Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2017 в 10:53:46
AVSh написал: в редукторе на генератор идет повышающая передача, и ещё при выжиме сцепления вращение прерывается.
Доброго дня! Обороты генератора равны оборотам КВ двигателя, с этим разобрался... А при выжатом сцеплении и штатный НШ не работает, так что не критично, хотя и неудобно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
21.10.2017 в 14:02:08
Саныч53 написал: Обороты генератора равны оборотам КВ двигателя, с этим разобрался..
многовато для нш-10 а вот нш 6 поставить туда можно. если напрямую нш 10 мотор может задушить,( на дизель можно ставить без проблем так как там максимальные 3000 и то в основном редко когда на полную дезель крутит) ему бы понижение как минимум раза в полтора. а не разберались какие обороты на штатном нш
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.10.2017 в 14:55:42
fil78, Привет! Двигатель дизельный, работаю максимум в 75% газа и то изредка.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
22.10.2017 в 11:53:14
kostikus99
kostikus99
Смоленск
22.10.2017 в 11:55:03
Может кому пригодится. Весной своял. Оказалась очень полезная штука.
олег краснодарский край
22.10.2017 в 13:13:08
по подробнее фотки можно и с описанием как в работе
kostikus99
kostikus99
Смоленск
22.10.2017 в 14:03:57
Конструкция простая: бо бокам две ступицы бдм,между дисками 900 мм,угол атаки максимальный 15'.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
22.10.2017 в 14:44:21
Делал для вспушивания земли, как фрезой.но главное: очень хорошо выравнивает поле ( борона рядом не стояла) когда по центру гребень или канава после перепашки. Семена заделывают. Гидравлика подымает, но с натурой. Параллельно на базе двух крайних дисков и ступиц сделал окучник для картошки.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
22.10.2017 в 14:45:28
Кстати, дисками лучше всего окучивается
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.10.2017 в 15:26:23
Доделал час назад - измельчитель-щепорез на КМЗ
kostikus99
kostikus99
Смоленск
22.10.2017 в 15:58:24
Саныч53 написал:
Саныч53, Воистину, этот народ непобедим... А как вы используете в хозяйстве щепу?
