Mohave написал: У меня мысль есть вот на такие сиськи сидушку поставить.
Хотел как-то пружины от советских велосидений поставить, сидушка поднялась и до педалей не достать. От пружин пришлось отказаться.
14.10.2016 в 10:22:38
14.10.2016 в 11:46:53
rino, ему же это по-фиг, в нем росту 190см, достанет до педалей...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.10.2016 в 14:38:10
здравстуйте хотелось бы узнать ни у кого нет под рукой эл схемы кмз с двигателем ск12 интересует схема остановки двигатея ключом замка зажигания ведь чтобы остановить надо магнето замкуть на массу а в автомобильном замке например газ53 такой функции нет может кто что придумал или как по заводскому на стр 709 есть эл схема дизельного где двигатель глушится тросом изаводится кнопкой хотелось бы заводить и глушить ключом еще не устраивает то что все потребители энэргии можно влючать без замка зажигания
14.10.2016 в 15:17:22
Всем привет.Несколько лет пользуюсь КМЗ. Со всем что надо тракторок справляется,но хотелось бы со временем( когда появится) немного дрделать.Скажите кто нибудь ставил колеса с Газ или лучше спаренную поставить с уазика?
14.10.2016 в 15:28:31
имянезанято написал: колеса с Газ
Волга, Газель, Соболь, Валдай, Газон - ГАЗы разные бывают, от чего конкретно? Если с грузовика, то придется или дорабатывать диски, или делать проставки-адаптеры. Колесья намного больше родных, придется поднимать крылья, вместе с ними поднимется сиденье, изменятся расстояния до педалей, рычагов, тумблеров/кнопочек на панели и баранки... Сто раз отмерь, я поставил джиповские 19 - дюймовые, всякой чачи вылезло достаточно
14.10.2016 в 15:49:56
Саныч53, потому и спрашиваю,что может кто что подскажет.Колеса с Газ 53 ,крылья поднять возможно не трогая сидение.Интересно кто что делал и как в эксплуатации. Как с 19 дюймовыми себя теперь ведет трактор?
14.10.2016 в 16:07:22
Koly1960 написал: чтобы остановить надо магнето замкуть на массу
Поставить реле.
14.10.2016 в 16:08:33
имянезанято написал: Как с 19 дюймовыми себя теперь ведет трактор?
Скорость немного возросла, трясет меньше, на широких (285мм) лаптях ходом пролетаешь почти везде, но если встал, то кранты - рисунок трассовый, резина подношена, в грязи буксуешь вовсю, но не зарываешься. На зиму надо или цепи на эту резину мудрить или какую-нибудь джиповскую шиповку на штатные диски подбирать
14.10.2016 в 16:28:11
Саныч53, Скоро родная резина полопается совсем,купить такую дорого,вот и думаю какую лучше поставить распространенную и чтоб не зарывался в землю.Самое лучшее наверное от мтз передние елочкой .
14.10.2016 в 16:33:08
Jesha, спасибо точно так я и решил делать еще решил без замка оставить габариты и сигнал а остальное все пустить через замок
14.10.2016 в 16:47:28
имянезанято, я бы выбирал что-нибудь помягче, есть мысль раздобыть резину от тракторной телеги, 2ПТС вроде называется, размерность 9.0х16, нарезать на ней косые шашки (елка зарывается при пробуксовке на заднем ходу), мужики такую на УАЗики ставят, нахваливают...
