16.09.2017 в 12:47:40
fil78, спасибо
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.09.2017 в 17:08:35
Я сделал цепной мульчер на основе редуктора щетки. Фотки попробую выложить в понедельник, раньше не получится
16.09.2017 в 17:37:15
ПаГ написал: Я сделал цепной мульчер на основе редуктора щетки.
я предпологаю что он у вас дисковый , типа газонокосилки. и цепь все же дает большую нагрузку, тяжеловато будет по сравнению с ножами. у самого такой
но это хорошо по бурьянам,перебивает, по мелкой траве, по большей и густой все перебить не успевает и образуется валок в принципе это и есть газонокосилка, а вот барабанная перебивает все в труху и если ножи сделать сменными то поменяв их под рядочки можно пройтись и по картошке. я тоже могу своей пройтись поставив опорные колеса, но останется стерня в междурядье что создает очень большие неприятности при копке. из шетки ее сделать совсем не проблема, только приварить крепление ножей и будет уневерсальная, если была бы возможность то делал бы не задумываясь16.09.2017 в 21:54:12
Решил установить на трактор гаджет, электровентилятор от ВАЗ2106, это в добавок к изоляции выхлопного коллектора стеклотканью и установкой паранитовой изоляции глушителя от дифузора. В принципе, даже без вентилятора трактор перестал перегреваться, но есть вентилятор - надо ставить.
16.09.2017 в 23:30:01
fil78 написал: но это хорошо по бурьянам,перебивает, по мелкой траве, по большей и густой все перебить не успевает
Да нет, бьет все подряд, в пыль. Особо не заметил, что нагрузка большая...По траве выше трактора на первой, обороты средние, редуктор на повышение 1 к двум, обороты примерно 1500, рубит нормально. Траву как у вас на видео практически не чувствует, это на второй или третьей. Главное диском по земле не задевать, тогда болт срезается-я тоже, как вы поставил болт, только он у меня снизу.Тоже хочу поставить колеса, пока не доделал, висит на цепях так ботву и косил. Только тут вы правы, что барабанная лучше, и я из щетки буду делать на следующий год, поэтому сделал крепление редуктора на болтах, снимается за пять секунд, можно будет переставлять.
17.09.2017 в 06:55:35
Всем здравствуйте! Принимайте новенького. По случаю приобрел кмз 012, ценою 50 т.р и плюс 10 доставка до места. Дорого или нет, не знаю. Состояние на 4 балла. Двигатель дизельный. Отсутствует кардан на передний ВОМ, не работает электрика (кроме повортников и зарядки) отдали гидроцилиндр, задняя навеска в сборе. А вот передняя не вся! Плита есть,а нет треугольника и нижних тяг. Сделаем!! Брал для как подспорье для работы в деревне. Есть мотоблок «КАСКАД» и куча всякой навески на него (окучники, плуг, фрезы, тележка), но на участке не очень то развернёшься,особенно с прицепом. А трактор шустрый и мобильный, да и по-мощнее будет. Старые кусты мы с ним вдвоем рвем как репку с грядок, без привлечения доп.силы. Дети выросли и не хотят помогать отцу, а внуки еще маленькие. Вообщем ща изучу тему и начну обрастать всяким разным, что будет требоваться для работы. Пока планирую сделать отвал и смастерить кардан на передний ВОМ. Заменить НШ6 на НШ10 и переделать гидравлику. Как то так!!!
17.09.2017 в 07:18:21
duval07 написал: Принимайте новенького.
привет! Проходи, располагайся, рассказывай, показывай.
17.09.2017 в 14:13:20
duval07, Здравствуйте, тут увлечённые люди всегда готовы помочь, сам убедился в этом.
17.09.2017 в 14:27:28
Кто-то интересовался переходниками-адаптерами на задние колеса. Разболтовка КМЗ 8х90, разболтовка БМВ 5х12о.
17.09.2017 в 14:45:31
duval07 написал: Всем здравствуйте! Принимайте новенького. По случаю приобрел кмз 012, ценою 50 т.р и плюс 10 доставка до места. Дорого или нет, не знаю. Состояние на 4 балла. Двигатель дизельный. Отсутствует кардан на передний ВОМ, не работает электрика (кроме повортников и зарядки) отдали гидроцилиндр, задняя навеска в сборе. А вот передняя не вся! Плита есть,а нет треугольника и нижних тяг. Сделаем!! Брал для как подспорье для работы в деревне. Есть мотоблок «КАСКАД» и куча всякой навески на него (окучники, плуг, фрезы, тележка), но на участке не очень то развернёшься,особенно с прицепом. А трактор шустрый и мобильный, да и по-мощнее будет. Старые кусты мы с ним вдвоем рвем как репку с грядок, без привлечения доп.силы. Дети выросли и не хотят помогать отцу, а внуки еще маленькие. Вообщем ща изучу тему и начну обрастать всяким разным, что будет требоваться для работы. Пока планирую сделать отвал и смастерить кардан на передний ВОМ. Заменить НШ6 на НШ10 и переделать гидравлику. Как то так!!!
duval07, Ну как будто я написал...)))
19.09.2017 в 12:01:28
Где шестеренки кпп можно приобрести? Ну кроме кургана там цены заоблачные лупят
19.09.2017 в 14:42:19
Новичок КМЗ, тебе наверное будет всех ближе-от Уфы- до Кургана -всего 700 км-конечно там барыги вкорень обарзели---скупили всё в своё время-счас -только счета выставляют-падлюги-такие цены ломят-как будто сами запчасти ковали--если много надо шестерён-может лучше донора поискать?
19.09.2017 в 14:55:04
привет всем... а кто делал чеснокосажалку или луко сажалку... ? самодельную ...
19.09.2017 в 16:49:11
fil78 написал: что надо если работоть на 1000 об вом
да нету на ВОМ 1000 об когда работаешь,1000 оборотов это мотор на всю гашетку,я сколько с комбайном экспериментировал (а он нагрузку дает предельную на трактор) обороты 700-800 на ВОМ. 1000 удавалось только стоя на месте "выжать",а когда трактор идет нет этих оборотов.
21.09.2017 в 18:03:20
подлечил вал
