Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.09.2017 в 10:39:40
fil78 написал: не портите шетку, из нее лучше сделать мульчер или косилку барабанную,
привет! Расскажи поподробнее и картинки, если можно...
fil78 написал: если работоть на 1000 об вом
то обороты на рабочем валу будут под 250, нафиг столько не нужно, поэтому разгонять ВОМ до 1000 оборотов необходимости нет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Назарыч
Назарыч
16.09.2017 в 11:06:58
fil78, Огромное мерси за подсказку. Мульчер в хозяйстве вещь нужная. Присоединяюсь к вопросу Саныча53, картинки бы посмотреть.
fil78
fil78
16.09.2017 в 11:33:25
Саныч53 написал: то обороты на рабочем валу будут под 250, нафиг столько не нужно,
вот сей час точно уже не вспомню все расчеты но когда делал свою фрезу то полностью расчитывал исходя из скорости трактора 2 км\ч и номинальных оборотах двигателя 3500 то как раз и вышло по расчетам скорость фрезы 220 об. тут конечно еще от формы ножа зависит. расчитывал по формуле, попробую в понедельник найти ту книгу (если осталась на рабочем компе на работе) https://youtu.be/wMfk9ue-Ckg https://youtu.be/HT3BpHq5BJU https://youtu.be/Ur6ldPab5dI
Саныч53 написал: Расскажи поподробнее и картинки, если можно...
на работе в саду только и пользуются барабанными косилками, перемалывают все в труху, ножи свободно плаваюшие, поменяв ножи можно сделать мульчер для картошки. тем более обороты там нужны 1000
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.09.2017 в 12:47:40
fil78, спасибо
ПаГ
ПаГ
16.09.2017 в 17:08:35
Я сделал цепной мульчер на основе редуктора щетки. Фотки попробую выложить в понедельник, раньше не получится
fil78
fil78
16.09.2017 в 17:37:15
ПаГ написал: Я сделал цепной мульчер на основе редуктора щетки.
я предпологаю что он у вас дисковый , типа газонокосилки. и цепь все же дает большую нагрузку, тяжеловато будет по сравнению с ножами. у самого такой !#[https://youtu.be/7uIwvZIX_Ps] но это хорошо по бурьянам,перебивает, по мелкой траве, по большей и густой все перебить не успевает и образуется валок в принципе это и есть газонокосилка, а вот барабанная перебивает все в труху и если ножи сделать сменными то поменяв их под рядочки можно пройтись и по картошке. я тоже могу своей пройтись поставив опорные колеса, но останется стерня в междурядье что создает очень большие неприятности при копке. из шетки ее сделать совсем не проблема, только приварить крепление ножей и будет уневерсальная, если была бы возможность то делал бы не задумываясь
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.09.2017 в 21:54:12
Решил установить на трактор гаджет, электровентилятор от ВАЗ2106, это в добавок к изоляции выхлопного коллектора стеклотканью и установкой паранитовой изоляции глушителя от дифузора. В принципе, даже без вентилятора трактор перестал перегреваться, но есть вентилятор - надо ставить.
ПаГ
ПаГ
16.09.2017 в 23:30:01
fil78 написал: но это хорошо по бурьянам,перебивает, по мелкой траве, по большей и густой все перебить не успевает
Да нет, бьет все подряд, в пыль. Особо не заметил, что нагрузка большая...По траве выше трактора на первой, обороты средние, редуктор на повышение 1 к двум, обороты примерно 1500, рубит нормально. Траву как у вас на видео практически не чувствует, это на второй или третьей. Главное диском по земле не задевать, тогда болт срезается-я тоже, как вы поставил болт, только он у меня снизу.Тоже хочу поставить колеса, пока не доделал, висит на цепях так ботву и косил. Только тут вы правы, что барабанная лучше, и я из щетки буду делать на следующий год, поэтому сделал крепление редуктора на болтах, снимается за пять секунд, можно будет переставлять.
duval07
duval07
Кимры
17.09.2017 в 06:55:35
Всем здравствуйте! Принимайте новенького. По случаю приобрел кмз 012, ценою 50 т.р и плюс 10 доставка до места. Дорого или нет, не знаю. Состояние на 4 балла. Двигатель дизельный. Отсутствует кардан на передний ВОМ, не работает электрика (кроме повортников и зарядки) отдали гидроцилиндр, задняя навеска в сборе. А вот передняя не вся! Плита есть,а нет треугольника и нижних тяг. Сделаем!! Брал для как подспорье для работы в деревне. Есть мотоблок «КАСКАД» и куча всякой навески на него (окучники, плуг, фрезы, тележка), но на участке не очень то развернёшься,особенно с прицепом. А трактор шустрый и мобильный, да и по-мощнее будет. Старые кусты мы с ним вдвоем рвем как репку с грядок, без привлечения доп.силы. Дети выросли и не хотят помогать отцу, а внуки еще маленькие. Вообщем ща изучу тему и начну обрастать всяким разным, что будет требоваться для работы. Пока планирую сделать отвал и смастерить кардан на передний ВОМ. Заменить НШ6 на НШ10 и переделать гидравлику. Как то так!!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.09.2017 в 07:18:21
duval07 написал: Принимайте новенького.
привет! Проходи, располагайся, рассказывай, показывай.
Назарыч
Назарыч
17.09.2017 в 14:13:20
duval07, Здравствуйте, тут увлечённые люди всегда готовы помочь, сам убедился в этом.
