kanol
kanol
Старый Оскол
06.02.2017 в 15:18:50
pelipenko написал: От перемещения грунта до чистки снега.
Ну снег, это да, а вот грунта в таком ковшике ему наверное не поднять...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.02.2017 в 15:21:39
pelipenko написал: Передний отвал имеет принудительное опускание но не имеет плавающего.
Навеска полностью самодельная? Возможность плавающего режима заложена в конструкции КМЗ изначально; возможность принудительного опускания реализуется по способу, предложенному Зайцевым из Иваново - к скобе и верхнему рычагу навески приварены уши, в которые при необходимости ставится палец.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.02.2017 в 15:24:36
У меня перед этим был ковшик прямоугольный с рыфленки, ширина и высота по аналогии, а вот нижняя полка была без подворота около 60 см. То я им работал на всю катушку, правда распределитель стоял другой, с импортнячего комбайна
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.02.2017 в 15:27:57
pelipenko написал: распределитель стоял другой, с импортнячего комбайна
А что с ним не так?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.02.2017 в 15:30:40
Саныч53 написал: Навеска полностью самодельная?
Навеску я слизал с чертежей форума.
Саныч53 написал: Возможность плавающего режима заложена в конструкции КМЗ изначально
Но это от безисходности, просто при нашей задней навеске по другому и не получится.
Саныч53 написал: возможность принудительного опускания реализуется по способу, предложенному Зайцевым из Иваново - к скобе и верхнему рычагу навески приварены уши, в которые при необходимости ставится палец.
Из того что мне видно, то там тоже два трубопровода и цилиндр двухстороннего действия, как и у меня.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.02.2017 в 15:49:29
pelipenko, не могу найти фоток навески Зайцева, там лучше видно. Плавающий режим на передней навеске вещь очень нужная, поначалу, после переделки гидравлики, по недостатку опыта много ям понарыл с принудительным режимом. Цилиндр двустороннего действия, изготовлен из КрАЗовского цилиндра гидроусилителя рулевого.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.02.2017 в 16:08:12
Саныч53 написал: А что с ним не так?
Он по другому работает, управление электрическое и я его подключал после основного распределителя, т.е. чтоб он начал работать, нада было подать масло на основной распред, и потом по ходу оно перетекало в ГЦ, установленный вместо ЦВ.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.02.2017 в 16:13:40
pelipenko, Вот гад какой, а с виду приличный и нарядный...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.02.2017 в 16:17:57
Саныч53, Ну в принудительном опускании есть необходимость - 100%, когда нада планировать задом, положив отвал за кучкой и здавать задом. А если понадобится плавающее, ну накрайняк отключу НШ и поставлю ручку в режим поднимания.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.02.2017 в 16:19:21
Саныч53 написал: Вот гад какой, а с виду приличный и нарядный...
Да, что есть то есть.
Aleks-nik
Aleks-nik
Оренбург
06.02.2017 в 20:39:20
ШНЫРЬ посмотри.Буржуи так решили.
