Саныч53
Великий Новгород
24.10.2016 в 11:01:17
AVSh написал: так это ж дизель такой - только со свечами и заводи! То есть на свечи нужно обязательно подавать питание на 10 - 20 секунд. Должен быть на приборке индикатор разогрева свечей. Если свечки не разогреваются, то запуск намного сложнее,
Пока поршневая не убитая, то может по теплой погоде и без свечей завестись; по времени подачи напряжения на свечи - лучше определить практическим путем, собрав на общую массу и подав напряжение, раскалились до желто-оранжевого свечения - отрубай нагрев. Наверняка стоит реле включения свечей накаливания, если реле отключает напругу до полного нагрева свечей, то можно сделать ручное управление. Skier,на фото моторчик симпатичный, очень хорошо, что ТНВД выполнен по-человечьи - в случае выхода из строя (трижды тьфу!) вполне можно заменить чем-либо другим, или от Т-25 или от любого четырехцилиндрового автомобильного дизеля, Стартеры на В2Ч многие ставят редукторные, от 405-406 моторов, хвалят. Планирую тоже стартер такой инсталировать, стартер в наличии есть, но с запчастями на него туго, не могу найти щеточный узел. Масляное охлаждение, на мой взгляд, является плюсом, можно внедрить электроподогрев; посмотри на ЕвроАвто подогреватели на 220 вольт, которые вместо заглушек в блоки устанавливались. Удачи!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Skier
24.10.2016 в 12:03:38
Egihek написал: Skier, Если Тнвд снимали до вас или неправильно поставили.. или ще какая непонятная бяка по вашему движку обращайтесь помогу выставить угол впрыска, если не разберетесь конечно!
Egihek, у Вас случайно книжицы какой- нибудь по 2ДТ нет? Буду очень благодарен за информацию.
sen
Ровеньки
24.10.2016 в 12:29:03
интересно а в продаже такие двигатели есть? и какая ему цена..
Skier
24.10.2016 в 12:32:48
sen, не нашел в продаже. Эти движки, вроде на водный транспорт ставились. Были 2-х и 4-х горшковые. Думаю, надо в ту сторону смотреть.
Саныч53
Великий Новгород
24.10.2016 в 13:10:46
Skier, на водный транспорт ставились 2ч 8,5/11 и 4ч 8,5/11, sen, на Авито встречаются
Koly1960
Коломна
24.10.2016 в 20:44:50
Посмотрите мой трактор
Koly1960
Коломна
24.10.2016 в 20:58:26
Добавляю фото трактора
Koly1960
Коломна
24.10.2016 в 21:08:11
ребята кто в сети как выложить все фото две выложил больше не получается
Szayzev
Иваново
24.10.2016 в 23:31:44
Egihek написал: СТ-362 с другим направление??? :eek: Нееее не встречал!
Чтобы не быть голословным, покопался в своём хламе и привожу фото, по бендиксам видно, что вращение разное(причём как с 8, так и с 9 зубьями. Можно было покопаться и ещё несколько стартеров найти, но я думаю и так уже понятно). Внешне они похожие, только уши повёрнуты по разному. Но есть уши одинаковые, а вращение разное.
Szayzev
Иваново
24.10.2016 в 23:36:26
Egihek написал: Szayzev написал: Egihek, И не только. есть внешне такие же но с другим направлением вращения(попадались такие).
Szayzev, СТ-362 с другим направление??? :eek: Нееее не встречал!
Чтобы не быть голословным, покопался в своём хламе и привожу фото, по бендиксам видно, что вращение разное(причём как с 8, так и с 9 зубьями. Можно было покопаться и ещё несколько стартеров найти, но я думаю и так уже понятно). Внешне они похожие, только уши повёрнуты по разному. Но есть уши одинаковые, а вращение разное. А уж какие у них номера - ХЗ.
Koly1960
Коломна
25.10.2016 в 08:24:12
Koly1960 написал: Добавляю фото трактора
Koly1960,
do it don't
Амстердам
25.10.2016 в 08:31:30
AVSh
25.10.2016 в 08:54:38
Koly1960 написал: Посмотрите мой трактор
Koly1960, вопрос - на фото под корданчиком головка болта 17-19 - это пробка для заливки масла в рулевой редуктор?
Саныч53
Великий Новгород
25.10.2016 в 08:59:50
AVSh, да
AVSh написал:
  • это пробка для заливки масла в рулевой редуктор
Egihek
Харьков
25.10.2016 в 09:12:43
Szayzev написал:
Szayzev,
А это тут при чем, человеку нужно было узнать разницу между Ст 362 и СТ 366(368)
