Саныч53 написал: Mohave, ...А вот поле деятельности непаханное - гидравлика...
Туда, лучше не лезть. Только стоит окунуться и пропал.
07.06.2018 в 22:45:18
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
07.06.2018 в 23:04:28
Mohave написал:
Mohave, Зато какой впрыск адреналина - штатная гидравлика сродни хорошенькой вдовушке в роли любовницы; переделанная же - это в той же роли жена боксера-тяжеловеса... :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.06.2018 в 23:56:00
Саныч53, Не знаю, как на счёт охлаждения, а вот то, что от вибраций он постоянно "обрастал" трещинами, так это точно. В основном в местах начала прорезей для охлаждения. Мучился, несколько раз заваривал, думал усилить, а потом плюнул и сделал вырезы как у дизельного и забыл и ни разу не пожалел об этом.
08.06.2018 в 00:06:28
Mohave, С трактором и с навесками закончено, косилка есть, теперь надо такую же красивую тележку. Тракторок - красавец! :applause:
08.06.2018 в 06:55:03
Саныч53 написал:
Mohave написал:
kanol написал: Mohave, ... А тракторок у Вас загляденье. :applause:
kanol, Тракториша маленькЫй, местА для вылизывания заканчиваются.
Mohave, да ну на!... А вот поле деятельности непаханное - гидравлика! А перенос балки? А замена генератора? А всякие понты дополнительные, типа подогреваемых зеркал с электроуправлением? А пневмоподвеска сиденья? Это чем не
Mohave написал: местА для вылизывания
Саныч53,
А вы ему еще идею с ЧПУ забыли подкинуть.
" Утром просыпается , зима ,холод, а тракторок уже все дорожки почистил и машину прогрел, кур накормил... :D
08.06.2018 в 09:24:58
Mohave написал:
Mohave, в целом, говоря по морскому - отличная морская практика! В данном случае тракторостроительная практика. Но по фильтру-сетке есть вопрос: что она делает внутри основного фильтра? На мой взгляд только дополнительное аэродинамическое сопротивление. В результате сокращение количества воздуха попадающего в камеру сгорания. Есть , конечно, вариант , что эта сетка для того чтобы разрушенная фильтробумага в цилиндр не улетела, но думаю этому тракторцу такой вариант не грозит. Критикуя - предлагай! Мне кажется , что вместо сетки хорошо бы работал завихритель потока, чтобы воздух отфильтрованный вкручивался в коллектор. Путь воздуха в камеру сгорания В2Ч долгий и кривой, потому хорошо бы использовать все способы увеличения наполняемости: спрямление, завихрение, резонанс.
08.06.2018 в 11:29:17
Alexandr063 написал: А с сапуном что сделали? Заводской "заплевал" уже всё в отсеке.
Alexandr063, Я не стал городить никаких лишних трубок... Сделал проще: вынул из маслоотделителя (сепаратора) всю родную волосяную лабуду, оторвал полоску вафельного полотенца шириной 8-10 см., свернул его в 4-е слоя ( т. чтобы полоска получилась 2-2,5 см.), и намотал её вместо волосяной вставки... Всё ОК! Дёшево, быстро, чисто и движок доволен...
08.06.2018 в 11:33:41
AVSh написал: Критикуя - предлагай! Мне кажется , что вместо сетки хорошо бы работал завихритель потока, чтобы воздух отфильтрованный вкручивался в коллектор. Путь воздуха в камеру сгорания В2Ч долгий и кривой, потому хорошо бы использовать все способы увеличения наполняемости: спрямление, завихрение, резонанс.
Ну тогда уж надо на турбонаддув замахнуться...
08.06.2018 в 12:49:49
Сергей_61 написал: Ну тогда уж надо на турбонаддув замахнуться...
замахивался... обстебали...
08.06.2018 в 12:57:44
Сергей 61 , спасибо. Ещё напрягает шумность и вонючесть выхлопа. А он гад ещё и пылюку норовит поднять...
08.06.2018 в 13:09:26
Alexandr063 написал: напрягает шумность и вонючесть выхлопа. А он гад ещё и пылюку норовит поднять.
Гнусные инсинуации! Нешумно и непыльно, а пахнет Шанелью №5 :D
