KurtEV
KurtEV
28.05.2018 в 08:37:02
Jesha написал: Вы ж траву потопчите и не скосите. Получится не красиво. А спереди будет скашивать ровно.
Косилка на заднюю навеску. Мне не до красоты, мне бы покосить. Никто не ставил???
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.05.2018 в 10:15:36
KurtEV написал: Мне не до красоты, мне бы покосить.
Так если её всё одно с доделками ставить, может и сделать роторку, и косить удобнее. !#[https://www.youtube.com/watch?v=s7SiNhFZxAs] Или вы желаете без переделок поставить? Это вряд ли. Возможно проще купить сразу под тракторок сделанную.
fil78
fil78
28.05.2018 в 11:07:01
KurtEV написал: Косилка на заднюю навеску. Мне не до красоты, мне бы покосить.
если покосить и не для сена лучший вариант , и наверное безопасный, измельчает все !#[https://youtu.be/7uIwvZIX_Ps]
Mohave
Mohave
Казань
28.05.2018 в 14:29:46
викинг17 написал: А вол и маятник нужно растачивать или подшибник становиться свободно.?
В маятнике посадку под подшипник вместе со втулкой, растачивать нужно и вал. Если применить другой размер подшипника 1000805ZZ по 85руб. 25х37х7мм, то может коромысло трогать и не нужно. Если высадить втулку, замерить. Там и мяса останется больше в коромысле, вал всё равно под расточку. Но у меня время поджимало и за другими подшипниками надо было ехать на другой конец города, работа не отпускала. Поэтому под расточку коромысло (металл говно) и вал под токарку (хорошо так закалён), под запрессовку 61905ZZ по 65 руб, 25х42х9мм.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
28.05.2018 в 14:41:26
Фотки как сделал Szayzev Нагрузки там не большие. Тоже вполне рабочий вариант. Законченный, окрашенный глянцевой эмалью, конечный продукт. Такой просто обязан работать вечно.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
28.05.2018 в 15:12:36
После 45 соток покоса. Бурьян, трава, лапух-репей, кучки муравьедов, очень много крапивы. Местами успела вырасти до 50 см. Если ещё недельку просрать, косить было бы трудновато. Превратился вот в такого обосранца.
А был таким вот нульсоном
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
KurtEV
KurtEV
28.05.2018 в 16:22:32
Jesha написал: Так если её всё одно с доделками ставить, может и сделать роторку, и косить удобнее. Или вы желаете без переделок поставить? Это вряд ли. Возможно проще купить сразу под тракторок сделанную.
Роторка, та что на перёд - это тема, джунгли косить. Такая очень дорого стоит и не найдёшь.
fil78 написал: если покосить и не для сена лучший вариант , и наверное безопасный, измельчает все
Эта больше подходит для моих задач. Не понял смысла косить на задней скорости. Вообще хочется понять основные требования к переделке косилки. Например, какое должно быть передаточное число в редукторе, расстояние между точками крепления, длина соединительного вала, количество шарниров (крестовин) и т.д. Подскажите, люди добрые, кто строил навесное для трактора, чем руководствоваться, куда читать, смотреть??? Спасибо.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.05.2018 в 16:40:39
KurtEV написал: Подскажите, люди добрые, кто строил навесное для трактора, чем руководствоваться, куда читать, смотреть??? Спасибо.
Смотреть на характеристики конечного продукта, обороты рабочего вала, ширина захвата. Смотреть в характеристики имеющегося и планируемого к приобретению железья - габариты, передаточные отношения. И когда упрешься в совмещение оборотов, скажем, ВОМ и какого-то редуктора, то считать передачу. Как-то так я поступаю. Бесплатный совет - если есть возможность, то крайне желательно обеспечить хотя бы небольшой промежуток для выбора нужных оборотов, я использовал автомобильную КПП.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
28.05.2018 в 18:12:13
KurtEV написал: Не понял смысла косить на задней скорости.
без разницы как косить, а заднюю чтоб не разворачиваться
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.05.2018 в 19:07:35
KurtEV написал: Роторка, та что на перёд - это тема, джунгли косить. Такая очень дорого стоит и не найдёшь.
Не для трактора. Но кошу в основном джунгли. Поглядите, может и поменяется мнение о положении косилки. Если использовать мульчер (типа мульчер), то высокую траву он не успеет скосить и измельчить. а роторка срезала и в сторону. потому скорость покоса больше. !#[https://www.youtube.com/watch?v=gziOguk07Rc] сейчас переделал диск на обычное железо.
викинг17
викинг17
Темрюк
28.05.2018 в 20:17:36
Mohave написал: Фотки как сделал Szayzev Нагрузки там не большие. Тоже вполне рабочий вариант. Законченный, окрашенный глянцевой эмалью, конечный продукт. Такой просто обязан работать вечно.
Mohave, понял теперь.Сегодня разобрал наконечники пласмасовых втулок как и не было , а в запасе были втулки поставил.Теперь маятником займусь .А втулки на наконечники с чего подходят , а то у меня ещё с зазика оставались.?
