ворон
ворон
Белгород
12.09.2016 в 21:27:20
1000 кг без проблем.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2016 в 23:16:15
ворон написал: 1000 кг без проблем.
ворон, Меня всё время поражает такая вещь. Тракторок, культурно, гармонично сделан. Генератор торчит наружу. К капоту приделать крышечку, или что, считается генератор - не убиваемая водой и пылью деталь? Просто интересно, кто нибудь прикрыл его крышечкой, или у всех так?
ROW111
ROW111
Барнаул
13.09.2016 в 05:29:09
Jesha написал: Генератор торчит наружу. К капоту приделать крышечку, или что, считается генератор - не убиваемая водой и пылью деталь? Просто интересно, кто нибудь прикрыл его крышечкой, или у всех так?
Так он там самостоятельно прилеплен на этом фото, родной на 150вт, то как раз упакован внутрь как на хорошей современной иномарке,(почти как у мерседеса А-класс,заменить ремень генератора,надо вынуть двигатель с коробкой!! ;) ) чтобы добраться - полтрактора надо раскидать!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2016 в 07:48:38
ROW111 написал: почти как у мерседеса А-класс
Ну совсем некорректное сравнение, на Ашке без подъемника можно только предохранители поменять да аккумулятор вытащить, из этого делаем вывод, что КМЗ лучше Мерседеса в обслуживании!
пока без проблем, до ремонта телеги. Или она чужая и ее не жалко?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Szayzev
Szayzev
Иваново
13.09.2016 в 09:54:04
ворон, Такой прицеп по книжке вряд ли больше 400кг грузоподъёмностью.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.09.2016 в 12:47:14
Саныч53 написал: Ну совсем некорректное сравнение, на Ашке без подъемника можно только предохранители поменять да аккумулятор вытащить,
а здесь без отрезанного ключа на "17" вообще генератор снять невозможно! {{post:5773996,Такой прицеп по книжке вряд ли больше 400кг грузоподъёмностью.}}360 кг,ЕМНИП
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2016 в 14:02:17
ROW111,
ROW111 написал: здесь без отрезанного ключа на "17" вообще генератор снять невозможно!
Ну легенькие конструктивные недоработочки и очень-очень редко встречающиеся капканчики не в счет!
АлексейСиз
АлексейСиз
13.09.2016 в 21:14:27
Szayzev написал: ворон, Такой прицеп по книжке вряд ли больше 400кг грузоподъёмностью.
Szayzev, Если не ошибаюсь то это прицеп Крепыш (у меня такойже )его на КМЗ производят там где и трактор делали ,прицепы до сих пор делают ! Грузоподьëмность по паспорту 600кг ,1000кг берëт нормально (бывает металолом вожу в этих пределах ) один раз загрузил 1300кг но это явный перебор но до дома доехал ! Прицеп всем хорош за машиной сидит как влитой (без разници пустой или гружоный ) 120км/час не проблема не шелохнëтся !(даже иногда про него забываю !) Есть удленитель на дышло по паспорту можно возить доски по 4,5метра возил 6 метровые ! Единственный минус это покраска облез как плешивая собака ! Надо разберать и шоркать потом красить ! :-[
Szayzev
Szayzev
Иваново
13.09.2016 в 22:43:37
АлексейСиз, Наше "НАДО ПО ЗАРЕЗ" важнее всех технических характеристик. Сам такой. У меня похожий прицеп(350кг. грузоподъёмности). Вёз на нём год назад КМЗ с отвалом из Таганрога в Иваново(фотки выкладывал). Ложил доски на дно, чтобы его не помять и не сильно юзило. Снимал колёса, чтобы прямо на брюхо(что бы центр тяжести по максимуму занизить. Ну и балансировку постарался, чтобы прицепное разгрузить. Увязал отдуши трещётками. На пол пути кончился один колёсный диск(вмялись отверстия под болты(они определённой объёмной формы, а железо тонковатое). Как чувствовал - взял для него запаску, шайбу для вылета(родной запаски нет, а нашёл только какую то иномарочную) и комплект болтов. Приехал на трёх болтах(один сломышь торчал, в дороге не выкрутить) кстати так на трёх пока и стоит, всё руки не доходят. Иномарочное на трёх болтах оказалось крепче родного на четырёх(перед дорогой всё протягивал). Ехать конечно стрёмно, старался перед собой побольше места держать(тормозной путь увеличился существенно). Чуть что - включал аварийку. Народ понятливый, сразу расступались - проблем не было. Боялся только за Москву(все лезут, хрен дистанцию выдержишь, а в пробках сцепление сожжёшь). Перед ней поспал и проехал по пустой. Понимаю, что не дело, но.... приспичило.
ROW111
ROW111
Барнаул
14.09.2016 в 08:03:37
Саныч53 написал: пока без проблем, до ремонта телеги. Или она чужая и ее не жалко?
Да ничего ему не будет! Я на родном КМЗшном каждое лето зерноотходы вожу по полтонны,а дрова вообще под тонну, и расстояние под 7-8 км в одну сторону с дровами! и поездки раз по 6-8 чтоб на всю зиму навозить.. Пол многослойная фанера, борта стальные,жесть, углоки бортов из дюралюминия, лет 8 уже и ничерта ему не делается,главное за давлением в колесах следить.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.09.2016 в 08:05:41
Szayzev написал: приспичило.
Вот ключевое слово! Заметил за собой такой момент (и думаю, что не один я такой) - когда что-нибудь с трактором или машиной надо сделать, то делаю в экстренном порядке; когда же приложения рук требует прицеп, за исключением неотложных работ, то буду его гонять и дальше, сокрушаясь по поводу помятых крыльев, ободранных бортов, облезшей краски... Кстати, левое колесо, как и у Szayzev, тоже на трех болтах держится, в четвертое отверстие вкручен иномарочный болт под литой диск. Надо бы давно приложить руки, но всегда находятся более важные дела.
