rino
rino
Пермь
13.10.2016 в 19:06:16
Boo написал: у кого опыт по переклепки/переклейки был?
вот тут мне понравилось как человек восстанавливает накладки https://www.youtube.com/watch?v=LoliOwiYa0I
Boo
Boo
Красноярск
13.10.2016 в 19:58:38
зажим нужно придумать. клей нашел я давно уже, вот где греть то... с дому точно попрут если я диск там запеку....как минимум дурку вызовут...
senin
senin
Тюмень
13.10.2016 в 20:23:56
Я купил тормозные какие то накладки от МТЗ, там же купил аллюминиевые заклёпки 4 мм. Накладки по внутреннему диаметру как раз, наружный пришлось где то на сантиметр подрезать. И заклёпки немного тонковаты, т.к. дырки в родном диске вроде как на 5 мм, но ничего, расклепались ! Технология наклёпки простейшая, есть куча видео на эту тему на ютубе ! У меня на всё про всё ушло не больше часа. Если возится с клеем, то не меньше суток пройдёт... а оно надо ? Раньше все диски на заклёпках были ! По мне, так ещё надёжнее. Тем более на нашем тракторе, движок скинуть полчаса работы, а то и меньше если не первый раз !
Stebium1
Stebium1
Одесса
13.10.2016 в 21:51:45
ROW111 написал: не могли сцепление от чего нибудь поставить
Так его и поставили от буровой установки
ROW111
ROW111
Барнаул
14.10.2016 в 04:57:03
Boo написал: ROW111, cцепление кстати надо переклепать, подобрал накладки от т16 кажется, ни чуть больше... у кого опыт по переклепки/переклейки был? диск просто без дырок под заклепы...
у меня диск целый и запас еще большой, а вот втулка разбита,надо или новую точить,или искать ..
Stebium1 написал: Так его и поставили от буровой установки
А поподробнее что за установка?
Boo
Boo
Красноярск
14.10.2016 в 06:07:33
senin, c дырками накладки не нашел...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.10.2016 в 07:48:46
Mohave,
Mohave написал: такие сиськи
очень похожи на подушки от китайских генераторов, пакость редкостная, разорвутся в одночасье... А ты свою систему подогрева воздуха во впускном коллекторе при отрицательных температурах испытывал? Если да, то расскажи, что реально получилось. Вопрос ко всем - кто-нибудь ставил подогреватели солярки в фильтра и в бак? Я поставил в корпус штатного фильтра, вместо штуцера обратки врезал свечу накаливания. Вообще интересно, у кого при каких морозах заводится В2Ч.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
senin
senin
Тюмень
14.10.2016 в 08:33:28
Boo написал: senin, c дырками накладки не нашел...
Boo, Так их и нет с дырками. Самому надо сверлить. Например сверлом 4 мм. сверлишь дырки а вторым 10 мм. выбираешь потай.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.10.2016 в 08:48:05
Boo, потай сверли очень осторожно, запросто можно просадить сквозную дырищу. Работать лучше всего на сверлильном станке, если станка нет и придется сверлить дрелью, то на сверло ставь какой-нибудь ограничитель глубины.
Stebium1
Stebium1
Одесса
14.10.2016 в 09:44:19
ROW111 написал: А поподробнее что за установка?
Квквя то хрень военная и не очень большая, двигло УД-25. Дело в том что я сам её не видел. Если помните я говорил что в селе 6 шт Т-012 ходовых, один принадлежит отставному полковнику. Вот у него и полетела карзина, открутилась и разбила посадочные места. Ну коллеги и притаскали ему эту буровую, я же только помог установить движок с сцеплением, уже снятый с установки
Boo
Boo
Красноярск
14.10.2016 в 09:55:19
для зенкера у меня сверло было, по типу кондуктора. и кондуктор мебельный есть... заклепать таки проще...
