kristall
kristall
Астана
13.01.2017 в 20:15:16
Примеры таких переделок я видел, но мне пока проще выточить шестерню.
kristall
шнырь
шнырь
13.01.2017 в 20:37:53
kristall,Держи!!!
Ширина _10 диаметр _44 по наружи, внутренний по зубьям _34.
kristall
kristall
Астана
13.01.2017 в 21:04:10
шнырь написал: kristall,Держи!!!
шнырь, Спасибо!
kristall
vituning
vituning
Хабаровск
14.01.2017 в 02:08:44
Salo-61 написал:
vituning написал:
Salo-61 написал:
шнырь написал: pelipenko, интересует именно с мотоблочными редукторами. Можно делать междурядную обработку картофеля.
шнырь, Именно с какими мотоблочными? Я вот сделал с редуктором Крота- это тебе мотоблок- соотношение 1:4,а угловой редуктор 1:1,все остальное подгоняй шкивами перехода от углового до мотоблочного редукторов!!! Все работает ,но чтоб сильно не зарывался поставил опорные колеса.Расчеты по звездочкам где-то выше скидывал.
Можно про звездочки по подробнее?
vituning, vituning,Про звездочки......У меня стоит на угловом на 28 ,а на редукторе от Крота на 14 и в итоге имеем работу ножей прибл. 400-450 об.\мин Я делал под свой двиг. у меня стоит китаец на 12л.с. дизель и на 1-й скорости на средних оборотах работает нормально.....А Вы под свой решайте сами,посчитать -же тут не сложно.
У меня в2ч. Вот как то с шестеренками не дружу совсем. А если вместо звездочек шкивы поставить или слабовато будет?
шнырь
шнырь
14.01.2017 в 17:04:39
vituning, через шкивы будет слабо и саму клиноременную передачу надо герметично закрывать земля будет попадать под ремень и ему сразу кирдык прийдет.
АлексейСиз
АлексейСиз
14.01.2017 в 19:46:43
vituning написал:
Salo-61 написал:
vituning написал:
Salo-61 написал:
vituning, Не шестерни а звездачки и цепь (принцип работы почти как шкивы только надёжней ) ищи комбайновскую цепь шаг 19мм широко распростронина есть в продаже и звезды тоже можно купить (можно в металоломе спросить ) !
Szayzev
Szayzev
Иваново
14.01.2017 в 22:51:07
Редуктора от Крота и Невы для фрезы к КМЗ слабоваты будут. Есть внешне похожие на них элементы от тяжёлой болотной фрезы(марку не знаю). На базе их часто делали самодельные мотокультиваторы. Штука не лёгкая, но по нагрузкам на порядок выше. Корпус не разборный, сварной из толстого железа, мощная двухрядная цепь, и подшипники на концах посерьёзнее. На входе предохранительная трещётка. К сожалению всё заметено снегом и не могу пофоткать(попробую конечно). Но если пройтись по самоделкиным или по с/х предприятиям, то можно найти. Как правило если они есть, то не одна(на фрезе их несколько, и каждая секция подпружинена). Но угловой редуктор конечно будет нужен.
шнырь
шнырь
15.01.2017 в 16:47:49
Ну как то так.
шнырь
шнырь
15.01.2017 в 16:51:55
Ну как то так.
шнырь
шнырь
15.01.2017 в 18:54:44
Не нравится мне расположение фильтра но по другому не смог сообразить под капотом места особо нет. Пока так пусть будет а потом может что попадется на глаза по компактней поменяю.
шнырь
шнырь
15.01.2017 в 19:00:39
шнырь написал:
Ну как то так.
шнырь, Не нравится мне местоположение фильтра но по другому не смог сообразить. Под капотом места не очень, пока пусть будет так может что попадется на глаза покомпакней тогда и переделаем.
