17.03.2019 в 14:32:09
Саныч53 написал: подъехал к куче чего-либо полезного, раскрыл пасть, опустил и челюстью нагреб требуемый объем, не за раз, так за два-три.
большие сомнения меня одолевают о живучести данного алгоритма работы. Вероятнее всего будет так: подъехал, раскрыл пасть, опустил навеску на что-то нужное (песок, грунт, щебень) ииии челюстью поднял навеску, т.е. отжал(ся). Нагребет в ковш несколько совков грунта, а остальное придется любимой лопатой догружать. Мне видится, что без двухстороннего ГЦ на подъем-опускание навески не обойтись. Да и опыт опробывания алгоритмов работы с КУНом (хоть и мизерный) подсказывает. Или же придумывать, т.е. в очередной раз изобретать велосипед, механический фиксатор на механизм навески в нижнем положении. Но вариант с нормальным ГЦ для меня более предпочтителен. Но это только мое мнение и я бы именно так и делал, хотя и с концепцией вообще навески челюсти на штатный отвал- сплошные непонятки, особенно со штатной КМЗушной навеской. Вопросов больше чем ответов, а работы тем более.
17.03.2019 в 14:40:56
Ну...не знаю, какие по отвалу могут быть вопросы.... На МТЗ-132-ом сзади висит ковш. С нагребанием грунта никаких проблем нет. И с выгрузкой тоже. На КМЗ, с родным отвалом и челюстью, думаю, что получится так же, только у кузовка будет открываться "дно" ...
17.03.2019 в 14:56:56
Саныч53 написал: Плюс челюстью смогу цапнуть какое-нибудь бревно, кусок бетона или хорошенький булыжник кг этак на 200-250 - люблю я камушки...
О!
17.03.2019 в 15:29:30
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.03.2019 в 15:58:49
Саныч53, у меня противоположный подход. Сначала думать, а потом делать :D
17.03.2019 в 17:56:12
Анатолий Пск написал: Сначала думать, а потом делать
Полгода думал, сделал. работает хорошо. Однако если сделать вот так, то лучше. Дилемма....
17.03.2019 в 18:28:53
Jesha, вложение потерялось, не видно. Но ключевая фраза " работает хорошо" говорит о том, что достигнута цель. А вторая фраза "а если бы" говорит о том что можно и лучше сделать, т.е.- модернизация. Каждый определяет сам по потребностям на чем остановиться. Я ленивый человек на физический труд, предпочитаю думать головой дольше и как можно меньше работать руками и ногами :confused: Да и накладно переделывать по нескольку раз.
17.03.2019 в 19:34:04
Анатолий Пск написал: вложение потерялось, не видно.
Его там нет. Это оборот речи.
Анатолий Пск написал: Я ленивый человек на физический труд, предпочитаю думать головой дольше и как можно меньше работать руками и ногами :confused: Да и накладно переделывать по нескольку раз.
К этому стремимся. Не всегда получается. Видение оптима разное. На готовом лучше видно. Ну и конечно модернизация, правильно, главное вовремя остановиться. Нет предела совершенству.
17.03.2019 в 20:07:58
Всё уже давным-давно придумано... В Ютубе...." Как вешается фронтальный ковш на минибульдозер".. и следом ролик, как это работает :sorry:
17.03.2019 в 20:35:44
Alexandr063, из всего ролика понравился только противовес - мешок с песком за спинкой сиделья. Alexandr063, а ты обратил внимание на то, с какой страшной силой мужику приходится ногой упираться в подножку, чтобы приподнять ковш? Не, пусть с такими рычагами другие мудохаются, мне рычаги распредов как-то более по душе. ;)
18.03.2019 в 07:44:45
Да не....Из ролика только концепция....Никаких ручных рычагов. Тем более есть штатная гидравлика.. Вчера шарился по нету и случайно наткнулся. Понравился быстросъём челюсти...В принципе можно и рычаг подъёма челюсти оставить, только не руками поднимать, за крючок цеплять. Типа подъехал, отвал пустил, рычаг за крюк завёл, на поднятии отвала челюсть раскрылась.
18.03.2019 в 18:18:51
Покатался и почистил. Вывод банальный - цепи в выходные поеду покупать и ставить.
18.03.2019 в 22:22:54
Alexandr063, а как такой вариант?
19.03.2019 в 08:26:37
Такие варианты Санычу...У него гидравлика позволяет...Мне бы что попроще...
19.03.2019 в 08:51:17
Alexandr063 написал: Такие варианты Санычу...У него гидравлика позволяет...Мне бы что попроще...
Alexandr063, Так поставь гидравлику с тремя дополнительными к штатной линиями и у тебя все легко и просто станет :D
