18.05.2020 в 19:05:14
Есть...Поплавок паяный и иногда худится и тонет...Конус иглы и посадочный конус гнезда могут быть с выработкой и не перекрывать ток бенза...
19.05.2020 в 10:23:19
Alexandr063, Верно. Забыл что поплавок может прохудиться.
26.05.2020 в 10:35:03
Всем привет, удачных посадок! Ссыт безбожно сальник заднего ВОМ. Как его легче заменить? И странное дело: задняя навеска, без нагрузки, сразу после подъёма стала опускаеться, а если поднимаешь с нагрузкой- все как и должно быть, стоит на месте в любом положении. В прошлом году все голечки заменил. Как это понимать?
26.05.2020 в 14:54:57
Всем участникам проекта КМЗ-012 пламенный привет ! Вопросы к знатокам :
26.05.2020 в 16:11:21
Andrey583 написал: Всем участникам проекта КМЗ-012 пламенный привет ! Вопросы к знатокам :
- масло в коробку и редуктор кроме м-10 или м-8 кто нить лил
- кто нибудь глушитель переносил на бензиновом? ломаю голову как его разместить 3.для снятия приборной доски необходимо ли снимать руль ?
Andrey583, 1.лью вообще любое моторное масло. Полет нормальный.
26.05.2020 в 16:38:58
kostikus99, ставит в ступор снятие всего для ревизии рулевой , или я хз не совсем понимаю как
26.05.2020 в 19:15:00
Все ревизия заключается в доливке масла в рулевой редуктор, пробка сверху, замене сальника, он сбоку,слева. А вся эта панель приборов просто поднимается к рулю и подвязывается. Это если уж совсем хочешь все пощупать, а так она не мешает.
27.05.2020 в 10:19:30
kostikus99, вот именно хочу снять и пощупать , ибо люфт в редукторе явно присутствует .Насчет подвязать не догадался-спасибо !
27.05.2020 в 10:42:01
прикупил косилку от мтз-132, пришлось повозиться, но результат того стоил , брал для скоса заросших участков
27.05.2020 в 11:20:48
Andrey583 написал: вот именно хочу снять и пощупать
Попробуйте догадаться хотя бы со 100 раз, где можно найти информацию по КМЗ ? :D https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=627 29.11.2014 в 22:07 #4864586
27.05.2020 в 11:34:40
kanol, все ваши манипуляции читал и читаю, спасибо за наводку
27.05.2020 в 11:40:53
kanol написал: где можно найти информацию по КМЗ ?
Видимо инфа съехала при перестройке форума. У меня стр 632 [ссылка](https://mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=632 пост #4864586 //www.mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?p=4864586#post4864586 )
28.05.2020 в 06:11:04
Andrey583 написал: спасибо за наводку
Благодарность увидел, а вот "на водку", что то не булькнула. :D Ну хоть кому то будет польза. Удачи.
28.05.2020 в 06:25:45
Jesha написал: Видимо инфа съехала при перестройке форума.
Вот пару тем болтается, вставил бы это куда то, в свое время пытались тему разбить, что бы легче было информацию искать, но что то не получилось. https://mastergrad.com/forums/t221774-minitraktor-kmz-012-izgotovlenie-i-usovershenstvovanie-naveski-gidravliki/ https://mastergrad.com/forums/t221773-minitraktor-kmz-012-remont-hodovoy-i-transmissii/
31.05.2020 в 08:44:05
Всем привет. Кто нибудь продает шестерни и валы? Есть адекватный продавец? У курганцев космический ценник! За сдвоенную шестерню что гидронасос и задний ВОМ приводит ломят 3800! Сколько же тогда будет стоить не вал и шестерня гидронасоса???
