19.08.2018 в 20:42:29
:applause: ВОВАН-62, :applause: Спасибо.
19.08.2018 в 20:43:26
kanol, дружище, а ты вроде как ставил манометр на гидравлику, какое давление в системе? Вопрос не праздный - раздраконил ты меня своей идеей триммера, ну думаю - щас. Откопал из завалов оба гидромотора, бестокарно-сварочным методом сочинил на них штуцера и испытал. Тот, что на снмке слева неизвестных кровей выдает 50 об/мин в обе стороны на холостых; реверсивный "банан" же при давлении 40МПа должен выдавать 2400 об/мин, но даже на близких к максимальным оборотах выдает порядка 1500... Так очень хотелось бы для себя уяснить - в чем дело: давления в наших системах маловато, мала пропускная способность магистралей или недостаточна производительность НШ?
Безымянный ГМ на бурилку подойдет в лучшем виде, обороты самые те, что надо; а вот подойдет ли "банан" на косилку-триммер, совсем неясно...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.08.2018 в 20:46:02
ВОВАН-62, А какой примерно диаметр звена цепи? толщина прута звена.
19.08.2018 в 20:47:13
ВОВАН-62, привет! Дружище, а тебя не затруднит измерить диаметр шлицевого вала редуктора, на котором сидит приблуда с цепями, очень надо! Пожалуйста...
19.08.2018 в 20:48:04
kanol, вот нашёл фотку с брусочком
19.08.2018 в 20:48:48
**Саныч53**, Я делал манометр для регулировки. На постоянно не стоит. https://www.youtube.com/watch?v=a2Ekr-7pRrM пока делал меньше нормы.
19.08.2018 в 20:51:23
ВОВАН-62, kanol, ну лажа ведь полная с брусочком-то... А случись спешно из-за баранки десантироваться? Пока пузо по баранке тащишь, так и придавит уже...
19.08.2018 в 20:51:24
kanol написал: ВОВАН-62, А какой примерно диаметр звена цепи? толщина прута звена.
kanol, завтра смеряю и сфоткаю старую цепь и новую-а брал я её в строительном магазине..
19.08.2018 в 20:52:27
ВОВАН-62, :D Мне так нельзя... я на тракторе в галстуке езжу... ;)
19.08.2018 в 20:53:59
19.08.2018 в 20:54:42
Саныч53 написал: ВОВАН-62, kanol, ну лажа ведь полная с брусочком-то... А случись спешно из-за баранки десантироваться? Пока пузо по баранке тащишь, так и придавит уже...
Саныч53, ты видишь на каком расстоянии руль от сиденья?-смори по бруску-у меня пузо поболе наверное твоёго будет -и то влажуи вылажу-руль примерно на середине регулировки
19.08.2018 в 20:55:52
ВОВАН-62, А в мульчу превращает траву? Не хочется возиться с очисткой поля от соломы. А так- размолол и перепахал...
19.08.2018 в 20:59:17
Саныч53 написал: ВОВАН-62, привет! Дружище, а тебя не затруднит измерить диаметр шлицевого вала редуктора, на котором сидит приблуда с цепями, очень надо! Пожалуйста...
Саныч53, приблуда с цепями сидит на барабане сцепления редуктора- а на скоко там вал не знаю примерно мм 14 будет
19.08.2018 в 21:04:40
19.08.2018 в 21:05:17
kanol, спасибо за видос - все стало ясно, НШ-10 выдает 16 номинальных МПа, значится, к гидравлике претензий нет - давление НШ в два с лишним раза ниже требуемого ГМ, вот и не выдает полных. Но должно вроде хватить и 1500 на выходе... ВОВАН-62, а какое передаточное число бензопильного редуктора?
