rino
rino
Пермь
21.02.2017 в 11:09:01
igorshashkin написал: Люди может есть у кого мануал по косилке фронт.сегментной, ?
igorshashkin,
в первом сообщении этой темы это не она?
igorshashkin
igorshashkin
Смоленск
21.02.2017 в 14:30:15
rino, Там нет ни чего про смазку редуктора. И очень размыт текст.
igorshashkin
igorshashkin
Смоленск
21.02.2017 в 14:33:24
Видимо придется разобрать её полностью и смазать. И еще проблема из чего сделать кардан.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.02.2017 в 14:38:14
igorshashkin написал: из чего сделать кардан
Только что писали - из КАМАЗовского рулевого, потребуется доработка, или из рулевого ГАЗ 3307, потребуется подгонка по длине плюс одна крестовина КМЗ
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.02.2017 в 15:23:02
Мужики, а кто-нибудь делал такие фрезы?
igorshashkin
igorshashkin
Смоленск
21.02.2017 в 16:40:16
Саныч53, спасибо понял крестовины есть
Огородник
Огородник
Кудымкар
21.02.2017 в 20:48:47
редуктор от фрезы МТЗ-132, просто на ростил до нужной длины, а приводные валы редукторов просто переверну, в них все симметрично. Будет чуть теплее, буду готовится к посевной, что вас интересует, какой агрегат или узел сфотографирую выложу, все равно буду перебирать фрезу, хочу увеличить колею от 700 до 750. Пишите что интересует?
акустик2
акустик2
21.02.2017 в 21:32:53
igorshashkin написал: Видимо придется разобрать её полностью и смазать. И еще проблема из чего сделать кардан.
igorshashkin, Смазать можно , если только снять крышку под эксцентриком.Этой косилкой косить только луговую траву,люцерну наваливает на редуктор,ломает палец на рычагах часто,косилка отстой полный.
igorshashkin
igorshashkin
Смоленск
21.02.2017 в 22:03:20
акустик2, Вообще то я кошу только луговую траву. Люцерну видел только на картинке. Лето придет, посмотрим.
шнырь
шнырь
21.02.2017 в 23:09:40
Огородник, Спасибо! Интересует всё! Буду делать такую именно чтоб можно было делать междурядную обработку картофеля. Редуктор думаю прикупить с жатки передаточное 1*1 ну или в крайнем случае раздебаню шетку всеравно без дела лежит. Как начну работу буду обращаться.
Koly1960
Koly1960
Коломна
22.02.2017 в 08:31:06
Саныч53, интересно знать у этого мотоблока что на вашем фото какое сцепление
