Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.10.2017 в 21:24:40
andruxa serov, Ну тут дело на доверии, кидалово тоже возможно... А услуги транспортной компании можешь оплатить при получении. Я бы не торопился, за УДешками сейчас очереди не стоят и криков "По две штуки в одни руки не давать!" тоже не слышно. Я свою УДешку пытался на Авито за 5т.р. продавать, один звонок и все - не было больше желающих... В итоге поменял ее на наковальню, поверхность фрезернул и радуюсь... А за 15 т.р. и старенький МБ-1 получил дизель 18 сильный марта 2014 года выпуска, живой, но под небольшенький ремонт. Купил подшипник 308 СКФ радиально-упорный - 2100 руб, кольца от Исудзу - 2400 руб, вкладыши от Лифана - 820 руб. Свою работу не считаю, в итоге двухцилиндровый свеженачиненный дизель объемом 870 кубиков обходится меньше 25 т.р. Ты по Авито порыскай, есть очень много привлекательных вариантов.
andruxa serov написал: , так ведь корпус же сплав алюминия с какой то хренью
Мой косяк, думал куски от стального штуцера...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
олег краснодарский край
12.10.2017 в 21:53:11
в заливную дунуть компресором и всё вылетит из канала
andruxa serov
andruxa serov
12.10.2017 в 22:50:43
олег краснодарский край, это сколько очков надо компресс чтоб выдул ;)
12.10.2017 в 23:58:06
4 за глаза
Ацетон
Ацетон
Белгород
13.10.2017 в 09:22:09
andruxa serov, на прошлой неделе купил генератор ЖЭС4, на основе уд25, мало работавший,но повидавший лишения,всего за 4500.После снятия поддона и смены масла еще и электричество выдаёт....Так что попадаются варианты,а сколько в металлолом ушло....
ROW111
ROW111
Барнаул
14.10.2017 в 04:50:42
andruxa serov написал: вот не задача остатки резьбы на конце остались думаю с помощью пылесоса и тонкой проволоки выуживать.
железные от штуцера магнитом лучше ниодимовым(в жестких дисках есть из неисправного можно вынуть) из отверстия можно попробовать чем то липким вынуть например пластилином, на проволочку немного его налепить вставить, прижать, немного подождать чтоб остыл и вынуть
kanol
kanol
Старый Оскол
15.10.2017 в 23:39:35
Интересно есть на сайте автор переделки? Интересует узел крепления ГЦ к рычагу задней навески. Может кто из форума подскажет? Это рычаг переделан методом вваривания: 1 (красный квадрат.) 2 (желтый квадрат) Или полностью изготовлен рычаг, мне кажется он чуть длиннее стандартного... https://www.youtube.com/watch?v=7QMQlP73wQ8
leshko 5 1
leshko 5 1
Львов
17.10.2017 в 20:59:37
доброго вечера ! купил недавно КМЗ 012, он стрелял и тяги не было. поменял свечи, клапана отрегулировал, сразу купил карбиратор 150 с с. хорошо заводит и работает. но меня еще беспокоит шум в районе промежутикы, когда работает страшный шум (сильнее гудит как мотор) как нажимайте сцепления то шум пропадает. что может быть ?????????????????????? генератор вроде не гудит.
17.10.2017 в 22:45:08
leshko 5 1, подшипники гудят, я менял все, шум пропал , посмотри уровень масла в промежутке
afanasyev1987
afanasyev1987
Курган
17.10.2017 в 23:05:36
Подскажите пожалуйста что можно сделать с генератором на КМЗ 012.. в магазине предлогают ураловский на 500 ватт.. но не знают его размеров и он под заказ... или ставить гену от ваз 12 ??? и если да то от чего там брать крутящий момент.. спасибо за подробное описание
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 23:20:23
afanasyev1987 написал: ставить гену от ваз 12
однозначно, поставить на коленвал шкив.
