kanol
kanol
Старый Оскол
ROW111
ROW111
Барнаул
18.10.2017 в 14:27:47
afanasyev1987 написал: в магазине предлогают ураловский на 500 ватт.. но не знают его размеров
на Урале он стоит так же тесно как и у нас, так что по размерам он такой же (в диаметре) это импортный Денсо немного "пузатее" в задней части
Сандроз
Сандроз
18.10.2017 в 19:19:36
Здравствуйте. Подскажите : от чего подходят "ножи" для косилки ??? Или нужно родные искать ... И как их правильно точить, не подскажите ? 1-й раз имею дело
ROW111
ROW111
Барнаул
19.10.2017 в 15:50:54
Сандроз написал: Здравствуйте. Подскажите : от чего подходят "ножи" для косилки ???
с жатки ЖРБ подходят один в один (для бобовых культур она вроде)
Сандроз написал: И как их правильно точить,
ни как их не точить, мне тоже сосед насоветовал запорол нож один сточил эти зубья а она и косить перестала толком..поэтому новые ножи наклепал и вперед на 5-6 сезонов их хватает только менять отдельные которые выкололись
kanol
kanol
Старый Оскол
19.10.2017 в 18:16:28
Кто то может сказать? Это сборная из того что было? Можно понять из этой информации, есть плавающий режим?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.10.2017 в 18:32:46
kanol, ПРИВЕТ! Когда пытался найти инфу по своему распреду, то не нашел - импортный оказался. А у тебя не совсем, на бери в Яндексе "распред Р80"... и дальше полностью маркировку с шильды, все остальные цифири на деталях лишь номера отливок.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
19.10.2017 в 18:36:39
Привет. Так на нем и р75 и р80...?
fil78
fil78
19.10.2017 в 19:35:18
kanol написал: Кто то может сказать? Это сборная из того что было?
по обозначению на табличке р-80 3\1 222 эти двойки указывают на тип золотника и именно с плаваюшим положением и фиксацией рычагов. теперь точно не помню но если р-80 то там надо еще дополнительно делать слив с боку иначе будет греться масло
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.10.2017 в 20:39:39
kanol написал: на нем и р75 и р80...?
Это означает, что деталь может применяться и в одном и в другом механизме. Конкретные данные на шильде.
kanol
kanol
Старый Оскол
19.10.2017 в 20:53:04
Всем спасибо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.10.2017 в 20:58:08
Доброго всем вечера! Есть мысль поставить дополнительный НШ на место снятого родного генератора. Нигде не нашел данных по оборотам генератора... Кто-нибудь знает значение?
