Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.10.2017 в 20:58:08
Доброго всем вечера! Есть мысль поставить дополнительный НШ на место снятого родного генератора. Нигде не нашел данных по оборотам генератора... Кто-нибудь знает значение?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
20.10.2017 в 21:22:59
Саныч53, А какой смысл? К двигателю зацепить с отключением- это интересно...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.10.2017 в 21:45:13
kanol, Двухконтурная гидравлическая система навесного экскаватора - два НШ-10, два распределителя с тем, чтобы не задействовать одновременно два гидроцилиндра от одного НШ. Есть два распределителя, трехсекционный и четырехсекционный, выходов и надо семь - с первого распреда - ковш экскаватора, передняя навеска, цилиндр на поворот; со второго - стрела экскаватора, рукоять стрелы, задняя навеска и самосвал. При этом исключено в каждом контуре использование двух линий одновременно.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
20.10.2017 в 22:00:21
Саныч53 написал: два НШ-10
а может один НШ-16 поставить. Потерь мощности будет меньше и проблем тоже. Все норовишь усложнить конструкцию. А чем проще, тем лучше. Простота- сестра таланта (ну и надежность на высоте).
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
20.10.2017 в 22:10:31
А эдак???
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.10.2017 в 22:17:12
Анатолий Пск, Привет! А вот живьем довелось покрутить, посмотреть и попробовать поработать на самодельном экскаваторе с нш-10 с приводом от 10-сильного двигателя, если гидроцилиндры задействовать по очереди, то скорость срабатывания вполне приемлимая, но в случае необходимости использования одновременно двух просто беда - уснуть можно как все вдруг становится медленно. А одновременно неизбежно придется задействовать, как минимум, цилиндр на ковш обратной лопаты и рукоять стрелы... А два НШ-10 будут получше одного НШ-16, а НШ-32 моторчик уже и не потянет... У другого человека изначально был установлен НШ-32 с таким же мотором - не тянет...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.10.2017 в 22:18:53
kanol написал: А эдак???
"Где деньги, Зин?" (В. Высоцкий)
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
20.10.2017 в 22:22:32
Саныч53, Судя по масштабам наверно торговый центр надумал выстроить? Окупится )))
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.10.2017 в 22:27:23
kanol, Неее, просто с дальних заброшенных участков по-быстрому плодородного слоя на свой огород натаскать...
AVSh
AVSh
Эксперт
20.10.2017 в 23:06:01
Саныч53 написал: Доброго всем вечера! Есть мысль поставить дополнительный НШ на место снятого родного генератора. Нигде не нашел данных по оборотам генератора... Кто-нибудь знает значение?
Саныч53, в редукторе на генератор идет повышающая передача, и ещё при выжиме сцепления вращение прерывается.
AVSh
AVSh
Эксперт
20.10.2017 в 23:08:29
