикол. Вопрос можно адресовать конструкторам трактора. Ограничители и служат для ограничения и снижения ударных нагрузок в крайнем положении руля. И ход руля должен превышать ход кулаков. В крайних положениях червячная пара увеличивает зазор, до люфта, кулаки упираясь в ограничители, сглатывают эти люфты, фиксируя кулаки в упоре. Вполне можно удлинить. Но а конструкторА.....
