Саныч53 написал:
Jesha, Доброго! Возможно я объяснил коряво, попробую еще раз - имеем работающий трактор, с включенным НШ, гидравликой слегка приподнимаем рычаги задней навески, при этом они могут быть подняты руками и выше, не стопорясь при этом, и опуститься до положения начала ручного подъема тоже смогут. Если надо опустить ниже, то опускаем гидравликой, кроме нижнего положения ничего не меняется.
Саныч53 и будет плавающий режим от ГШ, т.е. как на Скауте при продаже. Плавающий только вверх, а вниз колом стоит в положении, в котором остановилась навеска. В описании задекларирован плавающий режим, а на самом деле пародия на него. Беда с ним. Поставил байпас и теперь без проблем.
