Andrey583
Andrey583
Сертолово
27.12.2018 в 19:42:04
Мужики , на бензинке глушитель как снять без болгарки ? Не вытащить из его ямы
ROW111
ROW111
Барнаул
27.12.2018 в 20:21:38
Andrey583 написал: Мужики , на бензинке глушитель как снять без болгарки ?
всмысле? гайки на фланцах откручивать пытатся надо, прикипают наглухо, я грел паяльной лампой, и потом лед прикладывал типа термоудара делал. Одну открутил второй голову оторвал, потом купил бронзовые от ВАЗ классики поставил.
l3obgp
l3obgp
Казань
27.12.2018 в 20:39:37
Подскажите у кого снегомет. У меня сразу в начале работы он забивается. Снег сухой, не тяжелый. Кстати в самом начале начинает снегомет кидать снег, но не далеко, см.50. В чем проблема?
Andrey583
Andrey583
Сертолово
27.12.2018 в 21:05:55
ROW111, Все открутил , не вытащить из своей ниши всем упирается , неужели двигатель снимать
Сергей_61
Сергей_61
28.12.2018 в 11:25:50
l3obgp написал: Подскажите у кого снегомет.
Вы на каких оборотах его эксплуатируете? Надо на максимальных, практически!!!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.12.2018 в 12:29:47
Сергей_61 написал: ? Надо на максимальных, практически!!!
Лечится установкой Ижевских моторных звездочек, я ставил по 22 зуба, и на оборотах чуть выше средних работает отлично
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей_61
Сергей_61
28.12.2018 в 12:53:03
Саныч53, Это вот такую
А как она встаёт? Какие переделки требуются? Тоже думал об изменении звёздочек, но когда много снега и так приходится на пониженную скорость переходить, т.к. движок надрываться начинает...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.12.2018 в 12:58:33
Сергей_61, Срезал напрочь с вала обе звездочки, на их место приварил Ижевские, вроде как от Планеты.
Сергей_61
Сергей_61
28.12.2018 в 13:15:59
Просто, есть однорядные, но они на 21 зуб, но дешевле стоят..., но моторные то же разные бывают под широкую и узкую цепи... ссылка
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.12.2018 в 13:59:26
Сергей_61, на 21 зуб даже получше будет - меньше нагрузка на двигатель.
Сергей_61
Сергей_61
28.12.2018 в 14:06:57
Да не, наоборот - поболее на 5%...
